Текущее время: 27 сен 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: GTX 660 ti артефакты в виде красных точек, есть смысл реболлить ГП?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 21:03
Гигабут 660 Ти, дунул на кристал 40 сек 380 китайских градусов, работает словно вчера сам Дженсен Хуянг его припаял на заводе.
Вопрос такого характера, может глупый, но есть смысл отреболить, попердолиться с шариками? Понятно что отвал кристалла скорее всего, хотя может и расширилось чего под гпу, но попахивает бредом.
Кто что скажет про данную затею, смогу ли я играть уже завтра во все игры и наслаждаться передовой графикой с высоким разрешением векселей и Шнейдеров?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 660 ti артефакты в виде красных точек, есть смысл реболлить ГП?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 21:20
Отвечали много раз по этому поводу, после перекатки может работать долго или не долго, либо больше не работать, двумя словами, как повезет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 23:12
тоже самое что сделать рефлоу, либо дунуть на кристал, ладно реболл хоть выглядит и звучит надежнее. Если отрыгнет, через время, отпишу, если нет, значит прошел все игры и реболл помог. Не так уж там много шаров, примерно час работы 2мя руками и 2мя ногами с выпитым литром свежезернового кофе.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 16:42
Да, 1ч, я конечно оптимистично был настрое, по факту 4ч от снятия до установки без трафарета. Надеюсь оно того стоило.
"Больше не будет работать" эт как? Тут нужно, наверное, ногами снимать чип, запекая в печи, чтобы с этим что-то произошло, учитывая габариты карт и толщину текстолита.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 19:24
А чем ребол без трафарета отличается от запекания в печи?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 21:38
sin89rus
50/50 попробуйте просто прогреть, с флюсом и пошатать :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 23:45
У меня были случаи красных точек по выходу hdmi из-за плохого кабеля/контакта, начните с малого, потыкайте для начала кабель / другой разъем. Если отвал, то скорей всего температура при которой можно качнуть чип поможет, но надолго ли
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 05:11
Да отреболил же и точка.
Забыл упомянуть, с артефактами была ошибка код 43 при установке дров, если у кого будет то же.
Убежден в отвале кристалла, но надеюсь на магическое решение реболлом.
Дээм, все же насколько легче паять видюхи с их размерами, особенно после плат от каких-нибудь первых ревизий PS3, где 2 проца тяжёлых, один из которых ставится на участок с отверстием в плате, где нужно соблюдать условия, чтобы не изогнуло, где может стрелять, вспухать, слоиться, если чуть перегреть, где нужно подпирать, ибо центр не досядет, где теплоемкость платы такая, что можно ей охлаждать процы.
Да что уж говорить, я чиллил, пока паялась эта святая карта, тупо отдыхал, попивая зерновой кофе от Табера, даже не отрыгивая, знаете ли, чисто сказка, что за бархатные тяги.
Вы скажете: "да что ты понимаешь, что ты знаешь и умеешь, попробуй отреболить какую-нибудь 4090 с чипом размером с твою голову, чертов ублюдок", давай же ее сюда, горяченькую, отреболлю ногами, играя при этом руками в Trepang2 на плэйстутион 5 и буду таков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9631P rev. 1.0) Артефакты в виде красных пиксилей
Chak Noris
07 апр 2017, 11:59
Chak Noris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-81111V (Mainboard M932) артефакты в виде зеленых точек
в форуме Sony
amadey73
06 авг 2024, 10:35
amadey73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 660 Артефакты
Kant
3854
11 ноя 2016, 14:10
PVP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage V Extreme не выводит видео с красных слотов PCIE
в форуме Asus
gitas
26 окт 2017, 21:29
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При какой температуре реболлить gpu
Jobjernol
23
10235
22 ноя 2018, 23:28
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
