Всем доброго.
Поступил ноутбук после сервисного центра где клиенту приговорили к замене материнскую плату и процессор (внезапно).
После первичного осмотра было обнаружено что ноутбук и не вскрывался.
При подключении З.У нет ни какой реакции, не заряда аккумулятора не включения. Но если подкинуть живую и заряженную батарею ноутбук включается и полностью работает.
Так же если подключить З.У ноутбук издаст звуковой сигнал, загорится индикатор зарядки (по факту батарея разряжается).
После полноценного вскрытия был произведен обмер чарджера (BQ24735) где я выяснил что нет напряжений не по ACDRV не по CMSRC. Проверка входных ключей ни чего не показала.
После вычитки нескольких тем на этом и соседних форумах было проверено: C8802, C8803, R8804, R8803, R8802, R8806, D8800, был снят C8825(КЗ).
Был установлен еще один чарджер, сняты ключи Q8800 и Q8802.
Имеем следующие напряжение при подключенном З.У и снятом аккумуляторе
Результаты замеров
1-0.29
2-0.90
3-0.14
4-0.16 (без пульсаций, с ключом прыгает от 0 до 1)
5-1.41 (При подключенном аккумуляторе 3.31)
6-2.63
7-0.09
8-0.88
9-0.88
10-0.84
11-2
12-1.07
13-1.07
14-0
15-0
16-6
17-5.92
18-1.07
19-0
20-19.19
Если подать напряжение со стороны Source, либо замкнуть Drain-Source все напряжения поднимаются (Хотя ACDRV не 25, а 22.1V) и ноутбук чудесно работает.
На форуме вычитал что кто то вместо ключа ставил костыль в виде резистора на 470 ом, но метод немного не мой.
При подаче напряжения с ЛБП со стороны Source потребление нулевое.
Очень смущает низкий AC OK при подаче напряжения с зарядника, и его нормальное состояние с аккумулятором либо перемычкой Drain-Source.
Глядя в борду проверил резисторы R8813 и R8814, в норме. Проверил резистор R8820 и вот тут я заметил прикол, с него выходит 1.39V, но до ключа Q8803 не доходит хотя дорожка прозванивается. Пропаивал, не помогло.
Теряюсь в мыслях
Ах да. Следов пайки предыдущим сервисом не обнаружено, залития не обнаружено. По словам клиента вечером выключили, утром включили какое то время поработал (видимо от АКБ) и все. Аккумулятор клиента был заряжен на V3-551 и проверен, так же была полностью проверена работа ноутбука от аккумулятора.
Ноутбук я вскрывал первый.
ЗЫ. Пока писал пост в мыслях пронеслось, что возможно есть проблемы при общений мульта и чарджера, хотя опять же от акб все хорошо.
А еще меня смутило что в схеме используется 24725А, у меня же стоит 24735... Бред же не? 725А не совместим с 725=735
Плата VA70HW Rev 2.0.
Может в этом то вся и проблема.
Завтра налутаю BQ25A поставлю и посмотрим, судя по форуму при замене 24725А на 24725 возникает ситуация как у меня, не работает от блока, но прекрасно работает от аккумулятора.
При поднятии 85 ноги мульта напряжение не меняется
