Текущее время: 12 июл 2026, 21:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2 |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2  Добавлено: 06 май 2025, 17:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2009 Откуда: Vladivostok
Pc_Nix_Info писал(а): куда двигаться дальше. Хороший донор двух нанд флэш по 96 Гб (MT29F768G08EECBBJ4-37 NAND Flash TLC 768G 96GX8)
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2  Добавлено: 06 май 2025, 18:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:35 Наличности на руках: 40.13
Сообщения: 212 Откуда: Рязань
jonpim писал(а): Хороший донор двух нанд флэш по 96 Гб Дело в том, что ценность представляет не ssd, а то что на нём находится(
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2  Добавлено: 07 май 2025, 14:55 |
Pc_Nix_Info писал(а): ПЗУ контроллера выведено отдельной микросхемой SPI Замена даже верно прошитой spi ничего не даст . В ней не вся прошивка диска .
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2  Добавлено: 07 май 2025, 17:22 |
| Начинающий |
jonpim писал(а): Замена даже верно прошитой spi ничего не даст . В ней не вся прошивка диска . Я имел ввиду не замену spi, а самого 88ss1074, с той мыслью, что набор его инструкций для текущего комплекта NAND в ней, и можно просто заменить процессор, чтобы откинуть вероятность его неисправности. Но если в его структуре действительно есть ПЗУ, то такой вариант не подходит. Вы уверены что прошивка 88ss1074 не полностью в spi? С жёсткими дисками такой способ удавался, я менял целиком плату управления, перекидывая флешку. P.S. варианта восстановить данные нет?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2  Добавлено: 07 май 2025, 17:31 |
Pc_Nix_Info писал(а): Но если в его структуре действительно есть ПЗУ, то такой вариант не подходит. Прошивка пишется на нанд и spi . для снятия данных читают нанды программатором и работают с прочитанным .
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2  Добавлено: 07 май 2025, 23:57 |
| Начинающий |
BMA писал(а): . Подцепитесь и посмотрите лог старта Я так понимаю UART-USB адаптер работает от 3.3, вместо 1.8, который на моём терминале. Нужно паять костыль(см. ниже)? С помощью терминала можно попробовать вернуть к жизни диск, не его содержимое? P.S. В ремонте ssd абсолютный новичок, пардон за неуместные вопросы.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2  Добавлено: 08 май 2025, 18:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 736.84
Сообщения: 1425 Откуда: Kohma
Pc_Nix_Info писал(а): С помощью терминала можно попробовать вернуть к жизни диск Можно посмотреть лог старта .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2  Добавлено: 09 май 2025, 12:53 |
Pc_Nix_Info писал(а): Нужно паять костыль(см. ниже)? С помощью терминала можно попробовать вернуть к жизни диск Просто логический анализатор подключить . И если что-то выводит при старте можно посмотреть и декодировать .
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2  Добавлено: 10 май 2025, 23:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 225.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
Pc_Nix_Info писал(а): Are you sure that the 88ss1074 firmware is not fully in spi? it is easy to find out, download and examine fw upgrade binary. 88ss9189 have bootloader and msp430 binary in spi, but actual firmware is flashed to NAND - there it goes stupid
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2 |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ремонт залитого ноутбука циклическая перезагрузка
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
mawdad |
6 |
2525 |
23 май 2025, 21:34
VladislavZap
Marvell 88SS1074 Замена контроллера
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
zxpionerxz |
1 |
39 |
10 июл 2026, 00:16
KUKUKUKUKUKU
Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Yaki |
107 |
12254 |
05 дек 2021, 11:32
Yaki
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
82840 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
14557 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
