Текущее время: 13 ноя 2025, 01:16
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: tl-sg1016d помогите опознать элеммент по маркировке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 13:45
Привет коммутатор 16 портов на борту:
RTL8382L Ethernet Transceivers
RTL8218B INTEGRATED 10/100/1000 ETHERNET TRANSCEIVER
Перенапряжение в сети, сгорел резистор 75 Ом, 1% их на плате 2 маркировка 85х.
Блок питания с нагрузкой на плату дает 3 вольта, без нагрузки 12 вольт, dc-dc tps562208 после него сопротивление 3.37 Ом снятие dc-dc сопротивление не изменило, маркировка 2208.
Сопротивление на дросселе 3R3 после микросхемы W32j 5383B 6.2 Om. Не нашел расшифровки.
Микросхема x80bc маркировка на плате U расшифровки не нашел.
Помогите опознать по маркировке две микросхемы:
W32j
5383B думаю это то же dc-dc с выходом на мощный дроссель.
и
x80bc
Фото элементов и номер платы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: tl-sg1016d помогите опознать элеммент по маркировке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 13:59
G5383BQU1U
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 14:23
Спасибо,поднятие дросселя 3r3, до старухи нет низкого сопротивления, после да.
Меня больше первый интересует если есть инфа.
Может передатчики и дают это сопротивление или это КЗ по питанию. сопр
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 14:28
Так я по микросхеме и написал, я вот не понимаю нах оно вам, у вас кз ищите его, а уж потом остальное
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 15:51
Нужно .x80bc у нее по первой второй ноге в схеме КЗ сейчас приеду сниму потом напишу. На них есть боардвью или схемы.
Снял кз не ушло все равно надо знать че ето.
Греется сильно rtl8218b напряжение питания занижены вместо 1вольт 0.7. Походу чип тю тю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 22:07
Схемки нет случаем на этой микросхеме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить элемент на плате по маркировке
в форуме Intel
Dmitriy_chel
03 авг 2018, 14:59
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться в маркировке.
в форуме Беседка
den2
27 июл 2020, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить номинал резистора по цвет. маркировке, стоящего в индукционной варочной поверхности
в форуме Кухонная техника
romiv2008
26 сен 2022, 15:20
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста подобрать элемент по маркировке mx z141
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
AzzzyPC
12 дек 2024, 21:30
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент по маркировке на корпусе
csc-rimac
11 авг 2017, 14:50
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
