Текущее время: 27 сен 2024, 20:18
 Страница 20 из 20 [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
Куратор темы: buyanigor
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 22:02
Укажите не использовать голд файл, либо старый голд файл использовать, посмотрел сейчас, в папке есть все нужные голд файлы для 10 серии gp102, gp104, gp106, gp107. Какая маркировка видеочипа на видеокарте?
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -no_gold
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -old_gold
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 22:59
ruzalit писал(а):
Укажите не использовать голд файл, либо старый голд файл использовать. Какая маркировка видеочипа на видеокарте?
Гпу gp102 -350-k1 ,попробовал команды вбить,выдаёт (script failed to execute),карта gtx 1080ti, полагаю модс с ней не работает, пробовал модс 367 и 400
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 00:57
Запустите из каталога с готовыми скриптами, должен появиться лог файл report_modsmats.txt , его почитать.
./runmodsmats
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 22:52
Привет товарищи из аргентины, у меня ситуация в gigabyte rtx3080ti eagle, который не позволяет мне запускать моды, имеет ошибку 43 в windows и не биос, потому что я пытался с другими, я оставляю журнал и ошибка, которая дает мне, так что кто-то, кто произошел может сказать мне, где проблема может прийти! спасибо вам большое!
MODS arguments :
MODS start: Tue Aug 20 13:59:51 2024
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz
Cores : 2
Version
MODS : 455.127
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 3602
SBIOS Date : 11/01/2012
HostName : tinylinux
Available RAM : 15692/16020 MB (Free/Size)
Sys-uuid : 1E00AA60-008C-4C00-8AA0-F46D04E8A8AF
HDD-Serno : Z34CSYD2S
GPU 0 [02:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2208
PDI : 0x279b614577287980
Raw ECID : 0x011ff3800000005db08829c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705db088280000000eff8200
ECID : SAMSUNG-SNR28A-14_x-1_y8
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 10
Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [0.227 seconds]
Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds]
Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [0.243 seconds]
Error Code = 000000000542 (NVRM VBIOS invalid or rejected)
MODS end : Tue Aug 20 13:59:53 2024 [2.215 seconds (00:00:02.215 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 12:54
./runmodsmats
Пробовал,либо просто ошибку выдаёт загрузки скрипта либо жалуется на голд файл, команду олд голд и но голд я пробовал не помогает,понимаю так что модс ни у кого нормально не работает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 10:59
Добавил в общий список новые версии: 520.193, 520.220.2, 520.239.2, 520.249.5
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 23:26
Hi, can you explain to me how to use this version?
Posted after 42 seconds:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 00:06
Уважаемые господа, здравствуйте.
Вводные данные:
ASUS ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING, переключатель vbios в Perf mode. Иногда (до 3х раз в день) Win10 ловила синий экран со ссылкой на видеодрайвер в случайное время (в том числе без нагрузки).
Карта не майненная, но термоинтерфейс на памяти был окаменелый, установка новых термопрокладок дала до 90 градусов на чипах по тепловизору при фурмарке в FHD, остальные температуры все в порядке. После замены термоинтерфейса на памяти синих экранов пока не было, но что-то подсказывает, что не в нём дело. Хочется убедиться, что всё в порядке ГПУ, памятью и линиями без прозвонки, ибо навыка недостаточно.
Набор 400.281.2, режим UEFI.
Команды
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 -logfile mats.log
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -с 100 -logfile matsC100.log
Прошу помощи в интерпретации логов.
mods.log PASS
MODS start: Wed Aug 28 09:20:27 2024
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 12
Version
MODS : 400.281
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 3006
SBIOS Date : 10/12/2021
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1e84
PDI : 0x99f5552d807dd51a
Raw ECID : 0x00c046400000006436c90591
Raw ECID (GHS) : 0x1646436c90400000019020180
ECID : PP3R91-25_x04_y06
Device Id : TU104
Revision : a1
NV Base : 0xa3000000
FB Base : 0x90000000
IRQ : 255
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1043
Subsystem DID : 0x8727
Board ID : 0x016c
Chip SKU : 410-0
Project : G180-0012
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00002000 (id)
SBIOS Init : UEFI
Native Mode : 2560x1440
Memory Size : 8192 MB
FB Vendor : Micron
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 1
ROM Version : 90.04.86.00.47
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner : asus
ROM Project ID : 107639asus
ROM Timestamp : 2019-8-15 19:42:44
ROM Expiration : 2020-2-11 19:42:44
ROM GUID : 03C01D091620406DBCDCFDAD28D7ED9D
PPC Pri/Sec FW : Unknown
PPC Driver Ver : Unknown
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 3.5
EDC : Disabled
GPC Clock : 2040.0/2038.4 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7001.0/7004.7 MHz DEFAULT
Host Clock : 1425.0/1425.2 MHz NAFLL
XBar Clock : 1950.0/1949.2 MHz NAFLL
Sys Clock : 2040.0/2038.7 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/539.2 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1890.0/1889.4 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1326.2 MHz DEFAULT
NVVDD : 1037 mV
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [f 7 f e e e] (20 TPCs)
FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s)
PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes)
FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x03 (2 engines)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp : 36 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : A305 (IntelZ390)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
short.spc : 5
boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e84)
Enter SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHost = 1425.00 MHz
ClkDisp = 1330.00 MHz
ClkGpc = 2040.00 MHz
ClkXbar = 1950.00 MHz
ClkSys = 2040.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1890.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1037 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
Enter BaseBoostClockTest (test 275)
Found board name PG180-0012
WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
Could not open/detect USB temperature sensor.
Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing.
Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=319 W, RTP=0 W, AcousticTC = 88 C
Heating GPU=0 at 09:20:33 from 37 C to 54 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=54 over temp limit of 54 at 14 s
Preheat done GPU=0 Tj=54 Tach=921, 1453 P=300 V=1.062 G=2010.0
TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 255 W
Heating GPU=0 at 09:20:50 at 48 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=47 Tach=1691.4, 1457.9333333333334 P=137 V=0.781 G=1605.0
TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
Heating GPU=0 at 09:21:51 at 45 C for 60 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1457.8333333333333, 1457.6666666666667 P=180 V=0.956 G=1905.0
Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHost = 1080.00 MHz
ClkDisp = 1080.00 MHz
ClkGpc = 1215.00 MHz
ClkXbar = 1155.00 MHz
ClkSys = 1215.00 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1125.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 650 mV
Heating GPU=0 at 09:22:52 from 50 C to 54 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=59 over temp limit of 54 at 1 s
Preheat done GPU=0 Tj=59 Tach=1275, 1478 P=300 V=1.056 G=1995.0
Heating GPU=0 at 09:22:54 at 53 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=51 Tach=1690.8666666666666, 1585.5 P=140 V=0.787 G=1605.0
Heating GPU=0 at 09:23:55 at 48 C for 60 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=55 Tach=1570.7333333333333, 1570.5 P=181 V=0.956 G=1905.0
Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 6801.00 MHz
ClkGpc = 2010.00 MHz
ClkXbar = 1920.00 MHz
ClkSys = 2010.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1860.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1043 mV
Heating GPU=0 at 09:24:56 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=60 over temp limit of 54 at 1 s
Preheat done GPU=0 Tj=60 Tach=1342, 1569 P=302 V=1.056 G=1995.0
Heating GPU=0 at 09:24:59 at 55 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=52 Tach=1691.1666666666667, 1631 P=141 V=0.787 G=1605.0
Heating GPU=0 at 09:26:00 at 49 C for 60 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=55 Tach=1612.1333333333334, 1612.1 P=183 V=0.956 G=1905.0
Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 6801.00 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 650 mV
Heating GPU=0 at 09:27:01 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=61 over temp limit of 54 at 1 s
Preheat done GPU=0 Tj=61 Tach=1355, 1614 P=308 V=1.062 G=1995.0
Heating GPU=0 at 09:27:03 at 55 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=52 Tach=1690.5333333333333, 1654.7666666666667 P=141 V=0.787 G=1605.0
Heating GPU=0 at 09:28:04 at 50 C for 60 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=55 Tach=1632.4, 1632.4666666666667 P=183 V=0.956 G=1905.0
Switched to PState 3 (3.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 5000.98 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1050 mV
Heating GPU=0 at 09:29:05 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
Preheat done GPU=0 Tj=61 Tach=1389, 1634 P=312 V=1.068 G=1995.0
Heating GPU=0 at 09:29:08 at 56 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=52 Tach=1691.3, 1659.7 P=141 V=0.787 G=1605.0
Heating GPU=0 at 09:30:08 at 50 C for 60 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1637.1, 1637.1 P=184 V=0.956 G=1905.0
Switched to PState 3 (3.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 5000.98 MHz
ClkHost = 1035.00 MHz
ClkDisp = 945.00 MHz
ClkGpc = 1170.00 MHz
ClkXbar = 1110.00 MHz
ClkSys = 1170.00 MHz
ClkHub = 540.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1080.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 637 mV
Heating GPU=0 at 09:31:09 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
Preheat done GPU=0 Tj=61 Tach=1378, 1637 P=307 V=1.062 G=1995.0
Heating GPU=0 at 09:31:12 at 56 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1690.7, 1663.3666666666666 P=141 V=0.787 G=1605.0
Heating GPU=0 at 09:32:13 at 50 C for 60 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1640.6, 1640.6333333333334 P=185 V=0.956 G=1905.0
Switched to PState 5 (5.max). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 810.00 MHz
ClkHost = 1350.00 MHz
ClkHub = 405.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 2.00
NVVDD = 1050 mV
Heating GPU=0 at 09:33:14 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
Preheat done GPU=0 Tj=61 Tach=1393, 1637 P=308 V=1.062 G=1995.0
Heating GPU=0 at 09:33:16 at 56 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1691.7666666666667, 1661.6333333333334 P=142 V=0.787 G=1605.0
Heating GPU=0 at 09:34:17 at 50 C for 60 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1641.1, 1640.8666666666666 P=184 V=0.956 G=1905.0
Switched to PState 5 (5.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 810.00 MHz
ClkHub = 405.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 2.00
NVVDD = 637 mV
Heating GPU=0 at 09:35:18 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=62 over temp limit of 54 at 1 s
Preheat done GPU=0 Tj=62 Tach=1376, 1639 P=308 V=1.062 G=1995.0
Heating GPU=0 at 09:35:21 at 56 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1690.8333333333333, 1670.2666666666667 P=141 V=0.787 G=1605.0
Heating GPU=0 at 09:36:22 at 50 C for 60 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1648.4666666666667, 1647.9 P=183 V=0.956 G=1905.0
Switched to PState 8 (8.max). Pcie Speed=2500, x16
ClkM = 405.00 MHz
ClkHost = 555.00 MHz
ClkGpc = 645.00 MHz
ClkXbar = 600.00 MHz
ClkSys = 630.00 MHz
ClkHub = 202.50 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 585.00 MHz
ClkPexGen = 1.00
NVVDD = 650 mV
Heating GPU=0 at 09:37:23 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
Preheat done GPU=0 Tj=61 Tach=1408, 1647 P=308 V=1.062 G=1995.0
