Текущее время: 27 сен 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Extensa 5630G (Homa 07245-1M) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:37
Платформа Homa 07245-1M Ноут принес приятель после неудачной попытки подпаять провода к разъему инвертора, после того как лопнула крышка в месте крепления петлей, в результате чего ноут стал включаться сам при подключении зарядки, и выключаться с периодичностью в 3 сек! Предположил, что неисправен мульт , открыв крышку оказался прав в мульте дырка! После замены мульта на новый, получил следующую картину, теперь при подключении зарядки ноут включается сам, через 2 сек начинает вращаться кулер, инициализации нет, на пост карте 00. С кнопки включения ноут отключить нельзя! В связи с этим вопрос, могло ли приехать в южник. после пробоя мульта? Выгоревших элементов больше нет! Нужна помощь и совет более опытных коллег! Всем заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5630g
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 18:03
Проверьте сразу BIOS.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 18:23
А что его проверять. Его не проверять надо а заменить на новый, проверенный.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5630G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 19:14
я просто забыл написать,что биос шил!!! ссори! или вы сразу предлагаете микруху биоса поменять на новую с прошивкой???
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 03:12
можно и микруху подкинуть. В БИОС надо быть уверенным.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 04:26
только менять
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 08:16
Могло и в север приехать, а после замены мультик греется или холодный?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 09:54
Нужно приятеля теперь пытать, чтоб сознался какие провода замкнул и куда, перепроверьте правильно ли они теперь припаяны, может мультик заменили, включили - и его опять прижгло. И еще такой вопрос: видео у вас отдельное или в севере? Схемы у меня нет, но могу предположить, что северу досталось, так как посткодов у вас нет. Это конечно при условии, что посткарту вы подключаете корректно.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 09:32
мульт на такойже менял или на похожий?
смотреть обвязку мульта, раз уж кнопкой не выключает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 20:17
Извиняюсь, не заходил, нет глючил!
nona72 писал(а):
только менять
Вы уверенны что только менять?
мульт менял на со
вершенно такой же новый!
Приятеля
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Приятеля теперь недопытаешь, он сам не помнит и шлейф я отключил после замены мульта, на внешний хотел попробовать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
мульт холодный и север тоже!
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 06:23
Север должен греться, на нем питание то есть? Поверьте все цепи питания!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 08:59
Посмотрите сопротивление на кондерах под севером, есть менее 2 Ом?
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Не сидят ли какие дроссели на земле?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 00:00
отдали без ремонта, долго был у других ремонтников! хозяин недоволен был сроками!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3319
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
4278
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Homa 07245-1m) Нет старта
strannik20
09 мар 2017, 11:34
1omaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
3442
15 май 2017, 21:02
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно
dudl
17 май 2017, 08:17
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Slade2061, Женя1991 и гости: 104
