Текущее время: 21 апр 2026, 20:54
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Ps4 fat chu-1216b sac-001 нет напряжений на плате
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 20:25
Здравствуйте,отдали Ps4 fat с проблемой не включается,нет реакции на кнопку включения,блок питания исправный выдает 4.8v дежурки,при замыкании двух контактов на разъме 4pin блока питания есть 12v,но как только блок питания подключаю к разъему на плате 4pin,то напряжения пропадает,так же отсутствует напряжение на первом пине на плате при подключеном бп,кз на разъеме 4 pin на плате нет,предохранители на плате живые.
 Заголовок сообщения: Re: Ps4 fat chu-1216b sac-001 нет напряжений на плате
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 21:55
везите на альфа центавру в сервис
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 17:24
Смотри блок питания он уходит в защиту или подкинь другой с этой же модели
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 12:34
Блок питания исправен,на другой фатке работает,проблема в плате.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 21:25
Решили данную проблему?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 15:08
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 15:35
Есть такая же пс4 … подскажите, пожалуйста, получилось что-то понять ? Куда капать? Как проверить южный мост не снимая его?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT SAC-001 не включается
tureckiy
3237
16 сен 2025, 20:03
djonnyb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS4 fat CUH-1208B (SAC-001) неизвестная ошибка
fred24
1969
01 сен 2022, 11:16
ConsoleFiX31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 fat cuh-1208b плата SAC-001 опознать элемент
jukxxx
10 окт 2022, 20:47
jukxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Fat платформа SAC-001 Два элемента
RZKB
21 мар 2024, 17:09
RZKB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Fat SAC-001 1-980-066-11 Два элемента
KillReal_009
27 мар 2024, 20:31
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: donnivay и гости: 4
