Текущее время: 28 сен 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: h110m-hds включение и выключение
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 19:11
Доброе утро, люди!
Что можно сделать : включается и выключается. т.е. включил вентилятор 3 секунды и выключил.
Получается, что когда я обхожу «pwrbtn» иногда включается иногда нет(делает те же 3 секунды и выключается), и я делал clear_cmos . в этих матерях славится то, что дело делая clearcmos мост решается.
Теперь он начинает включаться на эти 3 секунды, касаясь кристалла (контакт 2 на картинке).
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
измеряя, у меня все в порядке, верно? 32khz, что я могу проверить?
питание биоса есть (он также был уже перепрограммирован)
Я проверил почти все блоки питания чипсета.
большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: h110m-hds включение и выключение
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 15:00
Проверить внимательно всю плату на наличие механических повреждений и плохих паек.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 05:59
Здравствуйте! Я проверил в эти дни, и ничего не нашел, я почистил некоторые детали.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 08:34
crow84
Нужно провести замеры напряжении. На протяжении трех секунд можно замерить напряжение питание хаба, питание ядер проца , оперативки. Юсб проверял на короткое замыкание или заниженное сопротивление ?
Ну , скорей всего хаб отправился в мир иной. ( хотя не знаю поймет ли наш друг о чем речь идет или нет ))) ) Ладно , скажу иначе. У меня есть подозрение что вышел из строя чип материнской платы.) Но прежде чем его менять, надо убедится в том что исправны : Сеть, звук, мульт и bios. А тогда смотреть в сторону PCH . Оперативная память, процессор заведомо рабочие стоят ?
PS- Батарейку биоса подкидывал ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 07:31
Привет, спасибо друг, если я измерил все напряжения, то в памяти они все есть, vcore нет и это понятно, так как чипсет не может интерпретировать последовательность. Я уже измерил все общие линии на наличие короткого замыкания или низкого пропуска и ничего. Я подожду, пока появится еще одна аналогичная табличка. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 41 минуту назад
Проверяйте гнутые ноги в сокете, затем LAN, Audio. Не греется ли что-то на плате выше нормы? Ну а потом БИОС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H110M-HDS rev 1.01 не поднимает S3
в форуме ASRock
sergun
23 окт 2019, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B85M-HDS опознать элементы.
в форуме ASRock
Deconer
09 июн 2017, 17:30
Deconer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M-HDS rev. G/A 1.04
в форуме ASRock
AndStr
3209
22 окт 2018, 22:38
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B85m-hds rev. G/A 1.03 опознать элемент
в форуме ASRock
Gercco
11 мар 2020, 20:43
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81M-HDS 13ом по 1.05pch
в форуме ASRock
dak20
02 ноя 2021, 21:11
dak20 Перейти к последнему сообщению
