добрый день. пришел ноут с дефектом - в предыдущем сервисе при замене клавиатуры не до конца проклеили ее в итоге из за удара по клаве она оторвалась и ударела по материнке ( из неисправностей расколот HM570 -заменил) биос с спйта залил . все стартует и работает...пока разьем питания подключен. от батареи тоже работает нормально но есть два дефекта. 1й не заряжает батарею -хотя напряжение при этом на ней зарядник поднимает 2й не включаеться вообще если отключить и потом подключить зарядное утройство.от батареи тоже не вклюаеться. приходиться отключать батарейку cmos тогда норм стартует. до следующего отключения то бп в выключеном состоянии.
это так хитро подыхает батарея или глюк с ME\прошивкой на данной платформе?
Rude
Заголовок сообщения: Re: msi gf76 katana (ms15811) не включаеться от батареи
