Текущее время: 11 дек 2025, 03:33
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: блок 1stplayer ps-600bs работает, но проверочная лампа горит
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 17:24
Блок питания 1stplayer ps-600bs
В блоке питания применяется плата atx0200 REV:3.4,
выполненная на основе микросхем: ШИМ-контроллера pn8141;
ШИМ-контроллера источника дежурного напряжения отсутствует
супрервизора gr8313
ключи cs1 3n50ff lt 2b37
gbu806
высоковольтные конденсаторы на 220 мкф 420 вольт
Блок запускается через лампу накаливания, вентилятор крутит, показывает все напряжения и ресчтартует через сек 10 , при этом лампа горит
как будто КЗ, я проверил диоды и ключи транзисторы, на них кз нет
что можно проверить?
Напряжение 310 В есть на высоковольтных конденсаторах
сопротивление линии +5 вольт 59 ом
сопративление линии +12 370 ом
сопративление линии 3,3 1200 ом, но растет и растет
на зеленом 3,8
на фиолетовом 5.0
все дорожки целые
Последний раз редактировалось gsa21 22 май 2025, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: блок 1stplayer ps-600bs работает, но проверочная лампа горит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 17:31
Там же APFC, он не любит лампы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 13:51
В этом БП ШИМ - CM6800UX. комбинированный, для APFS и для PWM.
ШИМ-контроллера pn8141 это как раз дежурка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения.
MadMax32U
17
7576
20 апр 2018, 11:15
александр34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1641 горит красная лампа верхняя и usb sn 0000-00000000000
zelterz
4745
03 дек 2021, 20:16
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ 17" не горит одна лампа
в форуме BenQ
Alex2237
04 фев 2021, 00:11
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
13267
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igoretto, qwaqe4 и гости: 5
