Текущее время: 27 сен 2024, 06:20
Сергей988
Заголовок сообщения: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 15 сен 2024, 18:06 |
Сообщения: 309 Откуда: Москва
здравствуйте ! помогите с ремонтом материнская плата asus proart z790 creator wifi плата не реагирует на pwr-sw. запускается и работает ТОЛЬКО через CLRTC . посмотрел по схеме , прозвонил дороги до мульта . 3.3v , при замыкании исчезает 3.3 как положено . так же на TPU. | 1.заменил мульт (не помогло ) 2.заменил TPU (не помогло) есть отдельная микруха биоса 3.заменил хаб (не помогло ) до меня где то жарили его 4.согласно схеме дороги от кнопки pwr sw идут на переключатели , заменил DUAL N-MOSFET NX7002BKS//NEXPERIA SOT-363 далее расползается все глубже и глубже по всем микрухам , шим проца , мульт IT8856FN/CX QFN-4 т.д. , в общем еще дофига куда . Прошу помочь людей с опытом (что бы сразу сказали куда копать ) без муторных расписок ; теорий относительности и блуждания по космическому пространству .или типа ответа : -отнеси в сервис ! сам я не спец глубоких познаний в электронике , но я бы хотел набраться опыта , поскольку мне нравится изучать данную тему ! плата как бы моя ,с ремонтом не торопит батарейку биоса заменил на новую видимых повреждений не нашел, все разглядывал вдоль и поперек под микромкопом, прозвонил все дороги по схеме на предмет связи pwr sw , дефектов или каких либо сомнительных сопротивлений не обнаружил
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 15 сен 2024, 18:29 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2023, 11:32 Наличности на руках: 26.18
Сообщения: 28 Откуда: Планета Земля
Сергей988 писал(а): (что бы сразу сказали куда копать ) без муторных расписок ; Такого не бывает ))). Даже экстрасенсы так точно не скажут где собака зарыта ))))) Сергей988 писал(а): сам я не спец глубоких познаний в электронике Интересно а как тогда заменил хаб ? Работа с бга это уже о чем то говорит. Сапожник не сможет взять спотната заменить хаб ))) Согласен друг мой ? Сергей988 писал(а): запускается и работает ТОЛЬКО через CLRTC Так , с этого места по подробней. Что значит запускается и работает ? Винда грузится, дрова все в системе есть и все порта, сеть и звук работают ? И что значит запускается только через CLRTC ?
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 15 сен 2024, 18:34 |
да. все работает , винда грузиться и т.д. но стартует или запускается только через перемычку сброса биоса ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- ALEX2023 писал(а): Интересно а как тогда заменил хаб ? Работа с бга это уже о чем то говорит. Сапожник не сможет взять спотната заменить хаб ))) Согласен друг мой ? нет , не согласен. просто у меня большой опыт по монтажу бга микросхем . скажем просто пайка , физические работы по пайке, иногда мне быстрее заменить как сомнительный элемент , чем пытаться понять его работу , поскольку уходит много времени на это . быстро устаю от этого а вот понимание работы логики микросхем( что намного важнее) изучены плохо .мне это с большим трудом дается к сожалению. поэту обращаюсь к более скажем знающим специалистам в данной сфере деятельности ,иногда их сбор информации раскрывает понимание принцип работы логических микросхем
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 15 сен 2024, 22:00 |
Сергей988 писал(а): поэту обращаюсь к более скажем знающим специалистам в данной сфере деятельности ,иногда их сбор информации Ну, знаешь, иной раз даже у крутых спецов , таких как у Дмитрия с Джаст ноут, и то уходит уйма времени что бы провести туже диагностику для выявление не исправности , уж не говоря по ремонту. И для этого им приходится перелопатить кучу даташников, сделать кучу сэмпалов, кучу телодвижении и не считая просмотреть схему и борду... Так не получится что бы тебе ткнули и все поехала и за колесило. Ты уже пошел во банк и применил "метод бульдозера". Махнул чип, мульт, еще кучу всего и не получилось а все из за того что в теорию не хотим с головой проникать. Сергей988 писал(а): но стартует или запускается только через перемычку сброса биоса
Получается что сбрасываешь биос и мать сама стартует и пошла грузиться а после завершение работы с под винды, мать больше не включается пока не сбросишь перемычкой биос , так ? Ну , бывает что так моросят кварцевые емкости ( на часовом ) . А можно и сам кварц махнуть с емкостями. Напряжение RTC BAT в норме ? Скинь схему и борду по возможности, буду курить ( ну или схему) ... Надо удостовериться в корректной работе RTC секции. PS. Точно уверен в правильности расположение перемычки CLR_CMOS ? От нее многое что зависит .
