Текущее время: 27 сен 2024, 21:36
chulat
Заголовок сообщения: Re: MSI U130 белый экран Добавлено: 21 май 2013, 15:05 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Полоски в РАЗНЫХ местах матрицы бывают? Если матрица новая рабочая и ШЛЕЙФ проверен (а лучше поставить РАБОЧУЮ на 100%), то проверить LVDS разъем на целостность(почистить ацетоном)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI U130 белый экран Добавлено: 22 май 2013, 09:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Есть точно такой же на руках, симптомы схожи. Изначально не реагировал на кнопку включения. Обнаружил 7 Ом по 5В каналу (силовому) дежурки. С помощью ЛБП выявил, что TPS51125 (дежурка) греется... Поменял. Начал реагировать ))) Включается, белый экран (молоко). Нет основного питания процессора. Сопротивление по питанию 1.05В (справа от ключа проца) 1,5 Ом. Показалось мало. Поменял проц с N450 на N455 сопротивление 61 Ом стало. Включил - молоко Основное питание так и не поднимается... Не лень будет, поковыряю. tvl60 писал(а): Больше похоже на неисправный видеочип. Подуть на него для диагностики! Там атом. Я, конечно, слышал, что они вроде как на прогрев ведутся, тем не менее считаю, что греть интел дурной тон.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI U130 белый экран Добавлено: 22 май 2013, 15:55 |
Модератор |
tvl60 писал(а): видео как реализовано? Чип какой? RsM писал(а): tvl60 писал(а): Больше похоже на неисправный видеочип. Подуть на него для диагностики! Там атом. Я, конечно, слышал, что они вроде как на прогрев ведутся, тем не менее считаю, что греть интел дурной тон. FrostY85 писал(а): Какая платформа, на чем собран бук? Симптомы указывают на неисправное видео. Матрица редко так выходит из строя. MS-N0141 платформа. Атом N450+NM10
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI U130 белый экран Добавлено: 22 май 2013, 23:15 |
Модератор |
q2andrey писал(а): Можно ли заменить N450 на N455? Трафарет один. Пробовать надо. N455 держит память DDR2/3, 450 только DDR2. Как переключается не выяснял. Замерьте сопротивления по питанию проца - основному (слева сверху кондеры маленькие и дроссель) и по 1,05 (справа снизу, где ключ у проца)
