Текущее время: 27 сен 2024, 11:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Моноблок HP TouchSmart 600-1210ru - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 07:52
При старте дает один короткий повторяющийся сигнал, судя по всему нужно шить BIOS, может дело и не в этом но пока не прошью копать особо бесполезно, на официальном сайте не могу найти прошивку, может у кого найдется?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP TouchSmart 600-1210ru - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 11:07
На какой платформе собран?
Коды звуковых сигналов BIOS.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:01
у меня один длинный циклично повторяется, в этом мануале он не описан, платформа Intel, видяха Nvidia, видяха впорядке, дунул феном, не помогло, североюг, если был бы дохлый он даже не стартовал бы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:09
Маркировки на плате есть какие-нибудь?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 21:52
Скинь фото платы. Не новичёк, пиши пожалуйста платформу, предпологаю, что материнка редкая и схема врядли будет...
P.S. Был бы кто с нулём сообщений, так никто бы не отозвался бы...
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 23:02
Мать IMPIP-M5
REV. 1.03
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... r1002_ruru
да, надо было сразу написать ТХ а то что то тупанул
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 11 секунд: ----------
только что написал
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 00:34
Может для начала классикой заняться - сбросить CMOS, проверить напряжения...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 08:11
там все впорядке
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 09:24
Рискни от TouchSmart 600 1000-ной серии бивиса залить, на офсайте есть, кишки похожи.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 10:09
пробовал, увы не подходит, на мамке у меня флешка на 4 Мегабайта (не мегаБита), а в 1000й версии файлы прошивки весят по 1 мегабайту, но я все равно пробовал прошить (там хрен поймешь, может туда и 1мб и надо было), не помогло, он так же теперь включается но не подает никаких других признаков жизни теперь, даже не пищит, иными словами 1000я прошивка не подходит, нужна конкретно от него
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 10:24
Ну и не факт что видяха в порядке,после фена ,с некоторых пор... не все йогурты одинаково полезны.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 10:42
Методом тыка на сайте HP перерыл множество моделей
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/pfin ... nce=0#N326
но везде где встречается материнская плата IMPIP-M5 (e66) отсутствует прошивка BIOS
в общем плохо дело, тут только сливать с рабочей материнки
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
возможно, осталось тогда выяснить что обозначает один длинный монотонный звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 12:32
Здравствуйте) У меня аналогичная проблема не могу найти БИОС на HP Tauch Smart 600-1210. Материнская плата impip-m5, может кто нашел на него биос ???
Либо что нибудь другое чем можно просто восстановить BIOS.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 20:39
У меня клиент согласился на заказ новой мамки, с новой солью биос и выложу, ожидай через пару недель
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 15:03
В общем пришла мать из Китая, только сейчас (Почта России, доставляет...)
НЕ СТАРТУЕТ!!! БРАК!!!
Но тем не менее аккуратно слил Биос (кому надо пишите в ЛС дам)
После того как залил биос на старую мать, мать стартует, даже подсветка включается, а изображения нет.
Хрен поймешь что, буду наверное мать назад отправлять...
В общем у кадра Этого ничего не покупайте
Кто-что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 15:28
Знакомые восклицания, с китайцами практически всегда так, пока дохлая материнка путешествует они там бабло крутят...
Там же видео интегрированное, может отвал?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 16:04
В смысле? деньги покупателю еще не переданы, они пока у посредника, я еще не дал подтверждения получения.
Тут теперь главное чтобы деньги назад вернули, т.к. они клиентские
Термоудар делал, нет эмоций (я по моему об этом уже писал), а мать так и не стартует новая
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 16:12
Это вы кристалл грели, а реболить пробовали, с таким радиатором без кулера, легко мог отвалится, тем более если хозяин на нем в игрушки рубился.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 20:11
да, там охлаждение было забито, думаю есть смысл завтра чип отреболить, т.к. признаться честно с клиента была содрана предоплатой приличная сумма, и в случае если не подниму машину возмещать придется мне, поэтому выбора нет придется как то все это поднимать
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 12:54
Реболлинг так же ничего не дал, те же симптомы, даже попробовал отсоеденить шлейф матрицы, при старте белый экран, там тоже все в порядке (уже ищу любые причины).
