Текущее время: 27 сен 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: ремонт форматтера CH336-80001 A HP510
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 12:33
HP 510 сдохла плата форматтера CH336-80001 A
пробовал кто нибудь чинить эти платы?
по основным элементам пробежался, вроде криминала не нашел
аппарат виснет при загрузке, от другого плоттера HP если ставить(модели не совпадают), в ошибку падает
 Заголовок сообщения: Re: ремонт форматтера CH336-80001 A HP510
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 12:59
Можно отреболлить, поменять флеш на свежую. Остальное нецелесообразно, стоимость платы на замену у китайцев копеешная.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 13:05
И без этой карты плоттер должен загрузиться, эта карта дополнительного фукцианала.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 14:19
Ну не такая уж и копеешная, 60-100 баксов. А в какую ошибку падает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 15:13
без нее ошибка 05:10
просто виснет на загрузке
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 15:15
на шарах покатал, нет реакции
а по флешке вопрос - прошивка есть свободном доступе? или можно чистую прилепить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 15:42
ccnd писал(а):
05:10
NOTE: The Designjet 510 and Designjet 800 WILL NOT be able to completely boot up without the card, it will show a message saying WARNING 05:10 (notice that this time it is a warning, not the actual System Error). Once it shows the warning please press the ENTER button. This will allow the printer to get to ready mode.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 11:58
в этом случае при отправке задания на печать он выпадает в 61:05
на сколько я понимаю, 510й без этой платы не работает, плата от 500 не подходит (
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 16:06
ccnd писал(а):
61:05
Можно поставить pcl3 драйвер. https://support.hp.com/us-en/document/c03642476
IMPORTANT: The Designjet 510 and Designjet 800 will be able to print from the computer (without the Formatter or HPGL2 Card and after pressing the ENTER button to get to ready) if the PCL3 driver for the Designjet 500 is installed. This can be done as a workaround; however, HP does not assure that this will work for all operating systems
Но это всё имеет смысл для диагностики, что плоттер не имеет других проблем, всё равно карту нужно будет заменить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 19:42
Заказал на авито за 1600р, посмотрю что приедет, может малой кровью получится решить вопрос аппарат то не новый. Скорее всего флешка сдохла, но программатора нет такого, а он дороже ремонта выходит, так бы сдул посмотрел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP MFP M127 ремонт форматтера
crackerk
23 июл 2016, 17:52
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp laserjet m5035 Q7565-80001 rev A
pcexpert8
28 авг 2023, 21:38
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату форматтера для Canon LBP2900 или HP 1020
в форуме Куплю | Buy
mouse-killed
25 фев 2015, 14:21
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
72530
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
