Текущее время: 29 сен 2024, 15:28
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:56
madking писал(а):
ну как бы, после снятия памяти, в основном производятся замеры контактов в сторону ГПУ, а не тестирование МАТСом
Да вот что-то я поторопился.... Долго ждал память, с китайцем ещё ругался, материл таможню и всё такое.... Память пришла - сразу и поставил. Линии, правда прозвонить забыл.....
Но ошибка 818 к этим линиям врядли отношение имеет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 16:26
ну если МАТС дает ошибки, то МОДС будет по всякому ругаться и кидать ошибки 818 и другие
так что порядок телодвижений, МАТС ошибки по каналу записываем по каким БИТам, снимаем память, делаем замеры в сторону ГПУ, в бордвю смотрим пины по БИТам "D", если все в порядке то смотрим "CMD" пины, и только после этого убедившись что все контакты в порядке ставим заведомо рабочую память и тестируем МАТСом, и после того как будет ПАСС, можно переходить в МОДС и грузить память
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 09:16
Пока что снимаю банку памяти обратно. Только что обратил внимание, что на памяти сопротивление по питанию 39Ом, маловато, насколько я помню, должно быть около 70
P.S. на inno3d 1660s с hynix 180ом вообще показывает
Попробую подниму катушки по питанию на gigabyte 1660ti, посмотрю сколько на банках точно, если что буду снимать все
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 10:03
Для сравнения нужно производителя памяти учитывать, на разной памяти по разному.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 11:07
Ещё и производителей плат нужно учитывать, судя по всему, напряжение в норме, поснимал электролиты, почти половину керамики, а сопротивление на доске без памяти 125 Ом
P.S. после снятия стал проверять все дорожки датаканалов и нашёл один обрыв оного на банке с ошибками. Буду снимать проц, смотреть что под ним.
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 35 секунд: ----------
Что ж, продолжаю о Gigabyte 1660ti с самсунгом памятью, сняв проц, обнаружил теперь уже не только по одной линии обрыв, но также обрывы по линиям даты 56,57,58,59,60,61,62,63
Причем, контакт даты 59 с флешки звонится напрямки в контакт даты 60 проца. Внешне текстолит идеальный почти, деформаций нет. Как считаете, проще доску поменять?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 15:46
Если все верно и это все задействованные пятаки, то их много очень, легче реально поменять доску.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 09:45
Перепроверил кучу раз. Пятаки эти все по линиям даты(априори задействованы), названия списал с боардвью платы 1660ti. Все остальные дорожки окей. А вот с этой группой прямо путаница какая-то, боюсь как бы ещё каких меж платных коротких не было, ведь линия 59 с флешки выходит прямо в 60ю линию проца.
Тоже думаю слишком хлопотно.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1660 Super Phoenix сбиты элементы
madking
31 июл 2021, 12:43
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx1660 super страпы
DAV0409
24 дек 2022, 01:50
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с в/к KFA2 gtx1660 super
pavel_tyl
1184
07 фев 2023, 15:28
andrei_minsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 Super Gaming Pro
Stellar
28 авг 2024, 12:10
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 SUPER низкое сопротивление линии 1V8
digitalworkshop
21 авг 2024, 01:38
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
