Заголовок сообщения: PS5 EDM-033 при нажатии на кнопку Power один писк, индикатор не загорается
Добавлено: 27 янв 2025, 00:04
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09 Сообщения: 118 Откуда: Казахстан
PS5 модель CFI-1216A, плата EDM-033, при нажатии на кнопку включения один писк, индикатор синим не загорается, кулер не раскручивается. При нажатии на кнопку выброса диска как положено - три писка(диска в приводе нет). Дежурные питания на плате поднимаются все, предохранителей сгоревших с обеих сторон платы нету, короткозамкнутых smd конденсаторов тоже(всё это тщательно проверено). Смущает питание контроллера SSD, которое выдаёт Dialog DA9081, точнее 0.6v всего(обвёл на фото), самое маленькое питание, которое встречал до этого, было 0.9v на питании HDMI MN864739. Поэтому спрашиваю всех знающих людей, кто может замерить или замерял напряжение на DA9081, 0.6v на шине, которая уходит под SSD ОЗУ и видимо под сам контроллер, не маловато ли? Или забить на него и менять сам контроллер SSD?
Вложение:
MoneyBot
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-033 при нажатии на кнопку Power один писк, индикатор не загорается
Добавлено: 28 янв 2025, 01:28
ДмитрийMula1 писал(а):
а может подключить uart считать ошибку?
А я наверное идиот и первым делом не сделал так? UART молчит как мёртвый, видимо не запустилось что-то, что отдаёт информацию в UART.
ESMSlavik
Добавлено: 28 янв 2025, 20:44
Извиняюсь, где-то протупил, поэтому у меня UART не работал, сегодня сменил платку преобразователя с PL2003 на FT232, провода сменил на другие, без всяких соединителей и сменил прогу с PS5 Wee Tools на Console Service Tool(правда, на второй тоже всё заработало в итоге), вот логи с двух прог, правда интернет по таким ошибкам молчит.
[*] Operation: Run Read Error Codes [Slot #] [Date Time] [Error Code] [Priority] [Error Message] 00 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
01 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
02 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
03 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
04 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
05 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
06 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
07 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
08 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
09 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
0A 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
0B 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
0C 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
0D 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
0E 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
0F 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
10 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
11 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
12 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
13 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
14 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
15 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
16 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
17 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
18 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
19 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
1A 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
1B 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
1C 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
1D 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
1E 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
1F 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
20 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
21 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
22 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
23 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
24 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
25 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
26 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
27 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
28 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
29 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
2A 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
2B 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
2C 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
2D 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
2E 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
2F 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
30 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
31 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
32 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
33 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
34 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
35 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
36 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
37 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
38 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
39 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
3A 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
3B 28.01.2025 20:00:13 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
3C 28.01.2025 20:00:13 80896001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80896001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:4B) Click for TSB Information
3D 28.01.2025 20:00:13 80894001 High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80894001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
3E 28.01.2025 20:00:13 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
3F 28.01.2025 20:00:13 FFFFFFFF Low No Errors |-(OK 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF:5A) Click for TSB Information
Ещё нарыл вот такую фотку и там Dialog выдаёт на одном из выходов 0.8v(у меня 0.6v), правда мамка не как у меня.
Вложение:
P.S. Увидел вот такую распиновку контроллера SSD, не даташит конечно, но хоть что-то, там минимальное питание на нескольких шарах указано 0.8v, получается дело в Dialog DA9081, на запчастёвой приставке другой ревизии стоит RT5127, придётся заказывать... https://www.psdevwiki.com/ps5/CXD90062GG
ESMSlavik
Добавлено: 29 янв 2025, 14:59
Нарыл видео, где человек с похожей проблемой на такой мамке поборолся, только у него на DA9081 напряжения на пол-секунды поднимались, а у меня секунд на десять и минимальное напряжение у него DA9081 выдавала - 0.8v, а у меня - 0.6v. Но зато я увидел, как он DDR4 возле SSD контроллера заменил на Samsung (было SKhynix), а в разговоре сказал, что заменил DA9081 на RT5127(видать у него точно такая же как у меня мамка на запчасти). Вопрос к тем, кто хорошо понимает английский и может посмотреть это видео, гугль переводчик не ошибся, мужик точно просто так воткнул вместо DA9081 вообще другую RT5127 и у него все напряжения так же поднимались, как с родной DA9081? Просто не хочется опыты ставить на чужой консоли и выжигать там микросхемы, а даташитов на них в интернете нету совсем, от слова вообще.
r_dmitry
Логично предположить, что на одинаковых ревизиях плат должна быть одинаковая разводка. Ну а элементы могут быть разных производителей. Можно и визуально сравнить нужную область.
ESMSlavik
Добавлено: 30 янв 2025, 00:47
Согласен, вот только на ревизии edm-033 стоит DA9081(других не видел), а на замену есть только RT5127 со старой ревизии(edm-010 вроде), разводка на этих мамках внешне сильно отличается.
