Текущее время: 07 июн 2026, 15:16
rem.team nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 21:30
Доброго времени суток!
Имеется накопитель на контроллере 88ss1074-bsw2, после залития ноутбука и SSD в частности, перестал определяться в BIOS.
Область залития была сравнительно небольшой, в районе 25Mhz кварца, он почернел с одной из сторон. После чистки платы и замены кварца результата никакого.
Основные питания, известные мне имеются в наличии.
Пока думаю, куда двигаться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 23:09
генерация есть?
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 15:34
Да, 25Mhz на керамике около кварца в наличии
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 17:28
Хороший донор двух нанд флэш по 96 Гб
(MT29F768G08EECBBJ4-37 NAND Flash TLC 768G 96GX8)
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 18:45
Дело в том, что ценность представляет не ssd, а то что на нём находится(
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 00:52
В теории, ПЗУ контроллера выведено отдельной микросхемой SPI, можно попробовать заменить его, но цена не самая приятная
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 14:55
Замена даже верно прошитой spi ничего не даст . В ней не вся прошивка диска .
В сети
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 17:22
Я имел ввиду не замену spi, а самого 88ss1074, с той мыслью, что набор его инструкций для текущего комплекта NAND в ней, и можно просто заменить процессор, чтобы откинуть вероятность его неисправности.
Но если в его структуре действительно есть ПЗУ, то такой вариант не подходит. Вы уверены что прошивка 88ss1074 не полностью в spi? С жёсткими дисками такой способ удавался, я менял целиком плату управления, перекидывая флешку.
P.S. варианта восстановить данные нет?
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 17:31
Прошивка пишется на нанд и spi .
для снятия данных читают нанды программатором и работают с прочитанным .
В сети
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 19:28
Программатор считает содержимое в виде бинарника, а потом необходимо будет с помощью софта приводить его в классический вид?
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 19:38
примерно так
В сети
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 22:55
1074 имеет Rx Tx связь с внешним миром . Обычно 1,8V уровень . 4 контакта думается оно и есть . Подцепитесь и посмотрите лог старта , если он вообще есть . Поиском тему об этом контроллере можно на форуме найти.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 23:57
Я так понимаю UART-USB адаптер работает от 3.3, вместо 1.8, который на моём терминале. Нужно паять костыль(см. ниже)? С помощью терминала можно попробовать вернуть к жизни диск, не его содержимое?
P.S. В ремонте ssd абсолютный новичок, пардон за неуместные вопросы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 18:01
Можно посмотреть лог старта .
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 12:53
Просто логический анализатор подключить .
И если что-то выводит при старте можно посмотреть и декодировать .
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 23:21
Are you sure that the 88ss1074 firmware is not fully in spi?
it is easy to find out, download and examine fw upgrade binary. 88ss9189 have bootloader and msp430 binary in spi, but actual firmware is flashed to NAND - there it goes stupid
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт залитого ноутбука циклическая перезагрузка
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
mawdad
2506
23 май 2025, 21:34
VladislavZap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Yaki
107
12146
05 дек 2021, 11:32
Yaki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
82557
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonpim, mazahaka011, Rusly59 и гости: 0