Heating GPU=0 at 09:37:25 at 56 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1691.0666666666666, 1667 P=141 V=0.787 G=1605.0
Heating GPU=0 at 09:38:26 at 50 C for 60 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1646, 1646.0666666666666 P=183 V=0.956 G=1905.0
Switched to PState 8 (8.intersect.nvvdd). Pcie Speed=2500, x16
ClkM = 405.00 MHz
ClkGpc = 645.00 MHz
ClkSys = 630.00 MHz
ClkHub = 202.50 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 585.00 MHz
ClkPexGen = 1.00
NVVDD = 637 mV
Heating GPU=0 at 09:39:27 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
Preheat done GPU=0 Tj=62 Tach=1384, 1644 P=308 V=1.062 G=1995.0
Heating GPU=0 at 09:39:30 at 56 C for 60 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1691.2333333333333, 1677.8 P=141 V=0.787 G=1605.0
Heating GPU=0 at 09:40:31 at 50 C for 60 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1654.3666666666666, 1654 P=184 V=0.956 G=1905.0
GPU tests completed.
Error Code = 000000000000 (ok)
MODS end : Wed Aug 28 09:41:32 2024 [1265.394 seconds (00:21:05.394 h:m:s)]
mats.log PASS
mats version 400.281. Testing TU104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
None
Error Code = 00000000 (OK)
matsC100.log FAIL
mats version 400.281. Testing TU104 with 8192 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 272
FBIOA0 0 32 0
FBIOA1 0 32 0
FBIOB0 0 48 0
FBIOB1 0 32 0
FBIOC0 0 32 0
FBIOC1 0 32 0
FBIOD0 0 32 0
FBIOD1 0 32 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 0 32 0 32 0 0
A 001 0 16 0 16 0 0
A 002 0 32 0 32 0 0
A 003 0 16 0 16 0 0
A 004 0 32 0 32 0 0
A 005 0 16 0 16 0 0
A 006 0 32 0 32 0 0
A 007 0 16 0 16 0 0
A 008 0 32 0 32 0 0
A 009 0 16 0 16 0 0
A 010 0 32 0 32 0 0
A 011 0 16 0 16 0 0
A 012 0 32 0 32 0 0
A 013 0 16 0 16 0 0
A 014 0 32 0 32 0 0
A 015 0 16 0 16 0 0
A 016 0 32 0 32 0 0
A 017 0 16 0 16 0 0
A 018 0 32 0 32 0 0
A 019 0 16 0 16 0 0
A 020 0 32 0 32 0 0
A 021 0 16 0 16 0 0
A 022 0 32 0 32 0 0
A 023 0 16 0 16 0 0
A 024 0 32 0 32 0 0
A 025 0 16 0 16 0 0
A 026 0 32 0 32 0 0
A 027 0 16 0 16 0 0
A 028 0 32 0 32 0 0
A 029 0 16 0 16 0 0
A 030 0 32 0 32 0 0
A 031 0 16 0 16 0 0
A 032 0 32 0 32 0 0
A 033 0 16 0 16 0 0
A 034 0 32 0 32 0 0
A 035 0 16 0 16 0 0
A 036 0 32 0 32 0 0
A 037 0 16 0 16 0 0
A 038 0 32 0 32 0 0
A 039 0 16 0 16 0 0
A 040 0 32 0 32 0 0
A 041 0 16 0 16 0 0
A 042 0 32 0 32 0 0
A 043 0 16 0 16 0 0
A 044 0 32 0 32 0 0
A 045 0 16 0 16 0 0
A 046 0 32 0 32 0 0
A 047 0 16 0 16 0 0
A 048 0 32 0 32 0 0
A 049 0 16 0 16 0 0
A 050 0 32 0 32 0 0
A 051 0 16 0 16 0 0
A 052 0 32 0 32 0 0
A 053 0 16 0 16 0 0
A 054 0 32 0 32 0 0
A 055 0 16 0 16 0 0
A 056 0 32 0 32 0 0
A 057 0 16 0 16 0 0
A 058 0 32 0 32 0 0
A 059 0 16 0 16 0 0
A 060 0 32 0 32 0 0
A 061 0 16 0 16 0 0
A 062 0 32 0 32 0 0
A 063 0 16 0 16 0 0
B 000 0 32 0 32 0 0
B 001 0 16 0 0 16 0
B 002 0 32 0 32 0 0
B 003 0 16 0 0 16 0
B 004 0 32 0 32 0 0
B 005 0 16 0 0 16 0
B 006 0 32 0 32 0 0
B 007 0 16 0 0 16 0
B 008 0 32 0 32 0 0
B 009 0 16 0 8 8 0
B 010 0 32 0 32 0 0
B 011 0 16 0 8 8 0
B 012 0 32 0 32 0 0
B 013 0 16 0 8 8 0
B 014 0 32 0 32 0 0
B 015 0 16 0 8 8 0
B 016 0 32 0 32 0 0
B 017 0 16 0 0 16 0
B 018 0 32 0 32 0 0
B 019 0 16 0 0 16 0
B 020 0 32 0 32 0 0
B 021 0 16 0 0 16 0
B 022 0 32 0 32 0 0
B 023 0 16 0 0 16 0
B 024 0 32 0 32 0 0
B 025 0 16 0 8 8 0
B 026 0 32 0 32 0 0
B 027 0 16 0 8 8 0
B 028 0 32 0 32 0 0
B 029 0 16 0 8 8 0
B 030 0 32 0 32 0 0
B 031 0 16 0 8 8 0
B 032 0 32 0 32 0 0
B 033 0 16 0 16 0 0
B 034 0 32 0 32 0 0
B 035 0 16 0 16 0 0
B 036 0 32 0 32 0 0
B 037 0 16 0 16 0 0
B 038 0 32 0 32 0 0
B 039 0 16 0 16 0 0
B 040 0 32 0 32 0 0
B 041 0 16 0 16 0 0
B 042 0 32 0 32 0 0
B 043 0 16 0 16 0 0
B 044 0 32 0 32 0 0
B 045 0 16 0 16 0 0
B 046 0 32 0 32 0 0
B 047 0 16 0 16 0 0
B 048 0 32 0 32 0 0
B 049 0 16 0 16 0 0
B 050 0 32 0 32 0 0
B 051 0 16 0 16 0 0
B 052 0 32 0 32 0 0
B 053 0 16 0 16 0 0
B 054 0 32 0 32 0 0
B 055 0 16 0 16 0 0
B 056 0 32 0 32 0 0
B 057 0 16 0 16 0 0
B 058 0 32 0 32 0 0
B 059 0 16 0 16 0 0
B 060 0 32 0 32 0 0
B 061 0 16 0 16 0 0
B 062 0 32 0 32 0 0
B 063 0 16 0 16 0 0
C 000 0 32 0 32 0 0
C 001 0 16 0 16 0 0
C 002 0 32 0 32 0 0
C 003 0 16 0 16 0 0
C 004 0 32 0 32 0 0
C 005 0 16 0 16 0 0
C 006 0 32 0 32 0 0
C 007 0 16 0 16 0 0
C 008 0 32 0 32 0 0
C 009 0 16 0 16 0 0
C 010 0 32 0 32 0 0
C 011 0 16 0 16 0 0
C 012 0 32 0 32 0 0
C 013 0 16 0 16 0 0
C 014 0 32 0 32 0 0
C 015 0 16 0 16 0 0
C 016 0 32 0 32 0 0
C 017 0 16 0 16 0 0
C 018 0 32 0 32 0 0
C 019 0 16 0 16 0 0
C 020 0 32 0 32 0 0
C 021 0 16 0 16 0 0
C 022 0 32 0 32 0 0
C 023 0 16 0 16 0 0
C 024 0 32 0 32 0 0
C 025 0 16 0 16 0 0
C 026 0 32 0 32 0 0
C 027 0 16 0 16 0 0
C 028 0 32 0 32 0 0
C 029 0 16 0 16 0 0
C 030 0 32 0 32 0 0
C 031 0 16 0 16 0 0
C 032 0 32 0 32 0 0
C 033 0 16 0 16 0 0
C 034 0 32 0 32 0 0
C 035 0 16 0 16 0 0
C 036 0 32 0 32 0 0
C 037 0 16 0 16 0 0
C 038 0 32 0 32 0 0
C 039 0 16 0 16 0 0
C 040 0 32 0 32 0 0
C 041 0 16 0 16 0 0
C 042 0 32 0 32 0 0
C 043 0 16 0 16 0 0
C 044 0 32 0 32 0 0
C 045 0 16 0 16 0 0
C 046 0 32 0 32 0 0
C 047 0 16 0 16 0 0
C 048 0 32 0 32 0 0
C 049 0 16 0 16 0 0
C 050 0 32 0 32 0 0
C 051 0 16 0 16 0 0
C 052 0 32 0 32 0 0
C 053 0 16 0 16 0 0
C 054 0 32 0 32 0 0
C 055 0 16 0 16 0 0
C 056 0 32 0 32 0 0
C 057 0 16 0 16 0 0
C 058 0 32 0 32 0 0
C 059 0 16 0 16 0 0
C 060 0 32 0 32 0 0
C 061 0 16 0 16 0 0
C 062 0 32 0 32 0 0
C 063 0 16 0 16 0 0
D 000 0 32 0 32 0 0
D 001 0 16 0 16 0 0
D 002 0 32 0 32 0 0
D 003 0 16 0 16 0 0
D 004 0 32 0 32 0 0
D 005 0 16 0 16 0 0
D 006 0 32 0 32 0 0
D 007 0 16 0 16 0 0
D 008 0 32 0 32 0 0
D 009 0 16 0 16 0 0
D 010 0 32 0 32 0 0
D 011 0 16 0 16 0 0
D 012 0 32 0 32 0 0
D 013 0 16 0 16 0 0
D 014 0 32 0 32 0 0
D 015 0 16 0 16 0 0
D 016 0 32 0 32 0 0
D 017 0 16 0 16 0 0
D 018 0 32 0 32 0 0
D 019 0 16 0 16 0 0
D 020 0 32 0 32 0 0
D 021 0 16 0 16 0 0
D 022 0 32 0 32 0 0
D 023 0 16 0 16 0 0
D 024 0 32 0 32 0 0
D 025 0 16 0 16 0 0
D 026 0 32 0 32 0 0
D 027 0 16 0 16 0 0
D 028 0 32 0 32 0 0
D 029 0 16 0 16 0 0
D 030 0 32 0 32 0 0
D 031 0 16 0 16 0 0
D 032 0 32 0 32 0 0
D 033 0 16 0 16 0 0
D 034 0 32 0 32 0 0
D 035 0 16 0 16 0 0
D 036 0 32 0 32 0 0
D 037 0 16 0 16 0 0
D 038 0 32 0 32 0 0
D 039 0 16 0 16 0 0
D 040 0 32 0 32 0 0
D 041 0 16 0 16 0 0
D 042 0 32 0 32 0 0
D 043 0 16 0 16 0 0
D 044 0 32 0 32 0 0
D 045 0 16 0 16 0 0
D 046 0 32 0 32 0 0
D 047 0 16 0 16 0 0
D 048 0 32 0 32 0 0
D 049 0 16 0 16 0 0
D 050 0 32 0 32 0 0
D 051 0 16 0 16 0 0
D 052 0 32 0 32 0 0
D 053 0 16 0 16 0 0
D 054 0 32 0 32 0 0
D 055 0 16 0 16 0 0
D 056 0 32 0 32 0 0
D 057 0 16 0 16 0 0
D 058 0 32 0 32 0 0
D 059 0 16 0 16 0 0
D 060 0 32 0 32 0 0
D 061 0 16 0 16 0 0
D 062 0 32 0 32 0 0
D 063 0 16 0 16 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
000167c01c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0ce0 002c 030 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000167c018 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0cc0 002c 030 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000167c014 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0ca0 002c 030 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000167c010 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c80 002c 030 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000167c00c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c60 002c 030 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000167c008 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c40 002c 030 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000167c004 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c20 002c 030 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000167c000 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c00 002c 030 B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
000167801c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0ce1 002c 024 B017,B019,B021,B023,B025,B027,B029,B031
0001678018 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0cc1 002c 024 B017,B019,B021,B023,B025,B027,B029,B031
0001678014 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0ca1 002c 024 B017,B019,B021,B023,B025,B027,B029,B031
0001678010 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c81 002c 024 B017,B019,B021,B023,B025,B027,B029,B031
000167800c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c61 002c 024 B017,B019,B021,B023,B025,B027,B029,B031
0001678008 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c41 002c 024 B017,B019,B021,B023,B025,B027,B029,B031
0001678004 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c21 002c 024 B017,B019,B021,B023,B025,B027,B029,B031
0001678000 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0c01 002c 024 B017,B019,B021,B023,B025,B027,B029,B031
0001640000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1f01 002c 024 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001640004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1f21 002c 024 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001640008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1f41 002c 024 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000164000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1f61 002c 024 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001640010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1f81 002c 024 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001640014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1fa1 002c 024 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001640018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1fc1 002c 024 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000164001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1fe1 002c 024 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001644000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1f00 002c 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0001644004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1f20 002c 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0001644008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1f40 002c 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000164400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1f60 002c 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0001644010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1f80 002c 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0001644014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1fa0 002c 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0001644018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1fc0 002c 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
000164401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1fe0 002c 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
0001648000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1301 002c 024 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001648004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1321 002c 024 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001648008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1341 002c 024 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000164800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1361 002c 024 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001648010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1381 002c 024 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001648014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA13a1 002c 024 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
0001648018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA13c1 002c 024 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000164801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA13e1 002c 024 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
