Текущее время: 28 сен 2024, 02:45
igorx
Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1102er (Quanta R22) post code 74 Добавлено: 24 май 2013, 06:36 |
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 08:46 Наличности на руках: 28.13
Сообщения: 57 Откуда: Bangkok
Есть девайс Pavilion g7-1102er (Quanta R22 rev:D), стоп на post code 74. 1. На памяти движения нет, пост от наличия или отсутствия памяти не зависит - всегда 74. 2. BIOS прошивался несколько раз, разные варианты в разные ПЗУшки. 3. Заменены на новые SB, IGP, Socket S1, EC. 4. CPU проверен, память проверена. 5. GPU снят, на пост не влияет. 6. SB ощутимо греется (как старый, так и новый), но никакая периферия, к нему подключенная, не греется. 7. Все напряжения в норме.
Уже башку сломал!
igorx
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1102er post code 74 Добавлено: 26 май 2013, 05:16 |
Saver писал(а): посмотрите питания, которые от основных отделяются. особенно дроссели смдшные, бывало из-за такой заразы пол платы перекопаешь. на питальнике меряешь, вроде все есть... а до чипа не доходят. :( Это то же проверил, все ок...
igorx
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1102er post code 74 Добавлено: 04 июн 2013, 09:42 |
ножка чего? какого разъема? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 35 секунд: ---------- repair писал(а): какой пост до 74 он показывет? питание на памяти все присутсвуют +0.75V_DDR_VTT есть? да, есть это питание. пост коды, что помнит карта - 01,7D,5C,5D,74