Что еще интересно, так это то что при работающих кулерах, если отсоеденить кулер от проца, он хорошо греется, но работа кулеров не усиливается, из чего могу еще подозревать что слитый с новой мамки биос тоже не рабочий, или дохлый северо-юг (т.к. мультика на материнке нету)
Какие ваши мнения господа?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 13:13
Стесняюсь просить... А вы пробовали поменять микросхему Биоса, затем залить? :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 13:34
нет не менял, но микросхема в порядке, я ее проверял, и софтом программатора тестировал, микросхема в порядке (наверное)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 13:07
Увы господа, контора в которой я работал до последнего времени больше не существует, этот Моноблок теперь не моя головная боль, а жаль, так и не выяснил истинной причины.
Если кому нужен дамб биоса от полученной материнки, прошу...
Всем спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 15:09
Проблему выяснили?
Сообщение не в тему
Вы что, уволились или контору просто закрыли и Вы остались без Работы? :-(
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:05
chulat писал(а):
Проблему выяснили?
Сообщение не в тему
Проблему я так и не выяснил, просто не успел, а жаль, аппарат меня заинтриговал, меня просто попросили его собрать и не париться (мол не моя головная боль далее)
А контора да, закрылась, увы, она была небольшая ииии... я так и не понял, но начальство решила прекрыть эту ветку бизнеса, да меня это не сильно беспокоит, выплатили мои 3 оклада и пустили в свободное плавание.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 18:05
Проблему буду пытаться выяснить я, так как эпопея продолжается и моноблок попал ко мне в руки :)
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 00:07
Так, схему найти не удалось, но наковырял даташит на схожую первыми тремя цифрами микросхему мультика. Хоть она и в другом корпусе, но большинство дорог с разъёма LPC_DEBUG всё же приходит к ногам, указанным по порядку. Если кому надо, распиновка разъёма LPC_DEBUG(для PEGATRON скорее всего стандарт, потому как на многих картинках материнок видел этот разъём):
1: PCICLK
2: GND
3: LRESET#
4: LFRAM#
5: LAD0
6: LAD1
7: LAD2
8: LAD3
9,10: n/a?
11,12,14,16: 3,3V
15: n/a?
Итого пост-карта выдала: ресет отлипает, клок моргает, но на индикаторах 00.
Смущают питания на проце: 0,8 0,8 и 1,02, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 18:39
А теперь я расскажу и покажу как делать НЕ НАДО...
Alien, приглядись к фото, узнаешь свою работу? С электроникой надо бережно и аккуратно, как с девушкой во время первого соития, а не нахрапом... Да и вообще, мать даже на отсутствие памяти не пищала, а ты в видео полез...
Дело было не в бобине! В общем, снял я микруху биоса, попробовал запустить плату без неё(ибо питание на биос подается после нажатия на кнопку включения), плата запустилась так же, как и с микросхемой. Изменений не было абсолютно никаких. Прошил другую флеху биосом, выложенным выше, и всё поехало, коды побежали. ИЗО появилось, но из-за покоцанной Alien'ом видюхи, на экране вместо понятных символов одни кракозябры. Тему пока не закрываю, мобыть ещё чего спросить придётся.
З.Ы.: Alien, если хочешь стать спецом, прежде чем что-то делать, выслушай советы других и досконально проводи диагностику...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 19:21
Сообщение не в тему
Да MSF его сразу раскусил,как только он появился на форуме.
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 00:35
Схема появилась?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchScreen 610-1210ru (n\a) Дамп BIOS.
SergAnt007
19 апр 2016, 13:23
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp touchsmart 600-1140sc ( IMPIP-M5) нет инициализации
aneychev
14
3566
20 май 2019, 14:22
aneychev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios corrupted? How can I check? (HP Touchsmart 600-1140es)
andromedax
12
5248
10 янв 2017, 20:28
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 600-1140ru (585104-001) БИОС
Stasnnov
22 окт 2018, 14:54
Stasnnov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akchurintimayaya, DJ_Ony, dyankov, Untouch, Даврон и гости: 67
