Текущее время: 27 сен 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 20:27
Достался по случаю сей БП. ШИМ CM6800TX. Силовой кондер жив, как и все силовые транзисторы. Дежурка отсутствует.
Пока копал, нашел два конденсатора в обрыве 47мкф\50в. Насколько понял, питание ШИМ. Заменил их и попутно сам ШИМ на новые. Прозвонил в округе СМД, подозрительного ничего. Заменил оптопары.
Когда-то читал, что в этих БП возможны вылеты трансформатора дежурки. В моем случае стоит E218944-W. снял его и сделал замеры. Имею следующую картину: Изображение
Подскажите, это норма или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 RX-550 нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 20:35
а какая обмотка куда идёт.
И смущает одинаковые показания у двух обмоток.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 02:29
Показания чушь.
Вот ориентир правильного транса дежурки
I - 1.57-1.62 mH
AUX- 6.32-6.4uH
II - 61.8-63.6uH
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 11:42
RsM писал(а):
Показания чушь
Правильно понимаю, надо искать другой транс или перематывать этот?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 11:59
1)Правил оформления темы в разделе БП
Прочитать и оформить правильно. Указать кто дежурка в том числе
2) Вы не говорите чем вы делали измерения, каким показоментром, на какой частоте.
3) Сделайте фото с 2 сторон, раз не в силах ответить на вопрос где какая обмотка.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 12:06
Если меряете каким то глючным показометром тогда хотябы смотрите следы нагрева обмоток транса, обычно майларовая лента на трансформаторе прилипает к нагретым проводам, милли Генри только на первичном силовом обмотке должно быть остальные все обмотки микроГенри, у вас судя по фото трансформатор живее всех )), мс дежурки озвучьте обязательно
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 17:12
RsM писал(а):
где какая обмотка
Прошу прощения за свои нарушения!
-основой ШИМ - CM6800TX
-ШИМ дежурки - не найден ( 2х F21NM50N с ними на радиаторе STTH8S06D) - живые
-супервизор - PS229
По поводу расположения транса - 4 вывода по 5.33 Mh - холодная часть, два раздельных вывода соответственно горячая. Замеры выполнялись таким приборчиком: Изображение
---------- Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды: ----------
Еще бы определиться, что это за МС? UIP 50B насколько могу рассмотреть маркировку Изображение
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 17:41
У вас на радиаторе около трансформатора дежурки стоит транзистор, кто он, У вас дежурка или на полевике или на биполярнике, автогенератор без ШИМа.
Цитата:
Нашёл резистор в обрыве, выпаял.
Под ним маркировка на плате J5.
Резистор идёт с плюса высоковольтного конденсатора на трансформатор дежурки.
Дежурка на 2SC5353 - транзистор превратился в два сопротивления.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 18:51
RsM писал(а):
кто он
N-мосфет F3NK80Z - цел и невредим и одной ногой он таки идет на ту МС, что я не могу определить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 19:18
ШИМ LD7550B. Проверяем резистор 10 Ом (маркировка 100) рядом с ней, проверяем резисторы шунта с истока транзистора, проверяем резистор на затвор и резистор с +380 на транс дежурки. порядка 2,2Ом, если есть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 19:33
RsM писал(а):
проверяем
Все в своих пределах по обвязке. Видимо таки маленький ШИМ и есть виновник. Буду заказывать его.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 20:14
RsM писал(а):
ШИМ LD7550B
Приехали сегодня эти штукеции, заменил, дежурка есть, блок стартует. Правда теперь надо разобраться с основным ШИМ, так как БП работает с частотным свистящим звуком. Товарищ RsM - вам спасибо за опознание детали!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3559
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 не довключается
garmowkin
4533
30 янв 2017, 09:51
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake tr2 rx-550 нет PGOOD
serega1576
2551
11 дек 2018, 11:39
apopovv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake tr2 550 pp
Guls_pigeon
12 мар 2024, 19:44
Сейчас этот форум просматривают: PowerAcoustic и гости: 70
