Текущее время: 24 янв 2026, 21:46
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: RX5600XT-T6G-EVO-GAMING нет инициализации нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 15:31
Добрый день, сразу скажу не являюсь экспертом в ремонте видеокарт, но мне хотелось бы в этой теме разобраться.
Принесли знакомые видеокарту RX5600XT-T6G-EVO-GAMING с неисправностью то включается, то не включается, сейчас ни как не включается.
При включении материнская плата сигнализирует о проблеме с видеокартой,
светодиод на мониторе мигает не переходит в режим постоянного свечения, что также указывает на отсутствие инициализации.
Есть схема и есть Boardwiev
КЗ по линиям питания нет
Все напряжения поднимаются
Сигнал PCIE_REFCLKN - осцил видит 100 Мгц
PCIE_REFCLKP - осцил видит 100 Мгц
сигнал PERST# и сигнал PERST#_BUF после включения поднимаются до 3.2V
На обратной стороне графического процессора было снесено несколько конденсаторов на 10 UF, восстановил недостающие, заменил поврежденные, ничего не изменилось.
Также с одной стороны в районе графического процессора заметно искривление текстолита платы.
Шевеления на 2,5,6 ноге микросхемы BIOS отсутствует
Как я понял из схемы тактирующий сигнал на микросхему BIOS идет напрямую с графического процессора.
Мои предположения, это отвал графического процессора от текстолита.
Как вариант, снять процессор, выпрямить плату с помощью прогрева на паяльной станции, отреболить проц вернуть обратно, посмотреть что произойдет. Но для меня это довольно трудоемкий процесс, хоть и все оборудование для этого есть, это крайняя мера.
Также в ютубе один чел говорит, ооо проц ужаренный компаунд коричневый, ему конец, так вот в моем случае на нем также компаунд коричневый как у того чела.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, что в данном случае еще можно сделать до крайних мер?
 Заголовок сообщения: Re: RX5600XT-T6G-EVO-GAMING нет инициализации нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 18:57
Через райзер работу проверьте в разных слотах, падение напряжения линий данных pcie проверьте на диодной прозвонке относительно массы и в ней же емкость конденсаторов разделительных проверьте. Второй видеокартой с выводом картинки с встройки в диспетчере устройств определяется или нет? Если определяется с ошибкой, какой номер ошибки? На платформе амд проверьте еще.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 20:23
Да, забыл написать диф пары при диодной прозвонке с обеих сторон имеют одинаковые показания, конденсаторы на диф парах все на месте, все показывают одинаковые емкости
При подключении через райзер карта появилась в системе, почему-то только в одном из трех слотов на мат плате, в самом нижнем.
Карта в диспетчере устройств отображается с ошибкой 31
"Это устройство работает не правильно т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код31)"
"Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера прошедшего проверку POST"
Скачал отдельно драйвер не ставится, пишет ошибка 184 так как используется неподдерживаемая операционная система.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 20:38
Прошивка считывается через atiflash ?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 21:01
прошивку старую с флэшки считал и сохранил программатором, также записал туда прошивку от производителя ничего не поменялось, флэш 100% живая проверял на программаторе.
На флешке поднимаются 3.2 вольта, но как писал ранее, при старте полностью отсутствует шевеление при измерении осцилографом на 2, 5, и 6 ноге, что меня и смутило, как минимум для считывания прошивки должен быть SCLK (GPIO_7_ROMSCK_R) на 6 ноге, но там полная тишина, сигнал идет через резисторную сборку на прямую с графического чипа. на резисторе 33 Ом как и должно быть, резистор целый, номинал в норме.
---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ----------
Ну и соответственно atiflash пишет ошибка чтения ROM
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 21:30
Прошивка считывается в момент включения компьютера, надеюсь она родная и не менялась на другую модель.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 21:37
так вот не считывается в момент включения ПК, на микросхеме BIOS тишина
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
прошивка обновлена через программатор на эту - Asus.RX5700XT.8192.200116
старая прошивка также сохранена, дело в том, что чтение прошивки по показаниям осцилографа отсутствует.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 23:10
С учетом сбитых деталей, еще могут быть сбиты, или обрыв под гпу, можно попробовать удачно гпу поднять без перекатки шаров. Соедигение от гпу до флехи проверить.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025, 07:38
Да это и есть крайний вариант, подумал, что может ГПУ не хватает какого-то сигнала для начала чтения из флехи, пока такую информацию не нашёл, просто пишут, если нет шевеления в биос, значит ГПУ мёртв. В схеме просто указывается порядок поднятия напряжений если все напряжения поднялись значит все должно работать, но у меня они все поднялись но не работает, наверное и в правду либо ГПУ мертв, либо из-за искривления текстолита причём только с одной стороны, оторвались пятаки.
Последний раз редактировалось borodin 20 июл 2025, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025, 08:14
Редко бывает переходы в отверстиях контакт теряют, надо снять гпу и прозвонить от пятаков всю цепь.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 14:38
Если все питальники и сигналы на запуск есть, а инициализации нет, обычно либо еще какой то сбитый резистор не нашел, либо плата в утиль, особенно если сильно загнута была. Можно попробовать на флюсе гпу пошатать, в очень редких случаях давало результат. Но в основном, не найденые механические повреждения.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 13:42
Шатать не получится, плата кривая, возможно из-за этого и отвал чипа.
Проверю еще раз тщательно, под микроскопом плату на наличие еще каких либо сбитых элементов, если не найду, пойду по крайнему пути,
сниму чип,
проверю дорожки на целостность от ГП до микросхемы BIOS, если все ок, то
выпрямлю плату путем прогрева на паяльной станции,
отреболю процессор (трафарет уже в пути), посажу его на место.
Если не поможет, будем делать выводы, что либо ГП конец, либо плате, чуть позже скину фото как она искривлена.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 14:09
Я эти гпу всегда с родными шарами оставлял, они выкуумным пинцетом четко снимаются не слипаясь, потом на них же ставил, ради проверхи нет смысла перекатывать шары. У гпу нвидиа как повезет, от расположения шаров и типа флюса, его количества зависит, много флюса будет, слипнутся шары, мало будет, снимутся не равномерно, но может это и не критично, все равно на тоже место встанут.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 18:33
Еще раз тщательно проверил плату на предмет сбитых smd компонентов, ничего не нашел, подозрительные места сверил со схемой, что там действительно не должно быть smd.
Будем пробовать снять чип аккуратно, но и реболл в принципе на нем не сложный, судя по трафарету 0.5 шары, они достаточно крупные.
Прикладываю фото, где возможно будет видно, что с одной стороны платы вроде как ровно, а с другой стороны прямо кривая плата, возможно перегретая была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пожалуйста, покажите мне программное обеспечение для тестирования vram rx5600xt rx5700xt
trankhanhsi
24 фев 2023, 01:49
Android-I Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx5600xt
sashok289
1240
11 авг 2024, 16:02
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx5600xt sapphire вентиляторы на 100%
ivann5114
04 авг 2025, 22:15
ivann5114 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a97 evo r2.0 нет инициализации
в форуме Asus
Valdemarius
4410
04 мар 2016, 10:53
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lambhiu, reyn90, ruzalit, viktoriii и гости: 25