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 17 сен 2024, 17:20 |
скинул схему , мне она обошлась в 1500р вроде ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- ALEX2023 писал(а): А можно и сам кварц махнуть с емкостями. заменил , не помогло да , поле завершения , плату можно включить только перемычкой сброса биоса , 3.3 ок на батарейке , не проседает , без батараейки 3.3 есть при запуске ! | igils писал(а): | Для схем есть профильные темы, читиайте правила. |
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 17 сен 2024, 23:40 |
Сергей988 писал(а): да , поле завершения , плату можно включить только перемычкой сброса биоса Все это указывает на дохлый хаб Цитата: Для схем есть профильные темы, читиайте правила. )
И где же эта "профильная тема" в которой можно скачать схему на эту мать ? Сергей988 писал(а): 3.заменил хаб (не помогло ) до меня где то жарили его
Может этот хаб на который менял, тоже с дефектом ?
Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 18 сен 2024, 00:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,494.83
Сообщения: 11644 Откуда: Ульяновск
ALEX2023 писал(а): И где же эта "профильная тема" в которой можно скачать схему на эту мать ? Для тех, кто в танке: ветка схемы материнских плат / asus. Там все схемы на десктопные платы asus, выложенные пользователями форума. Есть там конкретная схема или нет, без понятия. Выложат - будет, не выложат - не будет. А за выкладывание схем в темах ничего, кроме предупреждения, не заработать. Ещё раз, если не понятно: читайте правила, с которыми согласились при регистрации. Там все написано доступным языком.
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 18 сен 2024, 16:12 |
igils писал(а): Для тех, кто в танке: ветка схемы материнских плат / asus. Ну , хорошо. Прошу простить меня контуженного. PS. Я понимаю что правила но , почему в темах нельзя попутно выкладывать схему аппарата о котором идет речь или к примеру прошивку ? Сергей988 Есть возможность подкинуть заведомо рабочий хаб или твой хаб на другую мать ? Понимаю что не много бредовая идея , но это дельный вариант. ИМХО - уж больно г@внистые эти чипы серии SR а твой чип SRM8P Уж больно он сам за себя говорит что срам )))
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 18 сен 2024, 18:56 |
ALEX2023 писал(а): Может этот хаб на который менял, тоже с дефектом ? я установил снятый хаб на другую плату, там работает без проблем
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 18 сен 2024, 22:13 |
Сергей988 писал(а): я установил снятый хаб на другую плату, там работает без проблем Остается сам bios . По сути, все жизненно важные органы заменены, кроме биоса. Нужен рабочий бэкап... А если просто выключить мать она повторно тоже не включается ? Я имею ввиду если попробовать без жесткого диска. Вот сбрось биос, включи, пусть повисит не много а потом кнопкой выключи и попробуй повторно включить. Хочу понять одно : Мать не включается после выключение именно когда завершение работы делаешь с под винды или разницы нет ...
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: proart z790-creator wifi не включается Добавлено: 19 сен 2024, 17:05 |
ALEX2023 писал(а): Остается сам bios биос шили много раз , менял микруху биоса, ничего не меняется . плата не стартует при любом выключении или завершении. выключить принудительно или завершить , не важно как , не включается . без жесткого и без прочих комплектующих и без проца и без подключения питания проца, все пробовал , и блок питания менял . пока не тыкнешь в сброс биоса не запустится ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- запускаю плату через сброс , включилась . кратковременно нажимаю на pwr , не выключается . держу pwr и она выключается принудительно и не вкл больше , только через сброс биоса