000164c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1300 002c 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000164c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1320 002c 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000164c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1340 002c 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000164c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1360 002c 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000164c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1380 002c 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000164c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA13a0 002c 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000164c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA13c0 002c 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000164c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA13e0 002c 030 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001660000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1500 002c 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001660004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1520 002c 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001660008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1540 002c 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000166000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1560 002c 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001660010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1580 002c 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001660014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC15a0 002c 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001660018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC15c0 002c 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
000166001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC15e0 002c 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
0001664000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1501 002c 034 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001664004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1521 002c 034 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001664008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1541 002c 034 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000166400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1561 002c 034 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001664010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1581 002c 034 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001664014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC15a1 002c 034 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001664018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC15c1 002c 034 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000166401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC15e1 002c 034 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001668000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1900 002c 020 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
0001668004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1920 002c 020 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
0001668008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1940 002c 020 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000166800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1960 002c 020 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
0001668010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1980 002c 020 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
0001668014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19a0 002c 020 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
0001668018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19c0 002c 020 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000166801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19e0 002c 020 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
000166c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1901 002c 034 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000166c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1921 002c 034 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000166c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1941 002c 034 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000166c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1961 002c 034 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000166c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1981 002c 034 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000166c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19a1 002c 034 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000166c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19c1 002c 034 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000166c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD19e1 002c 034 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001650000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a00 002c 020 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0001650004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a20 002c 020 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0001650008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a40 002c 020 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
000165000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a60 002c 020 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0001650010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a80 002c 020 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0001650014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0aa0 002c 020 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0001650018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0ac0 002c 020 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
000165001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0ae0 002c 020 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
0001654000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a01 002c 034 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0001654004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a21 002c 034 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0001654008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a41 002c 034 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000165400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a61 002c 034 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0001654010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a81 002c 034 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0001654014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0aa1 002c 034 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0001654018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0ac1 002c 034 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
000165401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0ae1 002c 034 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
0001658000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0600 002c 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0001658004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0620 002c 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0001658008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0640 002c 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
000165800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0660 002c 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0001658010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0680 002c 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0001658014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC06a0 002c 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
0001658018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC06c0 002c 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
000165801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC06e0 002c 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
000165c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0601 002c 034 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000165c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0621 002c 034 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000165c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0641 002c 034 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000165c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0661 002c 034 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000165c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0681 002c 034 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000165c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC06a1 002c 034 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000165c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC06c1 002c 034 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000165c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC06e1 002c 034 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001670000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0001 002c 024 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001670004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0021 002c 024 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001670008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0041 002c 024 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000167000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0061 002c 024 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001670010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0081 002c 024 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001670014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA00a1 002c 024 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001670018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA00c1 002c 024 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000167001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA00e1 002c 024 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001674000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0000 002c 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0001674004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0020 002c 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0001674008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0040 002c 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000167400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0060 002c 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0001674010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0080 002c 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0001674014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA00a0 002c 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0001674018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA00c0 002c 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
000167401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA00e0 002c 030 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
0001678000 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0c01 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0001678004 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0c21 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0001678008 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0c41 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000167800c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0c61 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0001678010 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0c81 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0001678014 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0ca1 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0001678018 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0cc1 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000167801c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0ce1 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000167c000 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0c00 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000167c004 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0c20 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000167c008 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0c40 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000167c00c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0c60 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000167c010 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0c80 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000167c014 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0ca0 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000167c018 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0cc0 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000167c01c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0ce0 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
