Текущее время: 27 сен 2024, 21:33
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32 Добавлено: 28 янв 2013, 04:13 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Techno_star писал(а): придется менять микросхемы видеопамяти Прежде чем менять, попробуйте откинуть HDD и клаву, если не откинуты. Проц надеюсь Вы уже подкинули?.
digibear
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32 Добавлено: 31 янв 2013, 00:18 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:20 Наличности на руках: 94.47
Сообщения: 95 Откуда: Каменск-Уральский
digibear писал(а): Далее думаю север заменить. А оказалось в BIOS проблема. Прошивка решила.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32 Добавлено: 29 мар 2013, 17:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
!!!_Zmey_!!! писал(а): P.S. После прошивки биоса XEWxx214.bin этим файлом с перебитым расширением изминения коснулись только поведение LCD, матрица стала чернеть при вкл, но подсветки по прежнему нет. XEWxx214.FD там рабочий, шил недавно и переименовывать его ни к чему. Насчет потемнения матрицы, так отцепите ее, он на внешний моник замечательно картинку выводит. !!!_Zmey_!!! писал(а): или проверит мой слитый программатором ... Вы предлагаете залить ваш дамп в такую плату и посмотреть все ли хорошо у вас считалось? Хм, редкое и нетривиальное предложение.
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32 Добавлено: 29 мар 2013, 22:05 |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 23:29 Наличности на руках: 67.21
Сообщения: 37 Откуда: Украина
Черномор писал(а): Вы предлагаете залить ваш дамп в такую плату и посмотреть все ли хорошо у вас считалось? Хм, редкое и нетривиальное предложение. Нет конечно, можно ведь просто в том-же тотале сравнить файлы по содержимому ... Черномор писал(а): Насчет потемнения матрицы, так отцепите ее, он на внешний моник замечательно картинку выводит. На внешнем мониторе нет реакции вообще никакой, а на своем вроде включался черный фон ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32 Добавлено: 30 мар 2013, 08:44 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
!!!_Zmey_!!! писал(а): можно ведь просто в том-же тотале сравнить файлы по содержимому ... Тоже бредовая идея - БИОСы-то могут быть разных версий...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32 Добавлено: 30 мар 2013, 12:18 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): На внешнем мониторе нет реакции вообще никакой, Попробуйте, чтобы исключить ненужные движения, залить дамп с офсайта в другую флешку. Ну, допустим, не изменилось ничего, ну не показывает посткарта, чтож, едем дальше.. Активность на LPC - эдакие импульсы, не постоянный уровень, если она продолжительная - пару секунд и боле, тады скорее видечип преставился, нет его связки с севером по 16-й шине, есть шанс что юг или периферия какая окуклилась. Если активность короткая, скорее что не так в связке память-проц, от обрывов, загрязнений слотов, сокета, до не вычитывания SPD югом.. А вот если движений нет совсем, тут поле для деятельности существенно богаче. Поднятие всех питалок и PG, елементарная дохлость основных чипов или проца, снятие резетов, появление CLK, еще кучка сигналов - тут уж посхеме трэба сравнивать. Ноут и ударить могли, что отвалилось, и предыдущие ремонтеры чето могли снять и "забыть" поставить. Одним постом не охватить, нужна тренировка, очень приятная вещь - чутьё, тоже правда не из ниоткуда берется.
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32 Добавлено: 30 мар 2013, 15:03 |
Черномор писал(а): Активность на LPC - эдакие импульсы, не постоянный уровень ... На всех выводах LPC, кроме CLK 1-ца заменяет 0-ль с размахом 3в, при старте и так висит пока не вирубиш, на CLK идет движняк. На SPI Flash ROM 119-SPIDI тишина, а после вкл начинается движняк, на 120-SPIDO тишина постаянно, на 126-SPICLK и 128-SPICS картина такая, выключен: 126 000101000 с размахом где-то 1,5в, 128 111010111 с размахом 3в, после вкл: 126 поднимается 1-ца и на верхушках наблюдается шумок 0,3-0,4в, 128 падает в 0-ль. Проверил так-же в сответствии этого списка у себя все процессы. 1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) есть 2)Проверить генерацию кварца (123 нога) есть 2-2,5в размах 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) есть 4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) есть 5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) есть 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 3в при нажатии кнопки падает в 0-ль 7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) есть 8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) есть 9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) есть 10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) есть 11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) есть 12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) есть постоянно 1-ца 13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) есть постоянно 1-ца 14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) движняк 15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) есть 16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) есть 17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) есть 18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) есть При этом карт ридер отключён, сеть U70 и звукавуха U82 сняты.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32 Добавлено: 30 мар 2013, 15:47 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): 120-SPIDO тишина постаянно, после вкл: 126 поднимается 1-ца и на верхушках наблюдается шумок 0,3-0,4в
Странно, что он у вас вообще включается - мульт не дает клок на флеш и не делает к ней запрос.. Замените флешку для начала, опосля мультяк. Соотв. ноги с мульта на флеш то звонятся, не закорочены?
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32 Добавлено: 02 апр 2013, 15:43 |
Xameleon07 писал(а): KB926QF D3 на KB926QF С0 заменить То что E0 не совсем подходит (может не работать часть клавы ... ) я знаю, а завестись то он по идее должен был!? Мульт скорее всего не приделах. P.S. Уважаемые Старожилы данного проекта, может вы поможете перенести меня с моими постами и ответами помощников в новую тему, а то както нехорошо получается , я обратился за одним, а тут уже новая тема вырисовывается с попытками решить мою проблему ... С ув. Дмитрий!
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32 Добавлено: 26 май 2013, 02:15 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Мои наблюдения по пост-кодам на этой платформе (la-5911): 50h или 32h - слетевший биос. Один раз 50h встречался при севшей батарейке CMOS, один раз - дохлый юг. Совсем нет постов или 74h - дохлый север (самый распространенный случай). 17h или прохождение поста до конца без картинки - дохлое видео. Крутится в цикле что то типа 74-76 - отвал сокета, не видит память.
