Текущее время: 11 июл 2025, 15:42
 Заголовок сообщения: Прошу помощь в поиске прошивки на 2258xt
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 12:31
Qumo ssd
Контроллер SM2258xt
Фото платы и Flash id прилагаю.
Не могу найти подходящий мптул
Цель вытащить данные, по ссылке
пытаюсь воспроизвести последовательность действий но не могу найти подходящуюю прошивку под свою память. PC-3000 и других апп в наличии не имеется.
SMI 224x/225x Flash ID USB reader v0.567a by Ochkin Vadim
OS: 10.0 build 19045
Use: smi_flash_id drive_num[u]
- u - model check override
0: (Phison SATA SSD
1: SM2258AB-80-10000000
Please select drive number:1
Drive: 1
Model: SM2258AB -80-10000000
Fw : 2014
Controller : SM2258AA
Bank00: 0xec,0x5f,0x96,0xd3,0x6c,0xcb,0x0,0x0 - Samsung 3dv4-64L MLC 16k 1024Gb/CE 256Gb/die
Bank01: 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank02: 0xec,0x5f,0x96,0xd3,0x6c,0xcb,0x0,0x0 - Samsung 3dv4-64L MLC 16k 1024Gb/CE 256Gb/die
Bank03: 0xfc,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank04: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank05: 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank06: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank07: 0xfc,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank08: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank09: 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank10: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank11: 0xf8,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank12: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank13: 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank14: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank15: 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank16: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank17: 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank18: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank19: 0xf8,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank20: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank21: 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank22: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank23: 0xf8,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank24: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank25: 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank26: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank27: 0xf8,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank28: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank29: 0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank30: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank31: 0xf8,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Pure Spare Blocks : 0
Running Spare Blocks: 0
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощь в поиске прошивки на 2258xt
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 14:08
А поискать ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 15:09
jonpim
K9PMGB8J1A Память у меня, в флеш листе того что ты скинул не нашел её, или это не так работает? ну и тут файлик под TLC, у меня MLC.
Тапками прошу не кидаться если разницы особо нету. Только общее понимание имею.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 15:23
Так прошивку ( MPISP2258.bin ) же просил )
Вставь папку FashDB
в mptool
Я не занимался восстановлением инфы но вроде сам mptool может её затереть . По твоей ссылке используют только EASY TOOL V2.2.6 SM2258XT .
Так что флеш-лист может и не иметь точный fid .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 19:23
jonpim
Просил прошивку mpisp да, я же правильно понимаю что она как то ищется по памяти и контроллеру? Вот я под свою связку 2258xt и память которая там выше указана не могу найти mpisp
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 11:48
В mptool прошивка на многие fid .
По моей ссылке как раз он для Samsung 3dv4-64L ( SSV4 )
Вот есть твоя память (EC,5F,96,D3,6C,CB, ) из папки прошивок в файле FWTag.SET
Цитата:
Samsung,512Gbit,K9UUGYBJ5A(V4_MLC)(SM2258XT)=SSV4M
Если задаеш такие вопросы то наверное рано заниматься восстановлением информации ? :-):
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 14:01
Идея приведенная в ссылке говно, все равно что через жопу удалить гланды. Без нормальной трансляции основанной на данных из контроллера нормальный дамп из которого можно получить приемлемый образ не собрать. Не говоря уже за национальные особенности отдельно взятых пИсателей прошивок у некоторых производителей. А вот угробить окончательно и бесповоротно данные это как два пальца при таких метОдах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0811679) Прошу помощи в поиске прошивки биос!
в форуме DNS
Egores
2534
12 мар 2018, 08:31
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) Прошу помощи в поиске прошивки мультиконтроллера
noobon
13
4182
03 сен 2019, 11:08
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в поиске прошивки EEPROM 24C32 для матрицы
lexterforum
16 авг 2020, 14:45
lexterforum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300v5a -s16ru (scala3-15/petronas-15 rev:1.1) Прошу оказать помощь в поиске дампа BIOS 05FI
в форуме Samsung
Евгений973
16 янв 2018, 20:01
santokho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
6161
30 июн 2017, 20:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