000164c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA13e0 002c 030 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
000164c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA13c0 002c 030 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
000164c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA13a0 002c 030 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
000164c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1380 002c 030 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
000164c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1360 002c 030 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
000164c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1340 002c 030 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
000164c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1320 002c 030 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
000164c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1300 002c 030 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
000164801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA13e1 002c 024 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
0001648018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA13c1 002c 024 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
0001648014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA13a1 002c 024 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
0001648010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1381 002c 024 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000164800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1361 002c 024 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
0001648008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1341 002c 024 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
0001648004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1321 002c 024 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
0001648000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1301 002c 024 A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
000164401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1fe0 002c 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0001644018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1fc0 002c 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0001644014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1fa0 002c 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0001644010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1f80 002c 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
000164400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1f60 002c 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0001644008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1f40 002c 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0001644004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1f20 002c 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
0001644000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1f00 002c 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
000164001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1fe1 002c 024 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0001640018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1fc1 002c 024 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0001640014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1fa1 002c 024 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0001640010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1f81 002c 024 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000164000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1f61 002c 024 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0001640008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1f41 002c 024 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0001640004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1f21 002c 024 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
0001640000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1f01 002c 024 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
000166c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19e1 002c 034 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000166c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19c1 002c 034 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000166c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19a1 002c 034 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000166c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1981 002c 034 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000166c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1961 002c 034 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000166c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1941 002c 034 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000166c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1921 002c 034 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000166c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1901 002c 034 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
000166801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19e0 002c 020 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
0001668018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19c0 002c 020 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
0001668014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD19a0 002c 020 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
0001668010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1980 002c 020 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
000166800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1960 002c 020 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
0001668008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1940 002c 020 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
0001668004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1920 002c 020 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
0001668000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1900 002c 020 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
000166401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC15e1 002c 034 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0001664018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC15c1 002c 034 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0001664014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC15a1 002c 034 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0001664010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1581 002c 034 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
000166400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1561 002c 034 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0001664008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1541 002c 034 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0001664004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1521 002c 034 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
0001664000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1501 002c 034 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
000166001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC15e0 002c 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0001660018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC15c0 002c 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0001660014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC15a0 002c 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0001660010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1580 002c 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
000166000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1560 002c 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0001660008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1540 002c 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0001660004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1520 002c 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
0001660000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1500 002c 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
000165c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC06e1 002c 034 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000165c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC06c1 002c 034 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000165c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC06a1 002c 034 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000165c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0681 002c 034 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000165c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0661 002c 034 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000165c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0641 002c 034 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000165c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0621 002c 034 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000165c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0601 002c 034 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
000165801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC06e0 002c 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0001658018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC06c0 002c 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0001658014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC06a0 002c 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0001658010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0680 002c 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
000165800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0660 002c 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0001658008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0640 002c 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0001658004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0620 002c 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
0001658000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0600 002c 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
000165401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0ae1 002c 034 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
0001654018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0ac1 002c 034 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
0001654014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0aa1 002c 034 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
0001654010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a81 002c 034 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
000165400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a61 002c 034 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
0001654008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a41 002c 034 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
0001654004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a21 002c 034 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
0001654000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a01 002c 034 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
000165001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0ae0 002c 020 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0001650018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0ac0 002c 020 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0001650014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0aa0 002c 020 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0001650010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a80 002c 020 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
000165000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a60 002c 020 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0001650008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a40 002c 020 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0001650004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a20 002c 020 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
