Текущее время: 27 сен 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Небольшой вопрос по Aerocool KCAS Plus 1000GM
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 00:51
Добрый день!
Достались мне на ремонт пара блоков питания Aerocool KCAS Plus 1000GM, списанные и утилизированные (т.е. обрезаны косы). У первого БП очень интересная неисправность, он из коробки не завелся и был утилизирован. Я начал разбираться, что с ним. Измерил все первичку и вторичку - все в норме. При включении он уходит в защиту, но т.к. КЗ во вторичных цепях нет, я включил принудительно. Замеры напряжений показали, что +3,3V, +5V и +12V в норме, а вот напряжение -12V равно +2V. Детальное исследование этой линии показало, что начало обмотки просто не выходит из текстолита. Отпаял ДГС и точно конец загнут под ним, после выпрямления конца и запайки всего на свое место БП включился и заработал.
Второй БП был убит похлеще, у него термистор порвало и вышибло транзисторы в APFC. Все элементы заменил, но при выпаивании транзистора APFC развалился конденсатор стоящий между стоком и истоком... Он походу был уже треснутый, я паяльником прикоснулся и он совсем развалился... Собственно вопрос в этом и есть, кто-нибудь может подсказать его примерную емкость и рабочее напряжение? Я склоняюсь к тому, что напряжение в районе 600V надо ставить, а вот какова же емкость? замерить на другом блоке не могу - нечем. Блок питания работает и без него, я проверял на нагрузке примерно 200W, но я боюсь нагружать его сильнее, вдруг транзисторы вылетят опять... Подскажите пожалуйста, кто знает :) Заранее спасибо!
P.S. Одному блоку косы уже восстановил, второй на очереди :)
 Заголовок сообщения: Re: Небольшой вопрос по Aerocool KCAS Plus 1000GM
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 07:56
Купите транзистор тестер за недорого, в любом случае при ремонтах вещь полезная.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 15:08
Не надо их ставить вообще, они там не нужны, ничего не пробьёт, они только для снижения помех. От перегрева всё равно разваливаются.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 00:37
Спасибо всем ответившим. Решил, что поставлю 1000V 0,01 uF хуже явно не сделает, хоть какие то помехи отфильтрует и норм, раз нет точных данных, что там стояло...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 01:33
Явно хуже как раз и делает, сливает всю свою энергию в транзистор в режиме кз, хотя бы резистор туда поставили, лол, по 200В несчастному мосфету в открытый канал каждый такт. За температурой радиатора понаблюдайте до и после.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 22:42
Для чего тогда производитель ставит их? Наверное, для защиты транзистора от всплесков при коммутации, разве нет?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 18:29
Nikon_2014
10nF многовато. Сотни пик - 1nF обычно. Да и вообще стоит Правила оформления темы прочитать да оформить как следует.
Пример, по PWM ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 15:11
Там не PWM, а тут мы имеем дело именно с PWM платформой. Там у вас по ссылке LLC, где в основном режиме при переключении в нуле эти конденсаторы проблем уже не создают. А на малых нагрузках, когда LLC начинает шимить - да, и это заметно по нагреву.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 01:11
Можно не ставить. Они только приводят к дополнительному нагреву мосфетов. Представьте, в момент открытия мофета эти конденсаторы будут разряжаться через открытый канал мофета.
Если хочется ставить, то что-то очень символическое. Пикофарады.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:20
maxshevelev писал(а):
Можно не ставить.
я бы таки поставил. Как написал админ выше - до 1nf
2 ts - бусенки не забыли на мосфет переставить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS PLUS 700,800
igoretto
02 дек 2022, 07:54
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS PLUS 800 шим дежурки
apach71
26 ноя 2023, 19:20
rezak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
7497
04 июн 2020, 23:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
7931
26 май 2021, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
5159
10 апр 2019, 14:22
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, sensey и гости: 10
