Текущее время: 29 сен 2024, 17:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:22
Acer Extensa 5220 не реагирует на кнопку включения. Вообщем труп. Подскажите где копать плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 03:28
что бы помочь тебе напиши , что делал для начало, какие замеры производил или просто достал плату и не знаешь что делать с ней :!: :?:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 09:49
На блоке питания напряжение не просаживается??
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 21:12
а какие питания есть!????
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 23:27
на кнопке ПУСК питания какое напряжение, пойми здесь люди не телепаты....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 14:15
резистор R138 перепаивал?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 16:02
Главный модератор
Главный модератор
В этой модели нет такой болячки..- не путайте...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 16:12
Sorry не доглядел :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:44
Заблокирован
блок питания сначала проверь,если хотя би какието напряжения ?кнопка включения должно бить 3.3
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 12:32
Действительно, все по порядку надо смотреть, сначало входное напряжение, затем дежурное, посмотреть присудствует ли подтяжка на кнопки включения, потом генерацию кварца на мультике, можно посмотреть еще обмен биоса, и так далее... и соответсвенно делать выводы, а сказать модель и делать догадки это можно до бесконечности....
а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 13:01
Господа, а ничего что автора с августа месяца нет??? Некропостингом занимаетесь... :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 11:14
Такая беда:5220,напряжение на разъёме питания присутствует,а ноут не включается.Пролежал около 2х лет,без аккумуляторов.Ранее был исправен.С чего начать поиск неисправности?
BMW-высшая ступень развития Мессершмитов!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 11:30
прочитать тему сначала.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 11:38
Начать надо с этого: viewtopic.php?p=15634#p15634
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 18:54
Спасибо за толковые ответы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:52
Да всегда пожалуйста!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23457
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5220 (Columbia MB) выключается через 3-6сек. после включения
FerumDTC
17 дек 2016, 21:43
Enic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5220 (48.4T301.0SA) Не включается.
ds.80
06 мар 2015, 15:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5220 5620
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2015, 03:20
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (extensa 5220) пост код da
chester
1259
23 фев 2017, 00:27
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], parkmen, sunny, XAHTEP и гости: 9