0001650000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a00 002c 020 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
000167c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0ce0 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000167c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0cc0 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000167c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0ca0 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000167c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c80 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000167c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c60 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000167c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c40 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000167c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c20 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000167c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c00 002c 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
000167801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0ce1 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0001678018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0cc1 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0001678014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0ca1 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0001678010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c81 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000167800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c61 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0001678008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c41 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0001678004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c21 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
0001678000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0c01 002c 024 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
000167401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA00e0 002c 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0001674018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA00c0 002c 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0001674014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA00a0 002c 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0001674010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0080 002c 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
000167400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0060 002c 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0001674008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0040 002c 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0001674004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0020 002c 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
0001674000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0000 002c 030 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
000167001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA00e1 002c 024 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0001670018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA00c1 002c 024 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0001670014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA00a1 002c 024 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0001670010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0081 002c 024 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
000167000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0061 002c 024 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0001670008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0041 002c 024 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0001670004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0021 002c 024 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
0001670000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0001 002c 024 A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
mods.mle PASS
MLE Version: 13 1
 П±!+ MLE Start Time: 1724836827+00:00
 О!+ MODS start: Wed Aug 28 09:20:27 2024
 kЮиJ
 #0ЯK Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
'¤аK яяяяModsHeader MODS:400.281
 \аK CPU
 НyаK Foundry : GenuineIntel
Family : 6
Model : 14
Stepping : 12
 Ч„аK
 яЋаK Version
9љаK MODS : 400.281
й$гK яяяяModsHeader OperatingSystem:Linux (x86_64)
ўгK OperatingSystem: Linux (x86_64)
 o=дK яяяяModsHeader Kernel:4.17.4-gentoo
J0дK Kernel : 4.17.4-gentoo
 ­$еK яяяяModsHeader KernelDriver:3.87
 еK KernelDriver : 3.87
 жжK SBIOS Version : 3006
 H7иK SBIOS Date : 10/12/2021
 ‘4йK HostName : tinylinux
 яrлK
 р­Ѕe  GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
 цїe  ----------------------------------------
 ­Аe  ModsHeader DevInst:0
 Бe DevInst : 0
 -УГe  ModsHeader PCI Location:0x00, 0x01, 0x00, 0x00
 $Дe PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
 щNЕe  ModsHeader GPU DID:0x1e84
 8ЎЕe GPU DID : 0x1e84
 #цЖe  ModsHeader PDI:0x99f5552d807dd51a
 GЗe PDI : 0x99f5552d807dd51a
 зПИe  ModsHeader Raw ECID:0x00c046400000006436c90591
· Йe Raw ECID : 0x00c046400000006436c90591
! Ѓ‘Кe  ModsHeader Raw ECID (GHS):0x1646436c90400000019020180
" дКe Raw ECID (GHS) : 0x1646436c90400000019020180
# CМe  ModsHeader ECID:PP3R91-25_x04_y06
$ cМe ECID : PP3R91-25_x04_y06
% ·—Нe  ModsHeader Device Id:TU104
& BжНe Device Id : TU104
' M&Пe  ModsHeader Revision:a1
( ѓПe Revision : a1
) ИРe  ModsHeader NV Base:0xa3000000
* PСe NV Base : 0xa3000000
+ нШСe  ModsHeader FB Base:0x90000000
, m'Тe FB Base : 0x90000000
- 1жТe  ModsHeader IRQ:255
. Е6Уe IRQ : 255
/ йщIp GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
0 GЬ° Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters
1 э­9Г яяяя0.max
2 EГ…Г  ModsHeader Foundry:TSMC
3 q.†Г Foundry : TSMC
4 , €Г  ModsHeader Subsystem VID:0x1043
5 ћv€Г Subsystem VID : 0x1043
6 p!ЉГ  ModsHeader Subsystem DID:0x8727
7 xЉГ Subsystem DID : 0x8727
8 }QЊГ  ModsHeader Board ID:0x016c
9 [ЁЊГ Board ID : 0x016c
: Є&Е  ModsHeader Chip SKU:410-0
; ‰'Е Chip SKU : 410-0
< г(Е  ModsHeader Project:G180-0012
= 4;)Е Project : G180-0012
> 8Ќ+Е  ModsHeader Fuse File Fmt:JSON
?  ,Е Fuse File Fmt : JSON
@ -„5Е  ModsHeader Display:0x00002000 (id)
A ЪЯ5Е Display : 0x00002000 (id)
B ќ°7Е  ModsHeader SBIOS Init:UEFI
C –8Е SBIOS Init : UEFI
D  @Е  ModsHeader Native Mode:2560x1440
E JX@Е Native Mode : 2560x1440
F BЕ  ModsHeader Memory Size:8192 MB
G !jBЕ Memory Size : 8192 MB
H KDЕ  ModsHeader FB Vendor:Micron
I ыUDЕ FB Vendor : Micron
J ИпGЕ  ModsHeader RAM Protocol:GDDR6
K lEHЕ RAM Protocol : GDDR6
L ЬчIЕ  ModsHeader RAM Config:1
M ЈMJЕ RAM Config : 1
N рдMЕ  ModsHeader ROM Version:90.04.86.00.47
O й<NЕ ROM Version : 90.04.86.00.47
P $ИOЕ  ModsHeader ROM Type:Partner Production
Q ѓPЕ ROM Type : Partner Production
R 4RЕ  ModsHeader ROM OEM Vendor:NVIDIA
S InRЕ ROM OEM Vendor : NVIDIA
T ж-TЕ  ModsHeader ROM Partner:asus
U ыЉTЕ ROM Partner : asus
V ±¶UЕ  ModsHeader ROM Project ID:107639asus
W ‡VЕ ROM Project ID : 107639asus
X &ИXЕ  ModsHeader ROM Timestamp:2019-8-15 19:42:44
Y |YЕ ROM Timestamp : 2019-8-15 19:42:44
Z Іt[Е  ModsHeader ROM Expiration:2020-2-11 19:42:44
[ ЮЙ[Е ROM Expiration : 2020-2-11 19:42:44
\ бx^Е  ModsHeader ROM GUID:03C01D091620406DBCDCFDAD28D7ED9D
] О^Е ROM GUID : 03C01D091620406DBCDCFDAD28D7ED9D
^ YЯ`Е  ModsHeader PPC Pri/Sec FW:Unknown
_ 1saЕ PPC Pri/Sec FW : Unknown
` ЌcЕ  ModsHeader PPC Driver Ver:Unknown
a V!dЕ PPC Driver Ver : Unknown
b Ѓ™fЕ  ModsHeader PState (mode):8 5 3 2 [0]
c mнfЕ PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
d hЕ  ModsHeader PState Version:3.5
e jWhЕ PState Version : 3.5
f зиiЕ  ModsHeader EDC:Disabled
g Ы6jЕ EDC : Disabled
h *–ђЕ  ModsHeader GPC Clock:2040.0/2038.4 MHz NAFLL
i ›фђЕ GPC Clock : 2040.0/2038.4 MHz NAFLL
j 3 ®Е  ModsHeader DRAM Clock:7001.0/7004.7 MHz DEFAULT
k ВX®Е DRAM Clock : 7001.0/7004.7 MHz DEFAULT
l ‰чТЕ  ModsHeader Host Clock:1425.0/1425.2 MHz NAFLL
m ФRУЕ Host Clock : 1425.0/1425.2 MHz NAFLL
n Х“Ж  ModsHeader XBar Clock:1950.0/1949.2 MHz NAFLL
o слЖ XBar Clock : 1950.0/1949.2 MHz NAFLL
p {+(Ж  ModsHeader Sys Clock:2040.0/2038.7 MHz NAFLL
q €(Ж Sys Clock : 2040.0/2038.7 MHz NAFLL
r «FЖ  ModsHeader Power Clock:540.0/539.2 MHz DEFAULT
s dGЖ Power Clock : 540.0/539.2 MHz DEFAULT
t ‚ЌlЖ  ModsHeader NVDec Clock:1890.0/1889.4 MHz NAFLL
u sкlЖ NVDec Clock : 1890.0/1889.4 MHz NAFLL
v )ЌЉЖ  ModsHeader Display Clock:1330.0/1326.2 MHz DEFAULT
w eфЉЖ Display Clock : 1330.0/1326.2 MHz DEFAULT
x IЮљЖ  ModsHeader NVVDD:1037 mV
y 7›Ж NVVDD : 1037 mV
z 1ђќЖ  ModsHeader GPC Mask:0x3f (6 GPCs)
{ еќЖ GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
| зЌ Ж  ModsHeader TPC Mask:[f 7 f e e e] (20 TPCs)
} 6а Ж TPC Mask : [f 7 f e e e] (20 TPCs)
~ xЎўЖ  ModsHeader FB Mask:0x0f (4 FB Partitions)
 2хўЖ FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions)
Ђ ®QҐЖ  ModsHeader ROP/L2 Mask:[3 3 3 3] (8 ROP/L2s)
Ѓ Ў§ҐЖ ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s)
‚ % ЁЖ  ModsHeader PES Mask:[3 3 3 3 3 3] (12 PESes)
ѓ tЁЖ PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes)
„ ї+ЄЖ  ModsHeader FBIO Mask:0x0f (4 FBIO Partitions)
… ЅЄЖ FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions)
† -b¬Ж  ModsHeader FBIO Shift Mask:0x00
‡ «ё¬Ж FBIO Shift Mask: 0x00
€ Ћ®Ж  ModsHeader XP Mask:0x03 (2 3gio Pads)
‰ ЪЯ®Ж XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Љ j±Ж  ModsHeader Nvdec Mask:0x03 (2 engines)
‹ gј±Ж Nvdec Mask : 0x03 (2 engines)
Њ xsіЖ  ModsHeader Nvenc Mask:0x01 (1 engine)
Ќ HДіЖ Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Ћ ВЖ  ModsHeader Gpu Temp:36 deg C
Џ |ШВЖ Gpu Temp : 36 deg C
ђ “ъДЖ  ModsHeader PEX Rx Lanes:0xffff
‘ њSЕЖ PEX Rx Lanes : 0xffff
’ №2ЗЖ  ModsHeader PEX Tx Lanes:0xffff
“ R‰ЗЖ PEX Tx Lanes : 0xffff
” ЙЖ  ModsHeader PEX Det. Lanes:0xffff
• &XЙЖ PEX Det. Lanes : 0xffff
– АaЛЖ  ModsHeader PEX Width, ASLM:16 lanes, Not Supported
— хёЛЖ PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
˜ _°НЖ  ModsHeader PEX Link Speed:8.0 Gbit/s
™ Ё
ОЖ PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
љ mЇПЖ  ModsHeader PEX BandWidth:128.0 Gbit/s
› nРЖ PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
њ ЎщСЖ  ModsHeader ASPM, ASPM-CYA:(L0s/L1, Disabled)
ќ ҐNТЖ ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ћ »&ФЖ  ModsHeader ASPM L1SS, CYA:(Disabled, L1.1/L1.2)
џ EvФЖ ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
  <ЦЖ  ModsHeader LTR:Enabled
Ў &’ЦЖ LTR : Enabled
ў дПЦЖ
Ј FЯЖ
Ё ОЛаЖ яяяяModsHeader VID:8086 (Intel)
© •ЩаЖ яяяяModsHeader DID:A305 (IntelZ390)
¤ [аЖ Chipset
Ґ _mаЖ VID : 8086 (Intel)
¦ +yаЖ Chipset DID : A305 (IntelZ390)
§ лВаЖ Chipset ASPM : L0s/L1
Є ХFвЖ яяяяModsHeader Chipset ASPM:L0s/L1
« &…вЖ Chipset LTR : Enabled
¬ Ћ”вЖ
® ќ˜лЖ яяяяModsHeader RM Version:rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
­ Ъ‡лЖ RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
Ї AбнЖ resumehandler.js: 1
° qрнЖ gputest.js : 81
± ҐWоЖ short.spc : 5
І ˜yоЖ boards.js : 3
і -gрЖ
ґ Ґ=шЖ  Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e84)
¶ Ў)ч`   SetPState
µ …$ч`   Enter SetPState (test 0)
ё РQa  0.max
№ sцa   Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
є W
b   ClkM = 7000.98 MHz
» w
b   ClkHost = 1425.00 MHz
ј Љ
b   ClkDisp = 1330.00 MHz
Ѕ J›
b   ClkGpc = 2040.00 MHz
ѕ ®«
b   ClkXbar = 1950.00 MHz
ї Eј
b   ClkSys = 2040.00 MHz
А  М
b   ClkHub = 810.00 MHz
Б ‰Э
b   ClkPwr = 540.00 MHz
В Aо
b   ClkNvd = 1890.00 MHz
Г Sя
b   ClkPexGen = 3.00
Ж ]ѓb
Д њZb   NVVDD = 1037 mV
Е ~‚b   Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
З Sb   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
Й ›‚$d    BaseBoostClockTest
И i}$d    Enter BaseBoostClockTest (test 275)
М 4Ј)d    RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
Н °Єe    Could not open/detect USB temperature sensor.
П Ё4ґe  0.max
Р щрe    Heating GPU=0 at 09:20:33 from 37 C to 54 C, for up to 90 sec.
С зJЗµ    MonitorTemp GPU=0 Tj=54 over temp limit of 54 at 14 s
Т чµFm    TestMetric: [Performance, GFlops, 10163.200084]
У .Ґu    TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
Ф Ђv    Preheat done GPU=0 Tj=54 Tach=921, 1453 P=300 V=1.062 G=2010.0
Ц vу/w  0.tdp
Ч нХ>w    Heating GPU=0 at 09:20:50 at 48 C for 60 sec.
