Текущее время: 15 июл 2025, 17:18
KrivorukiiLentyai
Заголовок сообщения: Проблема с bios Palit 1060 3GB  Добавлено: 10 июн 2025, 11:30 |
Зарегистрирован: 13 янв 2025, 18:59 Наличности на руках: 38.14
Сообщения: 41 Откуда: DNO
Приветствую, форумчане! Нужен совет в какую сторону копать. Попала в руки данная карта, запускалась без изо. Все напряжения в наличии. Начал копаться , грешил на биос и наверное не зря. Зашит был вроде как родной биос для данной карты, но с другим ID борды. Попробовал кучу других биосов зашить с techpowerup, около 90 % не зашиваются даже патченным nvflash. Зашились всего пару версий биосов(серийники смогу уточнить позже). Карта стала запускаться, даже заходить в винду, определять память Самсунг, но при этом обьем указан 0мб. Память тестил Матсом, проверку прошла . В диспетчере устройств базовый адаптер без ошибок, драйвера еще не пробовал ставить. Вопрос в чем может быть проблема , и реально ли найти нужный под карту биос чтобы все инизиалищировалось корректно. Чип gp106-300-a1. Память Samsung 637 k4g41325fe-hc25 3 gb
MoneyBot
Заголовок сообщения: Проблема с bios Palit 1060 3GB |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB  Добавлено: 10 июн 2025, 12:29 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 4,034.87
Сообщения: 2594 Откуда: Екатеринбург
KrivorukiiLentyai писал(а): Память тестил Матсом, проверку прошла Mods с разгоном по частоте проверяли? Какой размер указывали для проверки видеопамяти?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB  Добавлено: 10 июн 2025, 12:33 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 272.92
Сообщения: 342 Откуда: Могилев
KrivorukiiLentyai писал(а): память Самсунг, но при этом обьем указан 0мб Объем в 0, потому что драйвер не установлен. Пробуйте ставить. KrivorukiiLentyai писал(а): реально ли найти нужный под карту биос чтобы все инизиалищировалось корректно Реально и очень! В чем возникли сложности с прошивкой через nvflash с другим айди? Параметр -6 использовали? Если не получается, то снимайте микруху и через программатор(не забудьте, что она на 1.8в.). Если не можете самостоятельно найти биос с techpowerup, можно написать сюда точную модель с наклейки-подберем, или серийный номер на поддержку палита, они отвечают день-в- день и сбросят актуальный биос.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB  Добавлено: 10 июн 2025, 13:49 |
KrivorukiiLentyai писал(а): Размер указывал 2 мб 20мб укажите.
KrivorukiiLentyai
Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB  Добавлено: 11 июн 2025, 20:26 |
С биосом разобрался, вроде как оказывается на карту много какие встанут. Интересные моменты в том что позавчера питание памяти присутствовало, вчера питание памяти попрощалось( поэтому любой зашитый биос не давал картинки), сегодня снова поздоровалось( не упоминая в теме заменял шим памяти, старый был мёртв, и вот такие перемены то питание есть то нет уже при новом шим контроллере).Зашил биос, питания все есть, картинка появилась, поставил драйвер, всё определилось без ошибок, полный обьем памяти. Собственно фурмарк и подобные при нагрузке сразу вентили на максимум и картинка пропадает. Потестил память в 20мб, посыпались ошибки. По всем банкам памяти
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB  Добавлено: 12 июн 2025, 15:54 |
KrivorukiiLentyai писал(а): Собственно фурмарк и подобные при нагрузке сразу вентили на максимум и картинка пропадает. Такой симптом обычно, если пропадает питания ядра или шины. По памяти просто зависает и заливает однородным цветом. Проверьте, какие напряжения в этот момент точно присутствуют. KrivorukiiLentyai писал(а): еме заменял шим памяти, старый был мёртв, Если ШИМ с али, то большая вероятность, что паль, у меня из партии в 5 шт. 1-2 рабочие бывают.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB  Добавлено: 13 июн 2025, 12:17 |
KrivorukiiLentyai писал(а): В моем случае пропали питания и памяти и ГПУ. Пропадает 1 вольт с дросселя, vpex. Все остальные остаются на месте. По повер сиквенс сначала поднимается питание ядра гпу, потом шины pex, потом памяти. Начните с питания ядра ГПУ. В палитах на моей практике проблема встречается с ДРМосами. Самый простой вариант - замена на заведомо исправные сразу всех.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB  Добавлено: 13 июн 2025, 17:27 |
KrivorukiiLentyai писал(а): Памяти 53 Ома, чип 0.2-0.3 Ома.
Тут норма, еще 1.8 и Pex_VDD.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB  Добавлено: 14 июн 2025, 00:28 |
KrivorukiiLentyai писал(а): Мультиметр дурака валяет Нет, это нормально, транзисторы- это полупроводники, они так работают. Смотрите дрмосы, как я ранее писал. На обратной стороне есть контрольные точки для измерения на плечах этих ключей? На 900 серии были сразу напротив.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB [РЕШЕНО] |
