Текущее время: 27 сен 2024, 22:15
green7828
Заголовок сообщения: Extensa 5630G (Homa 07245-1M) нет инициализации Добавлено: 27 апр 2013, 16:37 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Платформа Homa 07245-1M Ноут принес приятель после неудачной попытки подпаять провода к разъему инвертора, после того как лопнула крышка в месте крепления петлей, в результате чего ноут стал включаться сам при подключении зарядки, и выключаться с периодичностью в 3 сек! Предположил, что неисправен мульт , открыв крышку оказался прав в мульте дырка! После замены мульта на новый, получил следующую картину, теперь при подключении зарядки ноут включается сам, через 2 сек начинает вращаться кулер, инициализации нет, на пост карте 00. С кнопки включения ноут отключить нельзя! В связи с этим вопрос, могло ли приехать в южник. после пробоя мульта? Выгоревших элементов больше нет! Нужна помощь и совет более опытных коллег! Всем заранее спасибо
ars44
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5630g Добавлено: 27 апр 2013, 18:23 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
astor_1 писал(а): Проверьте сразу BIOS. А что его проверять. Его не проверять надо а заменить на новый, проверенный.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5630G нет инициализации Добавлено: 29 апр 2013, 04:26 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
green7828 писал(а): я просто забыл написать,что биос шил!!! ссори! или вы сразу предлагаете микруху биоса поменять на новую с прошивкой??? только менять
Alex85
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5630G нет инициализации Добавлено: 29 апр 2013, 08:16 |
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 12:55 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 40 Откуда: Россия
green7828 писал(а): могло ли приехать в южник Могло и в север приехать, а после замены мультик греется или холодный?
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5630G нет инициализации Добавлено: 29 апр 2013, 09:54 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Нужно приятеля теперь пытать, чтоб сознался какие провода замкнул и куда, перепроверьте правильно ли они теперь припаяны, может мультик заменили, включили - и его опять прижгло. И еще такой вопрос: видео у вас отдельное или в севере? Схемы у меня нет, но могу предположить, что северу досталось, так как посткодов у вас нет. Это конечно при условии, что посткарту вы подключаете корректно. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Нужно приятеля теперь пытать, чтоб сознался какие провода замкнул и куда, перепроверьте правильно ли они теперь припаяны, может мультик заменили, включили - и его опять прижгло. И еще такой вопрос: видео у вас отдельное или в севере? Схемы у меня нет, но могу предположить, что северу досталось, так как посткодов у вас нет. Это конечно при условии, что посткарту вы подключаете корректно.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5630G нет инициализации Добавлено: 30 апр 2013, 20:17 |
Извиняюсь, не заходил, нет глючил! nona72 писал(а): только менять Вы уверенны что только менять? s_saska писал(а): мульт на такойже менял или на похожий? мульт менял на со forme_r писал(а): Нужно приятеля теперь пытать, чтоб сознался какие провода замкнул и куда, перепроверьте правильно ли они теперь припаяны, может мультик заменили, включили - и его опять прижгло. И еще такой вопрос: видео у вас отдельное или в севере? Схемы у меня нет, но могу предположить, что северу досталось, так как посткодов у вас нет. Это конечно при условии, что посткарту вы подключаете корректно. вершенно такой же новый! Приятеля ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- forme_r писал(а): Нужно приятеля теперь пытать, чтоб сознался какие провода замкнул и куда, перепроверьте правильно ли они теперь припаяны, может мультик заменили, включили - и его опять прижгло. И еще такой вопрос: видео у вас отдельное или в севере? Схемы у меня нет, но могу предположить, что северу досталось, так как посткодов у вас нет. Это конечно при условии, что посткарту вы подключаете корректно. Приятеля теперь недопытаешь, он сам не помнит и шлейф я отключил после замены мульта, на внешний хотел попробовать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Alex85 писал(а): Могло и в север приехать, а после замены мультик греется или холодный? мульт холодный и север тоже!
Alex85
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5630G нет инициализации Добавлено: 02 май 2013, 06:23 |
green7828 писал(а): мульт холодный и север тоже Север должен греться, на нем питание то есть? Поверьте все цепи питания!
