Вечер добрый.
Не было времени заниматься этой картой, да и к тому же попадались не правильные MATS.
С этого сайта качал но был черный экран, попробывал включить встройку и о ЧУДО!
MATS работает! Но на встройке. При тесте включается второй моник.
На этом MATS прогнал 100% память и не одной ошибки
, а я заказал память парочку штук
но да ладно.
Попробывал тест ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
есть ошибка, помогите разобраться.
Вот лог теста
MODS start: Thu Mar 16 21:50:35 2023
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz
Family : 6
Model : 7
Stepping : 10
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 00020003-0004-0005-0006-000700080009
GPU 0 [04:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x04, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x00000000012012c00000003c08070591
Raw ECID (GHS) : 0x00000001643c0807040000000b008240
ECID : PF0W71-11_x01_y09
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xfd000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 16
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
Raw ECID (RM) : 0
Setting Fan of GPU 0 [04:00.0] to 70%
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1043
Subsystem DID : 0x85f1
Board ID : 0xee17
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x004000
VGA adapter : Secondary
Native Mode : 1920x1080
Memory Size : 11264 MB
RAM Protocol : GDDR5X
RAM Config : 2
ROM Version : 86.02.39.00.54
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : ASUS
ROM Timestamp : 2017-4-6 07:34:41
PState (mode) : 8 5 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 1898.0/1898.6 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL
Host Clock : 277.8/277.8 MHz XCLK
XBar Clock : 1835.0/1835.2 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1695.5/1696.0 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL
NVVDD : 1062 mV
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f 1f 1f 1f 15] (28 TPCs)
FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes)
FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x03 (2 engines)
Gpu Temp : 27 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 2.5 Gbit/s
PEX BandWidth : 40.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Disabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
DID : 2E30 (Eaglelake)
Chipset ASPM : L0s/L1
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106.
Ignoring golden file mismatch
RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613
gputest.js : 82
oqa.spc : 6
boards.js : 7
Running test(s) on GP102 (GPU 0 [04:00.0] DID: 0x1b06)
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=2500, x16
ClkM = 5508.00 MHz
ClkHost = 277.78 MHz
ClkDisp = 1325.00 MHz
ClkPA = 40.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 1898.00 MHz
ClkXbar = 1835.00 MHz
ClkSys = 1695.50 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkUtilS = 108.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 1062 mV
Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok
Enter NewWfMatsTest.Run (test 94)
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_READ
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU_NB ACCESS_TYPE_WRITE
New unexpected HW interrupts have occurred, count = 2 (2 new)
NewWfMats Setup failed.
New unexpected HW interrupts have occurred, count = 3 (1 new)
NewWfMats Cleanup failed.
Exit 020000094097 : NewWfMatsTest.Run (test 94) unexpected device interrupts
Error!
GPU tests completed.
Error 000000000097 : Object.RunGpuTests unexpected device interrupts
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 NewWfMats 020000094097 unexpected device interrupts
Error Code = 020000094097 (unexpected device interrupts)
MODS end : Thu Mar 16 21:50:58 2023 [23.372 seconds (00:00:23.372 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 2 секунды: ---------- В общем отвечаю сам себе
Еще раз прогнал разные тесты, но из под Windows.
Пока она лежала примерно 2 месяца, ей стало хуже. Теперь уже в FurMark много артефактов, полос и закорючек.
Плюс к этому в стресс тесте может зависнуть. Хотя до этого спокойно в FHD проходила тест, не
говоря уже про HD. Открыл GPU-Z и запустил OCCT тест памяти 95%. Почти все 11Гб загрузились
и не одного косяка! Вот так вот. А при прогоне теста 3D даже с наименьшей нагрузкой на GPU -
сыпет ошибки.
Предпологал что может связанно с потреблением питания на чип, но при тесте памяти доходит до 240Вт, а
при тесте ГПУ на 10% примерно 120Вт, так что по питанию все норм я так думаю.
До этого из за кривого mats думал на память, а теперь уверен что она совершенно не причем.
Теперь вопрос №1
Если прогреть GPU и карта заработает, какая вероятность того, что виноват сам чип, а не шары под ним?
Теперь вопрос №2
Какая температура безопасна для чипа? И какие температуры выставлять для подогрева низа и температуру верха?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- Забыл еще кое что добавить.
Пробывал шить БИОС карты, все тоже самое.
Ошибки 43 нет, драйвера подхватывает сразу. С ними тоже игрался.
И еще смутило, что в GPU-Z шина все время 1.1
Я так понимаю она так работает без нагрузки, а при нагрузке подымает?
