Текущее время: 16 дек 2025, 12:33
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: OptiPlex_7410 (Dakar-Raptor Lake 212034-1 NR109$FA) Что за тразистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 20:57
Что за транзистор с маркировкой A5AE? Это он?
 Заголовок сообщения: Re: OptiPlex_7410 (Dakar-Raptor Lake 212034-1 NR109$FA) Что за тразистор
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 21:10
возможно.
ниже такой же.
прозвонить - почесать репу?
хотя , да, это не интересно, согласен.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 21:11
Нашел такой с маркировкой p15. По даташиту немного отличается. Подойдет на замену?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 6 секунд: ----------
Заменил. При подключении на БП загорается зеленый индикатор на секунд 5 и тухнет. Старта нет. Проверил вокруг сгоревшего ничего сгоревшего или с очень низким сопротивлением не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 10:15
В какой цепи стоит? Обычно сами по себе до дыр не горят. Сопротивления на стоке и истоке? Судя по фото, большой ток шёл, что аж лак на дорожке от 3 ноги облез.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 13:48
Мой косяк. При установке платы не увидел что закатился винтик, он и коротнул. Транзистора снят. На G-14kOm, D-92kOm, S-594Om.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 18:53
Даврон писал(а):
S-594Om.
В эту сторону и смотрите, сильно сомневаюсь, что в нагрузке должно быть меньше нескольких килоОм. Что за цепь он коммутирует так и не выяснили?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 19:50
Схему не выяснил. S-594Om.Щупы + и - местами поменялись. Замерил заново с установленным транзистором S-7.4kOm. На фото в желтых квадратах отсутствующие напряжения. Вызванить пока не смог почему 19В нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 12:02
Учитывая что присутствуют дежурные напряжения, значит основное питание по плате расходится. Остальные возможно после кнопки появятся путём коммутации. Сопротивление по дросселю на котором 0,8 озвучте (смущает это напряжение), а также по 3,3 и 5. Ну и на заменённом транзисторе на истоке что нибудь присутствует? Возможно он коммутирует 3 или 5 вольтовую линию.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 12:45
На дросселе (0.8В) - 13.5Ом. 5В-15kOm, 3B-7.7kOm. На замененном транзисторе G-0В, D-3.3В, S-3.3В. Вроде норма. На кнопке 3.3В есть, на нажатие реагирует.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 13:20
Генерация на дросселе присутствует? Почему то мне кажется, что это питание хаба 1,05. Мульт и хаб кто?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 14:15
Осцилографа хорошего нет. Есть только китайская DSO138. Хаб SRL01 FH82Q670 BGA, Мульт Microchip DEC1515-Z2 или MT9700fcsead.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 18:19
Что бы увидеть генерацию на дросселе его должно хватить. Ну и сопротивление на этом дросселе тоже вызывают сомнения, по крайней мере для напряжения 0,8В. Какое сопротивление такого хаба по 1В не знаю, т.к с таким набором заходят крайне редко, но как по мне так тоже занижено как минимум в 2 раза ИМХО.
Даврон писал(а):
DEC1515-Z2
Да уж. учитывая, что ни какой документации нет - будет довольно сложно Попробовать поискать схему с аналогичным или схожем набором микросхем и уже по ней смотреть сигналы, чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 21:18
Подумал, если на кнопку реация есть может прошить надо. Дамп заранее до замыкания слил. Поэтому плату снимал. Залил оба дампа и все завелось. Видно когда коротнул каким-то образом прошивки слетели. По сопротивлениям значит все в норме. До включения есть только дежурные 3.3В. Дежурка +5В и оствльные напряжения появляются после старта. Сопротивления на дросселях может кому прогодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OptiPlex_7410 (Dakar-Raptor Lake 212034-1 NR109$FA) Нужен биос.
в форуме Поиск BIOS
Даврон
30 сен 2025, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамки для пайки процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения
Doc
12
997
19 апр 2025, 22:40
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 7410 нужен биос
в форуме Поиск BIOS
Даврон
27
1339
15 июл 2025, 16:52
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 7410 (LA-J261P) не заряжается
в форуме Dell
Fredddy123
09 июл 2023, 21:18
Fredddy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude 7410 (LA-J261P) Замена распаяной озу,или же её востановление
в форуме Dell
vlagaliik
24 авг 2024, 16:22
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