ДмитрийMula1
ошибка 80892003 это Ошибка контроллера SSD или DDR4 (сбой питания или короткое замыкание), остальных кодов нет в базе, так что можно начать с замены контроллер ссд я думаю, раз на него ошибка есть
ESMSlavik
Добавлено: 30 янв 2025, 02:24
Да, это понятно, но одно питание на них приходит заниженное(0.6v вместо 0.8v), может лучше с DA9081 начать? Причём эта шина садить напряжение не может, в выключенном состоянии звонится на массу как сотни килоом.
borvins
Добавлено: 30 янв 2025, 14:17
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 26.08 Сообщения: 1143 Откуда: Lipetsk
Если на доноре RT5127 дает все нужные напряжения то можно кинуть DA9081 туда для проверки.
Вложение:
ESMSlavik
Добавлено: 31 янв 2025, 00:26
borvins. можешь объяснить свою мысль, пока я понял так - можно их смело менять без всяких переделок и прочих нюансов? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Донор чуть покоцанный, напряжения на RT5127 не поднимаются...
borvins
Добавлено: 31 янв 2025, 09:31
Из картинок все понятно же, на одинаковом текстолите стоят разные микросхемы, значит аналоги (сам лично не проверял).
Тогда проверить DA9081 не получится а так же нет гарантии что RT5127 с донора исправна. Вообще этот узел по сути стандартный источник питания для SSD, четыре программируемых линии питания и пятая линия LDO (для примера посмотрите даташит на DA9080). Четыре линии проверяются на четырех же дросселях (1.8V по Вашей картинке измерялся почему то не на дросселе) и значения там могут быть разными, в то время как LDO имеет фиксированное напряжение и для плойки по всей видимости 0.8V. Так как у вас измеряется 0.6 то либо LDO умер либо перегрузка по току. Так как остальные напряжения поднимаются (насколько правильные значения не в курсе) микросхема скорее всего исправна и проблема скорее всего в потребителе, но убедится в этом можно либо проверив микруху на другой доске либо снять потребителя либо установить заведомо рабочую деталь. Есть ещё вариант с подачей напряжения в искомую линию с лабораторника в целях измерения тока потребления но это черевато дополнительно сгоревшими деталями, так что не советую.
ESMSlavik
Добавлено: 01 фев 2025, 20:04
Сегодня пришла в ремонт сонька EDM-010 c DIALOG DA9081, успел сделать замеры и фотки, дальше просто замена HDMI гнезда и быстрее отдать...Короче, где я переживал, что там должно быть 0.8v реально на рабочей приставке 0.6v
Вложение:
ESMSlavik
Добавлено: 06 фев 2025, 01:43
Дополню: сегодня перекинул cxd90062 с запчастёвой приставки на нерабочую, ничего не изменилось, также один писк при нажатии кнопки ВКЛ, синий индикатор не загорается, те же напряжения поднимаются на Dialog-е, короче толку - 0. Причём контроллер SSD был спаян с приставки, которая включалась, только не все игры воспроизводила, из-за этого была разобрана. Осталось память SSD контроллера поменять(эх, блин, знал бы, что замена контроллера не поможет, попутно бы и её махнул) и если это не она, то что?
ESMSlavik
Добавлено: 07 фев 2025, 23:53
Сегодня перекинул озу-шку контроллера SSD, не поменялось ничего, от слова - совсем. Припаял UART, в логе тоже ничего нового...Собрал приставку, завтра отдам хозяину, мои предположения, что в SSD памяти, возможно, сильные повреждения прошивки...
sin89rus
Предположения почти верные.
1. С мертвыми банками (или какой-то мертвой) на EDM-040, либо вообще без банок - при ините (подключении питания) - потребление в районе 0.9a около 10сек, затем падает, в ошибки прописываются 80892003 + 80891001 и еще какая-то неизвестная, при включении 1 писк и более ничего, необходимо передернуть розетку и так по кругу. 2. С 2 банками (со стороны проца) от другой связки (с дохлым APU) потребление 0.137a и падает, в ошибки прописывается 80871055 (SSD Banks IO Error Between SSD Controller) - в принципе, для проверки дохлых ориг банок походу хватит и одной рабочей (но не проверено) 3. Со всеми 4 банками от той же связки - потребление 0.189а (хотя инит должен проходить до примерно 0.31a (но это на фатке EDM-030) и падает. Ошибки не прописываются до включения, переходит в режим STBY, после включения - 2сек синий огонь и гаснет, ошибка записывается как 8081001A (General Power Failure) - происходит по идее потому что не инициализируется проц из-за чужеродной инфы в банках.
Чип TPM проверяется уже после инита проца и если он чужой, то ошибка будет 8080001A Non-Native TPM 2.0 Chip (After APU Init)
MoneyBot
sin89rus
Все вышенаписанное верно про потребления и ошибки, нет на слим никаких 0.31a, однако в моем случае был не дохлый нанд, а недостающие страпы на нанд (2 нулевика на каждую банку + 1к резистор 3.3в (логический уровень?) на самом SSD контролее должен быть перемещен), т.к. перекидывал связку, обращайте внимание на плату источник, если нанд другого вендора, они не меняются в тупую как на фатках Toshiba / Samsung. Если плата ориг и обвязка норм, без сбитых резисторов, то скорее нанд какой-нибудь из отьехал, подкиньте любой другой для проверки потребления.
