Текущее время: 27 сен 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ71 не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 22:50
Привет всем!
поступил ноут с диагнозом не включается....
БП - не родной , на выходе у него 19,45в , хотя клиент говорил что от него работал долго. родной бп сгорел.
Один раз чудом включился от акб , сейчас при нажатии кнопки вкл от акб загораются индикаторы на 1-2сек и гаснут.
При включении от БП такого не происходит. напряжения питания вроде все в норме.
есть подозрение что из-за не правильного напряжения бп акб не заряжается и соответсвенно не включается.
По форуму видел - решение проблемы перешить биос. но чтото не нахожу его на плате. поделитесь схемой или советом...
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ71 не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 23:17
Для начала огласите название платформы. (материнской платы)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 23:33
1) Без родного БП ноут и не включится. И проблема не в напряжении.
2) Согласно правил форума, которые вы, явно не читали (а это есть уже их нарушение), требуется писать ПЛАТФОРМУ.
3) БИОС вам не поможет... Взять его можно и с сайта HP, только вытащить надо.
Определение платформы
BIOS: распаковка, правка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 23:52
Понял ! прошу прощения.
мать DA00P6MB6D0 rev: d OP67
где находится биос нашел :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 00:27
зачем начинат со сложного, укажите с начало сколко амперов требует ноут. написано же на корпусе. потом сколко видает тот адаптор котори клинт привез.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 01:19
Огласите напряжения, которые в НОРМЕ )))
Характеристики Родного БП и НЕ родного тоже огласите
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 07:30
Ага, особенно родного, который сгорел...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 08:45
Схема
Совет - OP6,7,8 без родного трехпинового БП не включаются и не заряжаются. Прежде чем бездумно вдумчиво ковырять маман найдите оригинальный блок, не поможет - двигайтесь дале.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 09:25
Сообщение не в тему
Хоть сгорел, Но там ведь будет написано, сколько и почему))))
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 09:58
Спасибо за схему!
замеры выложу вечером.
Блок сказал чтоб нашли в любом состоянии.
Если причина в блоке то его отремонтировать гораздо проще.
Характеристики не родного бп:
Опознавательных знаков производителя никаких.
4.5А 16/18/19/20 Вольт тоесть с переключением
достаточно странный зверь, доверия ему никакого.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 10:34
на качественних адапторах так не указано. если на 16волт у него 4.5 амперов то на 20 волт около 3-иох амперов будет. по етому сериозние фирми по другому указивают волт- амперную хороктеристику.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 15:16
Привет всем!
Наконец то до меня доехал родной блок питания. И уже починен. был пробит полевик 80n50c .
параметры бп: 19v 4.74а 90w . Но теперь самое интересное: БП запускается и уходит в защиту. "цикает"
При тотальной проверке низковольтной части обнаружено что накоротко замкнут шнур.
выпаянный провод действительно показывал короткое между + и -.
Не знаю как можно было так пользоваться бп , но причина была в том что сигнальные провода были утянуты в пвх трубку.
а так как провода питания сделаны из экранной оплетки они соединились и замкнулись.
первый раз такое на моей практике!
Итак бп работает , при включении в ноутбук на разъеме питания загорается индикатор и определятся правильно.
теперь можно приступить непосредственно к ремонту ноута...
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ71 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 00:26
Ноут починен. всем спасибо , особенно за схему. хотя не особо пригодилась.
при тчательном рассмотрении через лупу была выявлена коррозия пайки на контролере питания,
а также не характерное загрязнение между ножек похожее на графит.
прогрев феном с жидкой канифолью все устранил , все запустилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 "Intel") После неудачной прошивки биоса, не включается
SoulDragon
30 окт 2016, 04:17
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-210SR (Quanta OP6 REV:D) ищу биос
lavchyk
18 мар 2016, 13:47
lavchyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq PRESARIO CQ71-302ER (da00p6mb6d0 rev:d) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
2514
19 ноя 2016, 11:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос
SoulDragon
2858
31 окт 2016, 23:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq presario CQ71 (DA00P6MB6D0 rev.D) виснет
SKcoch
05 апр 2017, 09:24
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios77, Brusyantsev, btomce, i001546, libos, maksim-shvecov и гости: 54
