Текущее время: 18 июл 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Mijia 3C (B106CN) Не видит тряпку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2025, 16:46
‎Всем здравствуйте
‎Знакомые отдали на ремонт робот-пылесос Mijia 3C (B106CN), не работает влажная уборка, т. к. не видит тряпку (как я понимаю). При извлечении держателя тряпки ничего не говорит и при установке - тоже
‎Датчик Холла на держатель для тряпки исправен, на плату сигнал приходит, вызвонил от сигнального контакта тряпки резистор R15 (10 кОм) и конденсатор C51. От резистора дорожка ведëт на конденсатор, от конденсатора - на землю. Дальше ничего вызвонить не получается, скорее всего, уходит под процессор.
‎Подскажите, должен ли робот этой модели, вообще как-то оповещать пользователя об установленной/извлечëнной тряпке? (например как на Mop Essential и т. п.)
‎И куда дальше копать?
‎Сам насос проверял - исправен. В его цепи на плате вызвонил только один пятак без нумерации, рядом с T138 (тоже пятак).
‎Заранее спасибо! :)-(:
 Заголовок сообщения: Re: Mijia 3C (B106CN) Не видит тряпку
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 23:38
Датчик холла жив? Заменить. Разём на плате залит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп MiJia LED Ceiling Light (MJXDD01YL) 450mm 32vt
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
valek_
19 дек 2019, 20:26
valek_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смарт ip-камера Xiaomi mijia AI 2020 Ptz Pro 1296P HD сгорел компонент при первом включении
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
s2zx
13 июл 2020, 15:17
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi MiJia Robot Vacuum Cleaner Нет звука.
keb1keb1
08 май 2025, 00:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia Air Humidifier 4L (MJJSQ02LX) Опознать элемент
maxim0001
3572
03 апр 2023, 08:13
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1S (SDJQR03RR)
demon_g_-1985
07 мар 2023, 12:59
Николай967 Перейти к последнему сообщению