Dimanslm
Добавлено: 14 апр 2026, 13:18
Зарегистрирован: 07 апр 2019, 15:44 Наличности на руках: 21.00 Сообщения: 14 Откуда: Новосибирск
Спасибо за наводку,все верно ! Столкнулся с этой проблемой после пересадки основных микросхем на другу доску, той же ревизии, но с другой памятью. Так же был писк без индикации, потребление при первоначальной инициализации было заниженное, около 0,15А. Пересадил эти резисторы (сравнил расположение с родной платой) и консоль запустилась
sin89rus
Страпы ssd ps5 slim. 0 ohm для каждой банки* по 2 резистора. 1к 3шт в зависимости от вендора. Возможно есть ещё Micron, но это не точно.
sin89rus
Было 2 платы EDM-033, 2 отдельных проца к ним, один - ужареный и вспухший, и вообще ему всё, 2ой ок. - 1 из плат имела банки (Toshiba) + TPM не паянные, 2ая имела банки без TPM (отдельно есть h23, возможно отсюда), помимо других проблем и остутствующих элементов - Восстановил 1 плату, но увы, после посадки рабочего проца, он оказался от 2ой платы, был инит, 2сек BLOD и гаснет, ошибка 8081001A - банки не отсюда, на это и рассчитывал (шучу, рассчитывал сразу поднять кэш и что все заработает за секунду). - Посадил банки NAND (Samsung) со второй платы, ожидал ошибку 8080001A Non-Native TPM 2.0 Chip (After APU Init), чтобы уже наконец вкинуть h23 и выяснить встречается ли на 3 ревизии, но не тут-то было:
ошибки во время инита платы, на кнопку Power один писк, индикатор не загорается, розетку дергать не надо
00 24.06.2026 13:43:29 80810001 Severe PowerSequence - Power Sequence Error - General Power Failure (Peripheral, GDDR6, APU, Data Line Short) |-(OK 00000000 80810001 FFFFFFFF FFFF0042 10000000 217C 0000 FFFF FFFF:28) Click for TSB Information
01 24.06.2026 13:43:29 80D004FD High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80D004FD FFFFFFFF FFFF0042 10000000 217C 0000 FFFF FFFF:60) Click for TSB Information
02 24.06.2026 13:43:29 80D0FFFD High Not found in list. Report Findings. Click Here To Report |-(OK 00000000 80D0FFFD FFFFFFFF FFFF0042 10000000 217C 0000 FFFF FFFF:88) Click for TSB Information
80D0FFFD / 80D004FD / 80810001 Есть инфа что это Wi-Fi / BT - не отрицаемо, если есть 2sec BLOD, однако если вылазит во время инита и потребление 0.31 (такое и должно быть) висит больше 5сек (тут около 12сек - пишет ошибки в spi) - это дохлые банки / банка памяти NAND (страпов на фатках нет, да и по потреблению видно что все ок). Попробую выяснить точнее и можно ли будет заменить меняемые 3 банки, когда появится плата с рабочим комплектом NAND Samsung.
Да, две связки мертвые, ну зато инфа полезная и нужно явно иметь комплект для fat / slim от дохлых процев, чтобы не пердолить плату до смерти (а это многие любят, почитайте форум)
ошибки во время инита платы, без NAND, с не всеми NAND, разными NAND
0F 24.06.2026 22:00:42 80871055 Low SSD Banks IO Error Between SSD Controller |-(OK 00000000 80871055 FFFFFFFF FFFF0042 10000000 203B 0000 FFFF FFFF:32) Click for TSB Information
10 24.06.2026 22:00:42 80871055 Low SSD Banks IO Error Between SSD Controller |-(OK 00000000 80871055 FFFFFFFF FFFF0042 10000000 203B 0000 FFFF FFFF:32) Click for TSB Information
11 24.06.2026 22:00:42 8081001A Low Known Unknown 8081001A (General Power Failure) - Report Findings |-(OK 00000000 8081001A FFFFFFFF FFFF0023 10000100 217F 0036 FFFF 0000:ED) Click for TSB Information
12 24.06.2026 22:00:42 8089400F Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 8089400F FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:5E) Click for TSB Information
13 24.06.2026 22:00:42 80892003 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80892003 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:49) Click for TSB Information
14 24.06.2026 22:00:42 80891001 Low SSD Controller or DDR4 Error (Power Failure or Short Circuit) |-(OK 00000000 80891001 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 217B 0000 FFFF FFFF:46) Click for TSB Information
sin89rus
Карта ошибок инициализации платы с дохлой / замененной / битой или измененной инфой любой из основных NAND банок такая. Думаю очевидно которая из банок номер 1 и очевидно что нужно делать для резкой диагностики. Остальные банки скорее опрашиваются только на предмет соответствия таблице ячеек.
