Текущее время: 27 сен 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 16:11
Доброго дня.
Плата w240bumb-0d
Мульт - ITE8518E-HXA
ЮГ - 218-0792006
Включается, горит индикатор WiFi, картинки нет. Доп платы(WiFi и др.) отключил.
ЮМ греется, за 5мин темп больше 50, палец не держит. Минут через 7 выключается, мигают 2 с/д рядом с индикатором WiFi (два крайние справа). Не подскажите, что обозначают? там три индикатора: замОк и внутри него А, стрелка, 1.
Напруги на дросселях такие:
PL2=5.18V
PL4=1.48---1.15
PL8=0.7
PL9=0.9
PL10=1/12---1.0
На схеме не могу найти PL-ки, чтобы проверить. Где собака?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 19:45
вентилятора не видит
Цитата:
не могу найти PL-ки
в смысле... это же клёва... пробел лепит там где не надо - P L8 - VDDCR _NB \ P L9 - VDDCR_ CPU \ p l 4 - 1.5V итд
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 11:27
Понял, спасибо.
Попробую так.
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут: ----------
С пробелом "P L9" нашлись, ура.
Напруги вроде в норме:
PL1=3.2V
PL2/VDD5=5.1V
PL4/VDDQ=1.5V
PL5/V1/1=1.1V
PL8/VDD CR_NB=0.9V
PL9/VDD CR_CPU=1.2V
PL11=0(нет батареи)
КЗ нет после дросселей, после PL8 11 Ом. Это норм?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 14:28
нормально
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 15:22
конечно нормально... 001-й ласты склеил ))))
в башню ему....
и менять... только где взять и стоит ли оно того.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 17:09
REM
Извиняюсь, но где там 001ый? AMD HUDSON-M1+AMD FUSION APU Ontario FT1
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 18:02
ну да... всё в проце
тогда если не 006... то всё ещё хуже )))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 14:15
Погрел секунд 10 - заработал. А что, новых не бывает?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 14:57
14 лет... конечно нет
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 16:30
REM писал(а):
конечно нет
Тогда спасибо всем за помощь. Сколько-то проработает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253BWQ1 (Clevo w240bumb-0d) Нужна фото платы
в форуме DNS
mihas000
18 янв 2018, 11:00
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (DNS TWC-N13P-GT) Нет изображения
в форуме DNS
rBelov
23 фев 2021, 17:50
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (*) Аналоги DNS
в форуме DNS
rom@nыч
03 дек 2014, 20:11
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5094
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
