Текущее время: 27 сен 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 19:17
Приветствую форумчан! Имеется данный аппарат после залития в районе питания CPU.Аппарат стартует. Имеются напряжения:
1V_CPU_CORE-при старте 0.9В потом опускается до 0.68В
1V_VCCSA-0.8В
1V_VCCGT-0.64В
PWR_1D0V-1В
1V_VGACORE_S0-0.8В
PWR_VDDQ-1.2В
PWR_1D35V-1.3В
Отключал бортовую память, отключал дискретное видео ,шил биос. Результата нет. Шевеление на флешке имеется. Заметил странность, что на 2 ух фазах питания ядра, разная осциллограмма на дросселях со стороны дрмосов. На одной фазе как и должно быть,на второй ровная осциллограмма. Куда еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 10:33
Пост карту подключал? Посткоды начинают идти или до них не доходит дело? Если посткоды не пошли то до памяти и видика процедура старта еще не дошла.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 15:17
На пост карте нули
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 14:11
Пост коды 00 :ze_va_et:. Возможно ваш процо-хаб попал в электронный рай :ps_ih: Какой стоит, и какие у вас сопротивления данного процо-хаба?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 14:43
Роман82
Ресет с оперативки снимается? Этим можно отмести часть замеров до снятия ресета, если он снят
Black.Service г.Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
mishka007-84
06 сен 2022, 11:00
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Aleksey_56
16 дек 2022, 10:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения.
tapi1963
14
2617
22 ноя 2020, 20:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Disable ram
prepsildo
15 сен 2023, 14:58
Infino Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha30031987, ValeDeMare и гости: 49
