Текущее время: 09 май 2026, 18:00
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент, наушники JBL tune 750btnc.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 18:49
Помогите опознать элемент JBL tune 750btnc. Не заряжается акб - сильно грелась и высаживала акб микросхема (dcdc либо usb защита) около разьема зарядки USB.
Корпус sot23-6.
Распиновка 1-вход 5в с USB, 2-GND, 3-вроде управление/стабилизация, 4-100ком на 1ногу, 5-430 ом на землю, 6-выход.
При замыкании 1 и 6 ногу на какое-то время загорается светодиод индикации заряда - возможно пытается регулировать ток заряда и уходит в защиту.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент, наушники JBL tune 750btnc.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 20:31
SY6287CABC https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 013652.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL tune 510bt не включаются горит тускло красным индикатор
в форуме Аудиотехника
rcm
19 ноя 2024, 16:15
ritsudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Tune 125TWS разборка кейса
serviceman
29 янв 2026, 07:11
serviceman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наушники JBL помогите опознать контроллер заряда
Yokel
27 сен 2021, 07:14
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наушники Huawei CM-H1-CC опознать элемент.
STROYO
31 дек 2022, 01:08
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Charge 3 помогите опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Danila.
05 сен 2018, 12:57
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
