Текущее время: 18 янв 2026, 15:47
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PS 4 Slim (SAF-003) не сразу включается, не перезагружается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 16:54
Всем привет!
Очень интересный случай с приставкой, прошерстил весь инет в поиске схожих проблем, ничего не нашел даже примерно.
Проблем несколько!
1. Включается не с первого раза, пока не вытащишь и вставишь кабель питания (блок питания в порядке, проверяли на другой плойке)
2. После отправки на перезагрузку, просто выключается.
3. Не включается с геймпада (пробовали с разных)
Все напряжения на плате в норме, прошу помочь кто сталкивался с похожей проблемой.
Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: PS 4 Slim (SAF-003) не сразу включается, не перезагружается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 17:51
А следы вмешательства на плате есть?
По uart пробовали подключаться? Если да, то имеются ли какие то ошибки?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 18:06
Вмешательства не было, uart не пробовал так как она по факту запускается и рабоает стабильно, но есть проблемы описанные выше.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 20:33
Я думаю в этом случае можно было бы глянуть логи запуска. Это пока единственная идея :ne_vi_del:
Из предположений ещё почему то мне напрашивается на ум, что проблема с южным мостом, но далеко не факт...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2208B SAF-003 сразу отключается
Korsarchik
25 сен 2024, 13:52
freegame Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim (SAF-003) включается без изображения
Romchik971
24
5293
16 апр 2022, 21:40
wickated Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-003 не работает привод
submitred
12
6592
08 дек 2023, 17:55
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM Плата SAF-003 КАКОЙ ЮЖНЫЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ?
ДмитрийMula1
28 авг 2021, 12:28
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент PS4 Slim SAF-003!!!
ДмитрийMula1
18 сен 2021, 22:27
Сейчас этот форум просматривают: echokeys, rust3d и гости: 8