Ш 4Њ&–    TestMetric: [Performance, GFlops, 5451.752080]
Щ D¬ёќ    TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
Ъ (|-ћ    BaseClock done GPU=0 Tj=47 Tach=1691.4, 1457.9333333333334 P=137 V=0.781 G=1605.0
Ы }§єћ  0.turbo
Ь Р)Чћ    TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
Э `жћ    Heating GPU=0 at 09:21:51 at 45 C for 60 sec.
Ю •йЎї!    TestMetric: [Performance, GFlops, 3614.393385]
Я 9РсЖ!    TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
а 9lZЗ!    BoostClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1457.8333333333333, 1457.6666666666667 P=180 V=0.956 G=1905.0
б RGИ!  0.max
г i’GИ!
в Й‹GИ!    Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
д 3ЬIИ!    TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
ж VcЙ!   SetPState
е ^Й!   Enter SetPState (test 0)
и вЩnЙ!  0.intersect.nvvdd
й ‚ К!   Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
к к‰!К!   ClkM = 7000.98 MHz
л ыЁ!К!   ClkHost = 1080.00 MHz
м ‰ј!К!   ClkDisp = 1080.00 MHz
н ЅО!К!   ClkGpc = 1215.00 MHz
о а!К!   ClkXbar = 1155.00 MHz
п с!К!   ClkSys = 1215.00 MHz
р '"К!   ClkHub = 648.00 MHz
с ј"К!   ClkPwr = 540.00 MHz
т У$"К!   ClkNvd = 1125.00 MHz
у [6"К!   ClkPexGen = 3.00
ц з+4К!
ф 4К!   NVVDD = 650 mV
х +4К!   Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
ч Щ96К!   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
щ ™…Л!    BaseBoostClockTest
ш H …Л!    Enter BaseBoostClockTest (test 275)
ь Џ®€Л!    RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
э ^IЇЛ!    Could not open/detect USB temperature sensor.
я Я@‹М!  0.max
 Г?ИМ!    Heating GPU=0 at 09:22:52 from 50 C to 54 C, for up to 90 sec.
 @%"    MonitorTemp GPU=0 Tj=59 over temp limit of 54 at 1 s
 oЪ"b"    TestMetric: [Performance, GFlops, 10035.595038]
 зХj"    TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
 ¬Ќj"    Preheat done GPU=0 Tj=59 Tach=1275, 1478 P=300 V=1.056 G=1995.0
 Ю_©k"  0.tdp
 x6·k"    Heating GPU=0 at 09:22:54 at 53 C for 60 sec.
 p нЊ0   TestMetric: [Performance, GFlops, 5453.202100]
 sґ™”0   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
 Йы•0    BaseClock done GPU=0 Tj=51 Tach=1690.8666666666666, 1585.5 P=140 V=0.787 G=1605.0
 С†Ќ•0  0.turbo
 З[Є•0    TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
 ў›є•0    Heating GPU=0 at 09:23:55 at 48 C for 60 sec.
 <"·> "   TestMetric: [Performance, GFlops, 3614.126334]
 ±…†ѕ> "   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
 „fьѕ>    BoostClock done GPU=0 Tj=55 Tach=1570.7333333333333, 1570.5 P=181 V=0.956 G=1905.0
 тяьї>  0.intersect.nvvdd
 w>эї>
 48эї>    Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
 µvяї>    TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
 —AµА> $  SetPState
 <µА> $  Enter SetPState (test 0)
 ф·'В> $ 2.max
 ФєВ> $  Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=8000, x16
 rюОВ> $  ClkM = 6801.00 MHz
 ПВ> $  ClkHost = 1425.00 MHz
 T1ПВ> $  ClkDisp = 1330.00 MHz
 зBПВ> $  ClkGpc = 2010.00 MHz
 wTПВ> $  ClkXbar = 1920.00 MHz
 °eПВ> $  ClkSys = 2010.00 MHz
 wПВ> $  ClkHub = 810.00 MHz
! у‡ПВ> $  ClkPwr = 540.00 MHz
" p˜ПВ> $  ClkNvd = 1860.00 MHz
# -ЄПВ> $  ClkPexGen = 3.00
& ЌжгВ> $
$ ГгВ> $  NVVDD = 1043 mV
% јегВ> $  Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
' BреВ> $  TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
) ФОД> %   BaseBoostClockTest
( эИД> %   Enter BaseBoostClockTest (test 275)
, 9<Д> %   RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
- «DД> %   Could not open/detect USB temperature sensor.
Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing.
/ vС/Ж> % 0.max
0 ЖиmЖ> %   Heating GPU=0 at 09:24:56 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
1 rk ? %   MonitorTemp GPU=0 Tj=60 over temp limit of 54 at 1 s
2 ®»[? &   TestMetric: [Performance, GFlops, 10033.031806]
3 О= c? &   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
4 ®/jc? %   Preheat done GPU=0 Tj=60 Tach=1342, 1569 P=302 V=1.056 G=1995.0
6 у&‰d? % 0.tdp
7 †(˜d? %   Heating GPU=0 at 09:24:59 at 55 C for 60 sec.
8 ЅH‡M (   TestMetric: [Performance, GFlops, 5451.474529]
9 5›ЋM (   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
: )JЂЋM %   BaseClock done GPU=0 Tj=52 Tach=1691.1666666666667, 1631 P=141 V=0.787 G=1605.0
; Ќ¦ЏM % 0.turbo
< ж–;ЏM %   TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
= ЂKЏM %   Heating GPU=0 at 09:26:00 at 49 C for 60 sec.
> п<лЇ[ *   TestMetric: [Performance, GFlops, 3613.998323]
? о$Р¶[ *   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
@ IiI·[ %   BoostClock done GPU=0 Tj=55 Tach=1612.1333333333334, 1612.1 P=183 V=0.956 G=1905.0
A Ш*…ё[ % 2.max
C )r…ё[ %
B Ќk…ё[ %   Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
D b“‡ё[ %   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
F єЧ=№[ ,  SetPState
E Т=№[ ,  Enter SetPState (test 0)
H жэ«№[ , 2.intersect.nvvdd
I <aoє[ ,  Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
J ™+…є[ ,  ClkM = 6801.00 MHz
K #I…є[ ,  ClkHost = 1080.00 MHz
L D[…є[ ,  ClkDisp = 1080.00 MHz
M l…є[ ,  ClkGpc = 1215.00 MHz
N MД…є[ ,  ClkXbar = 1155.00 MHz
O 0Х…є[ ,  ClkSys = 1215.00 MHz
P Љж…є[ ,  ClkHub = 648.00 MHz
Q Њ †є[ ,  ClkPwr = 540.00 MHz
R )†є[ ,  ClkNvd = 1125.00 MHz
S щ‚†є[ ,  ClkPexGen = 3.00
V yf˜є[ ,
T ’C˜є[ ,  NVVDD = 650 mV
U «e˜є[ ,  Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
W
Џљє[ ,  TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
Y БАЧ»[ -   BaseBoostClockTest
X ЬєЧ»[ -   Enter BaseBoostClockTest (test 275)
\ pЬ»[ -   RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
] Цј[ -   Could not open/detect USB temperature sensor.
_ ГoЅ[ - 0.max
` ЏњЄЅ[ -   Heating GPU=0 at 09:27:01 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
a OЙФю[ -   MonitorTemp GPU=0 Tj=61 over temp limit of 54 at 1 s
b О5R\ .   TestMetric: [Performance, GFlops, 10035.753855]
c ј_ЅY\ .   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
d ¤~!Z\ -   Preheat done GPU=0 Tj=61 Tach=1355, 1614 P=308 V=1.062 G=1995.0
f Й§j[\ - 0.tdp
g ›xy[\ -   Heating GPU=0 at 09:27:03 at 55 C for 60 sec.
h м`Џ}j 0   TestMetric: [Performance, GFlops, 5451.686665]
i ёј^„j 0   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
j ’їУ„j -   BaseClock done GPU=0 Tj=52 Tach=1690.5333333333333, 1654.7666666666667 P=141 V=0.787 G=1605.0
k вg_…j - 0.turbo
l 83|…j -   TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
m ћz‹…j -   Heating GPU=0 at 09:28:04 at 50 C for 60 sec.
n ©b¦x 2   TestMetric: [Performance, GFlops, 3614.055658]
o Ќ–b­x 2   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
p 2—К­x -   BoostClock done GPU=0 Tj=55 Tach=1632.4, 1632.4666666666667 P=183 V=0.956 G=1905.0
q ж8Їx - 2.intersect.nvvdd
s oЃЇx -
r ьzЇx -   Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
t а·
Їx -   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
v eАЇx 4  SetPState
u Ў АЇx 4  Enter SetPState (test 0)
x HLж°x 4 3.max
y Ўsz±x 4  Switched to PState 3 (3.max). Pcie Speed=8000, x16
z -bЋ±x 4  ClkM = 5000.98 MHz
{ ўЃЋ±x 4  ClkHost = 1425.00 MHz
| K“Ћ±x 4  ClkDisp = 1330.00 MHz
} ЯЈЋ±x 4  ClkGpc = 2010.00 MHz
~ ґЋ±x 4  ClkXbar = 1920.00 MHz
 ФГЋ±x 4  ClkSys = 2010.00 MHz
Ђ ѓУЋ±x 4  ClkHub = 810.00 MHz
Ѓ ¶гЋ±x 4  ClkPwr = 540.00 MHz
‚ ”уЋ±x 4  ClkNvd = 1860.00 MHz
ѓ ;Џ±x 4  ClkPexGen = 3.00
† Я^Ј±x 4
„ µ;Ј±x 4  NVVDD = 1050 mV
… ^Ј±x 4  Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
‡ RЅҐ±x 4  TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
‰ MгІx 5   BaseBoostClockTest
€ ИHгІx 5   Enter BaseBoostClockTest (test 275)
Њ щјиІx 5   RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
Ќ {qіx 5   Could not open/detect USB temperature sensor.
