Текущее время: 24 янв 2026, 22:49
| Автор |
borodin
Заголовок сообщения: RX5600XT-T6G-EVO-GAMING нет инициализации нет изображения  Добавлено: 19 июл 2025, 15:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 07:22 Наличности на руках: 264.13
Сообщения: 97 Откуда: Алтай
Добрый день, сразу скажу не являюсь экспертом в ремонте видеокарт, но мне хотелось бы в этой теме разобраться. Принесли знакомые видеокарту RX5600XT-T6G-EVO-GAMING с неисправностью то включается, то не включается, сейчас ни как не включается.
При включении материнская плата сигнализирует о проблеме с видеокартой, светодиод на мониторе мигает не переходит в режим постоянного свечения, что также указывает на отсутствие инициализации. Есть схема и есть Boardwiev КЗ по линиям питания нет Все напряжения поднимаются Сигнал PCIE_REFCLKN - осцил видит 100 Мгц PCIE_REFCLKP - осцил видит 100 Мгц сигнал PERST# и сигнал PERST#_BUF после включения поднимаются до 3.2V
На обратной стороне графического процессора было снесено несколько конденсаторов на 10 UF, восстановил недостающие, заменил поврежденные, ничего не изменилось. Также с одной стороны в районе графического процессора заметно искривление текстолита платы.
Шевеления на 2,5,6 ноге микросхемы BIOS отсутствует
Как я понял из схемы тактирующий сигнал на микросхему BIOS идет напрямую с графического процессора.
Мои предположения, это отвал графического процессора от текстолита. Как вариант, снять процессор, выпрямить плату с помощью прогрева на паяльной станции, отреболить проц вернуть обратно, посмотреть что произойдет. Но для меня это довольно трудоемкий процесс, хоть и все оборудование для этого есть, это крайняя мера.
Также в ютубе один чел говорит, ооо проц ужаренный компаунд коричневый, ему конец, так вот в моем случае на нем также компаунд коричневый как у того чела.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, что в данном случае еще можно сделать до крайних мер?
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX5600XT-T6G-EVO-GAMING нет инициализации нет изображения |
borodin
Заголовок сообщения: Re: RX5600XT-T6G-EVO-GAMING нет инициализации нет изображения  Добавлено: 19 июл 2025, 21:01 |
| Интересующийся |
прошивку старую с флэшки считал и сохранил программатором, также записал туда прошивку от производителя ничего не поменялось, флэш 100% живая проверял на программаторе. На флешке поднимаются 3.2 вольта, но как писал ранее, при старте полностью отсутствует шевеление при измерении осцилографом на 2, 5, и 6 ноге, что меня и смутило, как минимум для считывания прошивки должен быть SCLK (GPIO_7_ROMSCK_R) на 6 ноге, но там полная тишина, сигнал идет через резисторную сборку на прямую с графического чипа. на резисторе 33 Ом как и должно быть, резистор целый, номинал в норме. ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- Ну и соответственно atiflash пишет ошибка чтения ROM
borodin
Заголовок сообщения: Re: RX5600XT-T6G-EVO-GAMING нет инициализации нет изображения  Добавлено: 20 июл 2025, 07:38 |
| Интересующийся |
Да это и есть крайний вариант, подумал, что может ГПУ не хватает какого-то сигнала для начала чтения из флехи, пока такую информацию не нашёл, просто пишут, если нет шевеления в биос, значит ГПУ мёртв. В схеме просто указывается порядок поднятия напряжений если все напряжения поднялись значит все должно работать, но у меня они все поднялись но не работает, наверное и в правду либо ГПУ мертв, либо из-за искривления текстолита причём только с одной стороны, оторвались пятаки.
Последний раз редактировалось borodin 20 июл 2025, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
borodin
Заголовок сообщения: Re: RX5600XT-T6G-EVO-GAMING нет инициализации нет изображения  Добавлено: 22 июл 2025, 13:42 |
| Интересующийся |
Шатать не получится, плата кривая, возможно из-за этого и отвал чипа. Проверю еще раз тщательно, под микроскопом плату на наличие еще каких либо сбитых элементов, если не найду, пойду по крайнему пути, сниму чип, проверю дорожки на целостность от ГП до микросхемы BIOS, если все ок, то выпрямлю плату путем прогрева на паяльной станции, отреболю процессор (трафарет уже в пути), посажу его на место. Если не поможет, будем делать выводы, что либо ГП конец, либо плате, чуть позже скину фото как она искривлена.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RX5600XT-T6G-EVO-GAMING нет инициализации нет изображения  Добавлено: 22 июл 2025, 14:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 4,809.57
Сообщения: 3258 Откуда: Екатеринбург
Я эти гпу всегда с родными шарами оставлял, они выкуумным пинцетом четко снимаются не слипаясь, потом на них же ставил, ради проверхи нет смысла перекатывать шары. У гпу нвидиа как повезет, от расположения шаров и типа флюса, его количества зависит, много флюса будет, слипнутся шары, мало будет, снимутся не равномерно, но может это и не критично, все равно на тоже место встанут.
borodin
Заголовок сообщения: Re: RX5600XT-T6G-EVO-GAMING нет инициализации нет изображения  Добавлено: 22 июл 2025, 18:33 |
| Интересующийся |
Еще раз тщательно проверил плату на предмет сбитых smd компонентов, ничего не нашел, подозрительные места сверил со схемой, что там действительно не должно быть smd.
Будем пробовать снять чип аккуратно, но и реболл в принципе на нем не сложный, судя по трафарету 0.5 шары, они достаточно крупные.
Прикладываю фото, где возможно будет видно, что с одной стороны платы вроде как ровно, а с другой стороны прямо кривая плата, возможно перегретая была.
