Текущее время: 27 сен 2024, 21:24
digitalworkshop
Заголовок сообщения: DNS A15FD (A15ya rev2.1) GT 640M Код 43 Добавлено: 30 авг 2024, 21:17 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 380.74
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Феодосия
Доброго всем, форумчане. Ноутбук зашел с проблемой при игре завис, и перезагрузился, при установке драйвера на видеоадаптер GT 640M код 43. При вскрытии устройства было обнаружено, что была нанесена белая термопаста типа КПТ-8 , уточнил у клиента подтвердил что была нанесена КПТ-8 товарищем, сказав что это хорошая термопаста, который чинит разную электронику. После общения с клиентом было решено заменить GPU. Заказал новый GPU перекатал на свинец, снял старый GPU оторванных пятаков на плате не обнаружил, посадил новый GPU при установке драйвера все также код 43. Питания видака на месте, осциллографом проверил фазы работают стабильно. Буду очень вам благодарен за помощь
Последний раз редактировалось digitalworkshop 31 авг 2024, 00:55, всего редактировалось 3 раз(а).
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) GT 640M Код 43 [РЕШЕНО] Добавлено: 03 сен 2024, 17:49 |
Устранил данный дефект Запустил скрипт матс и обнаружил ошибки в канале B, заменил две банки ничего не изменилось Снял видеочип для прозвонки, и осмотра еще раз data-линий, и обнаружил немножко серый пятачок FBB_D20, я удивился очень сильно до посадки нового чипа все проверил. Заметил что нужно сделать замену моему микроскопу мбс-9, многие дефекты в нем не заметны, вот и пропустил данный дефект. Заново посадил чип, тест матс прошел без ошибок в каналах, загрузился в систему драйвер установился. В данный момент все работает прекрасно. ! | igils писал(а): | форум - не инстаграм, здесь слова достаточно. А раз все работает, закрывайте тему со избежание флуда. |