Џ WЫґx 5 0.max
ђ 2µx 5   Heating GPU=0 at 09:29:05 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
‘ (Тчx 5   MonitorTemp GPU=0 Tj=61 over temp limit of 54 at 1 s
’ ЬѕIIy 6   TestMetric: [Performance, GFlops, 10037.639479]
“ T†Py 6   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
” ОхPy 5   Preheat done GPU=0 Tj=61 Tach=1389, 1634 P=312 V=1.068 G=1995.0
– .uRy 5 0.tdp
— Ж"Ry 5   Heating GPU=0 at 09:29:08 at 56 C for 60 sec.
˜ гЮgt‡ 8   TestMetric: [Performance, GFlops, 5451.573006]
™ эЬ/{‡ 8   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
љ Н¦{‡ 5   BaseClock done GPU=0 Tj=52 Tach=1691.3, 1659.7 P=141 V=0.787 G=1605.0
› uS0|‡ 5 0.turbo
њ {уL|‡ 5   TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
ќ :\\|‡ 5   Heating GPU=0 at 09:30:08 at 50 C for 60 sec.
ћ b ћ• :   TestMetric: [Performance, GFlops, 3613.865407]
џ їCМ¤• :   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
  ЎCҐ• 5   BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1637.1, 1637.1 P=184 V=0.956 G=1905.0
Ў уC¦• 5 3.max
Ј Ј2D¦• 5
ў °,D¦• 5   Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
¤ чfF¦• 5   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
¦ ЬБ§• <  SetPState
Ґ 滧• <  Enter SetPState (test 0)
Ё Л•§• < 3.intersect.nvvdd
© ЌцPЁ• <  Switched to PState 3 (3.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
Є ЧщgЁ• <  ClkM = 5000.98 MHz
« |hЁ• <  ClkHost = 1035.00 MHz
¬ k1hЁ• <  ClkDisp = 945.00 MHz
­ 3ChЁ• <  ClkGpc = 1170.00 MHz
® tThЁ• <  ClkXbar = 1110.00 MHz
Ї сehЁ• <  ClkSys = 1170.00 MHz
° whЁ• <  ClkHub = 540.00 MHz
± р‹hЁ• <  ClkPwr = 540.00 MHz
І ФњhЁ• <  ClkNvd = 1080.00 MHz
і *ЇhЁ• <  ClkPexGen = 3.00
¶ оЗzЁ• <
ґ ЈzЁ• <  NVVDD = 637 mV
µ ЗzЁ• <  Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
· ім|Ё• <  TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
№ “YГ©• =   BaseBoostClockTest
ё 7TГ©• =   Enter BaseBoostClockTest (test 275)
ј  њЖ©• =   RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
Ѕ ]Wн©• =   Could not open/detect USB temperature sensor.
ї Би.«• = 0.max
А ж;k«• =   Heating GPU=0 at 09:31:09 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
Б »kн• =   MonitorTemp GPU=0 Tj=61 over temp limit of 54 at 1 s
В N'A– >   TestMetric: [Performance, GFlops, 10032.185679]
Г {†\I– >   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
Д ОI– =   Preheat done GPU=0 Tj=61 Tach=1378, 1637 P=307 V=1.062 G=1995.0
Ж ѕюйJ– = 0.tdp
З ЫчJ– =   Heating GPU=0 at 09:31:12 at 56 C for 60 sec.
И :зm¤ @   TestMetric: [Performance, GFlops, 5451.420527]
Й °Юs¤ @   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
К )ЧFt¤ =   BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1690.7, 1663.3666666666666 P=141 V=0.787 G=1605.0
Л LРРt¤ = 0.turbo
М —Їмt¤ =   TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
Н _ьt¤ =   Heating GPU=0 at 09:32:13 at 50 C for 60 sec.
О Љ.•І B   TestMetric: [Performance, GFlops, 3614.123292]
П щґ¦њІ B   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
Р ЄEќІ =   BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1640.6, 1640.6333333333334 P=185 V=0.956 G=1905.0
С Йґ»ћІ = 3.intersect.nvvdd
У Чэ»ћІ =
Т ч»ћІ =   Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
Ф е
ѕћІ =   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
Ц BНsџІ D  SetPState
Х ЋИsџІ D  Enter SetPState (test 0)
Ш ¬<Є І D 5.max
Щ ѕ§oЎІ D  Switched to PState 5 (5.max). Pcie Speed=5000, x16
Ъ Ѓю…ЎІ D  ClkM = 810.00 MHz
Ы 5"†ЎІ D  ClkHost = 1350.00 MHz
Ь 75†ЎІ D  ClkDisp = 1330.00 MHz
Э ЗF†ЎІ D  ClkGpc = 2010.00 MHz
Ю ЗW†ЎІ D  ClkXbar = 1920.00 MHz
Я uh†ЎІ D  ClkSys = 2010.00 MHz
а щy†ЎІ D  ClkHub = 405.00 MHz
б ©‹†ЎІ D  ClkPwr = 540.00 MHz
в ќ†ЎІ D  ClkNvd = 1860.00 MHz
г Ї†ЎІ D  ClkPexGen = 2.00
ж A4™ЎІ D
д B
™ЎІ D  NVVDD = 1050 mV
е d3™ЎІ D  Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
з рD›ЎІ D  TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
й ЅайўІ E   BaseBoostClockTest
и ТЪйўІ E   Enter BaseBoostClockTest (test 275)
м \NнўІ E   RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
н bѓЈІ E   Could not open/detect USB temperature sensor.
п яBЉ¤І E 0.max
р ЦрД¤І E   Heating GPU=0 at 09:33:14 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
с €аАжІ E   MonitorTemp GPU=0 Tj=61 over temp limit of 54 at 1 s
т ЏRG:і F   TestMetric: [Performance, GFlops, 10033.339005]
у ЉµAі F   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
ф ¤PBі E   Preheat done GPU=0 Tj=61 Tach=1393, 1637 P=308 V=1.062 G=1995.0
ц |4Cі E 0.tdp
ч ©_BCі E   Heating GPU=0 at 09:33:16 at 56 C for 60 sec.
ш r‘ПdБ H   TestMetric: [Performance, GFlops, 5455.551417]
щ r–еkБ H   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
ъ мЮYlБ E   BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1691.7666666666667, 1661.6333333333334 P=142 V=0.787 G=1605.0
ы ь-лlБ E 0.turbo
ь bAmБ E   TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
э ­mБ E   Heating GPU=0 at 09:34:17 at 50 C for 60 sec.
ю Жв
ЋП J   TestMetric: [Performance, GFlops, 3614.235397]
я MeU•П J   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
 >¦»•П E   BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1641.1, 1640.8666666666666 P=184 V=0.956 G=1905.0
 ї† —П E 5.max
 aП —П E
 ЗИ —П E   Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
 фM —П E   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
 Ґ­—П L  SetPState
 п­—П L  Enter SetPState (test 0)
 х·˜П L 5.intersect.nvvdd
 oь˜П L  Switched to PState 5 (5.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x16
 k›™П L  ClkM = 810.00 MHz
 Џє™П L  ClkHost = 1035.00 MHz
 їН™П L  ClkDisp = 945.00 MHz
 ;Я™П L  ClkGpc = 1170.00 MHz
 mр™П L  ClkXbar = 1110.00 MHz
 ћ™П L  ClkSys = 1170.00 MHz
 й™П L  ClkHub = 405.00 MHz
 J$™П L  ClkPwr = 540.00 MHz
 q5™П L  ClkNvd = 1080.00 MHz
 ПG™П L  ClkPexGen = 2.00
 pl%™П L
 0I%™П L  NVVDD = 637 mV
 џk%™П L  Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
 Ђ'™П L  TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
 ёtqљП M   BaseBoostClockTest
 nqљП M   Enter BaseBoostClockTest (test 275)
 xІtљП M   RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
 W›љП M   Could not open/detect USB temperature sensor.
