Приветствую форумчан! Имеется данный аппарат после залития в районе питания CPU.Аппарат стартует. Имеются напряжения: 1V_CPU_CORE-при старте 0.9В потом опускается до 0.68В 1V_VCCSA-0.8В 1V_VCCGT-0.64В PWR_1D0V-1В 1V_VGACORE_S0-0.8В PWR_VDDQ-1.2В PWR_1D35V-1.3В Отключал бортовую память, отключал дискретное видео ,шил биос. Результата нет. Шевеление на флешке имеется. Заметил странность, что на 2 ух фазах питания ядра, разная осциллограмма на дросселях со стороны дрмосов. На одной фазе как и должно быть,на второй ровная осциллограмма. Куда еще можно посмотреть?
GDI
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения
Добавлено: 16 авг 2024, 10:33
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 22:56 Наличности на руках: 12.05 Сообщения: 98 Откуда: Сыктывкар
Пост карту подключал? Посткоды начинают идти или до них не доходит дело? Если посткоды не пошли то до памяти и видика процедура старта еще не дошла.
Роман82