 "Rк›П M 0.max
 )Т&њП M   Heating GPU=0 at 09:35:18 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
! џѕzЭП M   MonitorTemp GPU=0 Tj=62 over temp limit of 54 at 1 s
" НР0Р N   TestMetric: [Performance, GFlops, 10033.190542]
# Ъі8Р N   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
$ #†8Р M   Preheat done GPU=0 Tj=62 Tach=1376, 1639 P=308 V=1.062 G=1995.0
& ®Ґ9Р M 0.tdp
' осІ9Р M   Heating GPU=0 at 09:35:21 at 56 C for 60 sec.
( HIдYЮ P   TestMetric: [Performance, GFlops, 5451.258161]
) ТCЗbЮ P   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
* “Н;cЮ M   BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1690.8333333333333, 1670.2666666666667 P=141 V=0.787 G=1605.0
+ =ЩcЮ M 0.turbo
, U%хcЮ M   TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
- №fdЮ M   Heating GPU=0 at 09:36:22 at 50 C for 60 sec.
. lQ{„м R   TestMetric: [Performance, GFlops, 3613.960647]
/ ——i‹м R   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
0 4ХН‹м M   BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1648.4666666666667, 1647.9 P=183 V=0.956 G=1905.0
1 Пч~Ќм M 5.intersect.nvvdd
3 к?Ќм M
2 л8Ќм M   Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
4 фiЃЌм M   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
6 €4#Ћм T  SetPState
5 /#Ћм T  Enter SetPState (test 0)
8 ч‘pЏм T 8.max
9 R:iђм T  Switched to PState 8 (8.max). Pcie Speed=2500, x16
: KЋЃђм T  ClkM = 405.00 MHz
; й­Ѓђм T  ClkHost = 555.00 MHz
< ЭАЃђм T  ClkDisp = 1080.00 MHz
= ТЃђм T  ClkGpc = 645.00 MHz
> =вЃђм T  ClkXbar = 600.00 MHz
? pуЃђм T  ClkSys = 630.00 MHz
@ ‚ђм T  ClkHub = 202.50 MHz
A ‚ђм T  ClkPwr = 540.00 MHz
B М&‚ђм T  ClkNvd = 585.00 MHz
C 38‚ђм T  ClkPexGen = 1.00
F A-˜ђм T
D  ˜ђм T  NVVDD = 650 mV
E h,˜ђм T  Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
G цљђм T  TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
I ^*’м U   BaseBoostClockTest
H Б*’м U   Enter BaseBoostClockTest (test 275)
L в/’м U   RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
M ч"`’м U   Could not open/detect USB temperature sensor.
O 03Y”м U 0.max
P аСg”м U   Heating GPU=0 at 09:37:23 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
Q ХҐХм U   MonitorTemp GPU=0 Tj=61 over temp limit of 54 at 1 s
R жЛЅ)н V   TestMetric: [Performance, GFlops, 10031.139922]
S Vьы0н V   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
T Tm1н U   Preheat done GPU=0 Tj=61 Tach=1408, 1647 P=308 V=1.062 G=1995.0
V Q&€2н U 0.tdp
W U‰–2н U   Heating GPU=0 at 09:37:25 at 56 C for 60 sec.
X –АуQы X   TestMetric: [Performance, GFlops, 5452.010123]
Y ¶gҐZы X   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
Z 6] [ы U   BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1691.0666666666666, 1667 P=141 V=0.787 G=1605.0
[ cщћ[ы U 0.turbo
\ мЪО[ы U   TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
] ¶$Ю[ы U   Heating GPU=0 at 09:38:26 at 50 C for 60 sec.
^ T1I}  Z   TestMetric: [Performance, GFlops, 3613.987324]
_ ‹шЛ„  Z   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
` фgB…  U   BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1646, 1646.0666666666666 P=183 V=0.956 G=1905.0
a @Wу†  U 8.max
c йџу†  U
b O™у†  U   Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
d јц†  U   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
f D¬°‡  \  SetPState
e _¦°‡  \  Enter SetPState (test 0)
h БЂO€  \ 8.intersect.nvvdd
i =‰  \  Switched to PState 8 (8.intersect.nvvdd). Pcie Speed=2500, x16
j ЙЮ8‰  \  ClkM = 405.00 MHz
k ¬э8‰  \  ClkHost = 555.00 MHz
l 9‰  \  ClkDisp = 945.00 MHz
m я!9‰  \  ClkGpc = 645.00 MHz
n ґ39‰  \  ClkXbar = 600.00 MHz
o ҐD9‰  \  ClkSys = 630.00 MHz
p dV9‰  \  ClkHub = 202.50 MHz
q h9‰  \  ClkPwr = 540.00 MHz
r Hy9‰  \  ClkNvd = 585.00 MHz
s j‹9‰  \  ClkPexGen = 1.00
v ryO‰  \
t :TO‰  \  NVVDD = 637 mV
u ЋxO‰  \  Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
w ѓUR‰  \  TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
y zqЙЉ  ]   BaseBoostClockTest
x |lЙЉ  ]   Enter BaseBoostClockTest (test 275)
| rЅПЉ  ]   RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
} рр ‹  ]   Could not open/detect USB temperature sensor.
 +йЎЊ  ] 0.max
Ђ Тt°Њ  ]   Heating GPU=0 at 09:39:27 from 52 C to 54 C, for up to 90 sec.
Ѓ ф^уН  ]   MonitorTemp GPU=0 Tj=62 over temp limit of 54 at 1 s
‚ ‘m""
 ^   TestMetric: [Performance, GFlops, 10030.923035]
ѓ ЃМ\*
 ^   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
„ ЁЬП*
 ]   Preheat done GPU=0 Tj=62 Tach=1384, 1644 P=308 V=1.062 G=1995.0
† T§э+
 ] 0.tdp
‡ Ћы ,
 ]   Heating GPU=0 at 09:39:30 at 56 C for 60 sec.
€ …shM `   TestMetric: [Performance, GFlops, 5451.569123]
‰ б©чT `   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
Љ }]U ]   BaseClock done GPU=0 Tj=53 Tach=1691.2333333333333, 1677.8 P=141 V=0.787 G=1605.0
‹ ¶мU ] 0.turbo
Њ «ЂV ]   TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 255 W
Ќ z0V ]   Heating GPU=0 at 09:40:31 at 50 C for 60 sec.
Ћ f1w& b   TestMetric: [Performance, GFlops, 3614.028979]
Џ эwМ}& b   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
ђ ё%D~& ]   BoostClock done GPU=0 Tj=56 Tach=1654.3666666666666, 1654 P=184 V=0.956 G=1905.0
‘ кu0Ђ& ] 8.intersect.nvvdd
“ ї0Ђ& ]
’ gё0Ђ& ]   Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
” ІЊ3Ђ& ]   TestMetric: [Performance, NumCrcs, 0.000000]
• y,Ѓ& GPU tests completed.
– рЭљ&
Error Code = 000000000000 (ok)
— ёLљ&
˜ ьuљ&
™ –Ђљ&
љ lVџ& яяяяMODS end : Wed Aug 28 09:41:32 2024 [1265.394 seconds (00:21:05.394 h:m:s)]
› fZcџ& яяяя
Готов скинуть на кофе за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 01:40
Все в порядке с вашей картой.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 23:16
:ps_ih: Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 19:06
error: bp @ <fileid:0x00006c>:464
rtx3060ti
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 12:26
всем привет
Когда я пытаюсь записать ISO-файлы с помощью Rufus, я получаю эту ошибку.
/bin/sh can't access tty job control turned off
есть ли у кого-нибудь идеи?
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 24 секунды: ----------
Эти файлы изображений предназначены для UEFI. MBR его не поддерживает. Есть ли способ заставить этот файл работать в режиме MBR (v520)
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 14:49
Мат плату с uefi нужно, тем более для новых видеокарт.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 00:34
Я отредактировал свою новую версию со старой версией. Я изменил, включая файл ядра. и я тестировал в mbr mode rtx4060. это было успешно
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 16:34
Добрый день, подскажет опытные мастера неопытному мастеру. Нужно протестировать чип с маркировкой gn20-e7-a1 ноутбучная 3080.
Есть Жд с тестами для почти всех карт скачивал у викона, там есть тест 3080 455
Суть в том что у меня не ставится драйвер на видео. ноут легион 7, было пробитие по памяти на коротко 4 банки отлетели поменял от греха подальше все банки, проблема осталась таже. не ставится драйвер. Мне нужно понять видеочип отправился в вальхалу или же проблема в памяти
Тест сейчас провожу выдает ошибку то по 1 каналу то по 2 и так прыгает. Есть подозрение что тест не подходит.
Если у вас есть тест для этого чипа был бы признателен. Ну или все чип менять также напишите если сталкивались )
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 19:00
455 тесом нормально тестироввл этот чип. После пробоя по питанию видеопамяти шансов ноль почти, что контроллер видеопамяти выжил, даже если сопротивление в цепи его питания не сильно уменьшилось.
 Страница 20 из 20 [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
653
352624
13 июл 2024, 02:26
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan
16 мар 2023, 14:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv
05 май 2023, 16:29
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
73426
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], INVIS и гости: 31
