Текущее время: 20 апр 2026, 04:57
| Автор |
Ser49giorus
Заголовок сообщения: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении  Добавлено: 17 ноя 2025, 10:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 сен 2022, 04:22 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 7 Откуда: Магадан
Всем привет! Прошу помощи. Проблема такова, при включении светодиод горит, кнопка капс лок мигает, куллер крутит, сбросил биос путем извлечения батарейки, после чего изображение появилось с сообщением о сброшенном биосе. После попытки продолжить он перезагружается, и снова черный экран, и далее (!) проявить изо таким способом были безуспешны. Нашел чистый дамп биоса с оф.сайта, прошил, изо появилось, но появилось сообщение "manufacturer programming mode is in unlock mode", немного поискав, выяснил что нужно залить DMI регион с оригинального дампа, что и сделал, но теперь появляется синее окно с прогрессом записи флеш, и после окончания и перезагрузки снова черный экран. Подскажите пожалуйста, добрые люди, что может быть не так? Заметил в биосе что серийник отличается парой символов в конце и номер Product не совпадает. Может ли быть в этом дело?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении |
i001546
Заголовок сообщения: Re: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении  Добавлено: 17 ноя 2025, 12:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 1,160.18
Сообщения: 492 Откуда: Алматы
Ser49giorus писал(а): Нашел чистый дамп биоса с оф.сайта Версию последнюю шьетё? Ser49giorus писал(а): нужно залить DMI регион с оригинального дампа Не обязательно его заливать, через HP DMI TOOLS это сообщение устраняется за 2 минуты, там же серийники и модель можно добавить.
Ser49giorus
Заголовок сообщения: Re: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении  Добавлено: 18 ноя 2025, 02:53 |
| Я тут случайно |
i001546 писал(а): Версию последнюю шьетё? На самом официальном сайте я не нашел свой аппарат, а взял вот от сюда, сказали там с оф.сайта А на сколько там последняя версия не знаю. Ser49giorus писал(а): HP DMI TOOLS Пытался им воспользоваться, но что-то пошло не так, возможно надо версии поперебирать, попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 15 секунд: ---------- Теперь даже до сообщения "manufacturer programming mode is in unlock mode" не могу добраться, после появления синего окна flashing boot и перезагрузки темный экран и все Флешку биоса на всякий случай поменял, но все тоже самое
i001546
Заголовок сообщения: Re: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении  Добавлено: 18 ноя 2025, 13:03 |
| Пользователь |
Ser49giorus писал(а): возможно надо версии поперебирать Да, надо подобрать версию для этой модели. Ser49giorus писал(а): темный экран и все Попробуйте этот дамп: viewtopic.php?p=881157#p881157
Ser49giorus
Заголовок сообщения: Re: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении  Добавлено: 19 ноя 2025, 09:03 |
| Я тут случайно |
i001546 писал(а): Попробуйте этот дамп: Cпасибо, попробовал, но проблема все та же, синее окошечко "Flashing boot block" и нет изохи. Может это как то связано встроенная видюха и дискретная, пока не прошит boot block, работает на одной видюхе, на рабочей?
i001546
Заголовок сообщения: Re: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении  Добавлено: 19 ноя 2025, 12:22 |
| Пользователь |
Ser49giorus писал(а): Может это как то связано встроенная видюха и дискретная Вряд ли. Я такое встречал на HP 250 G6, решилось прошивкой последней версии. Возможно из-за несовпадения мультовой и основной прошивки это происходит. Как вариант можно наоборот старую попробовать: viewtopic.php?p=707017#p707017
Ser49giorus
Заголовок сообщения: Re: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении  Добавлено: 22 ноя 2025, 05:56 |
| Я тут случайно |
i001546 писал(а): Вряд ли. Я такое встречал на HP 250 G6, решилось прошивкой последней версии. Возможно из-за несовпадения мультовой и основной прошивки это происходит. Эх, и снова мимо, при этом заметил что на некоторых индикатор возле кнопки включения горит а у других нет Спасибо за попытку
ingatr
Заголовок сообщения: Re: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении  Добавлено: 25 ноя 2025, 08:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 12:29 Наличности на руках: 276.01
Ser49giorus писал(а): но теперь появляется синее окно с прогрессом записи флеш, и после окончания и перезагрузки снова черный экран Было такое после прошивки последней версии, надо подбирать из предыдущих.
i001546
Заголовок сообщения: Re: DV6-7058 (BALEN 1.0 DDR3 11254-2) Черный экран при включении  Добавлено: 30 ноя 2025, 17:37 |
| Пользователь |
В личке выяснили что родная прошивка версии F.2E, как и по первой ссылке что я скинул. Почему она не заработала остается загадкой. Однако заработала ЭТА. Отличие от предыдущих это грязный МЕ регион и наличие DMI данных, может в этом кроется ответ. ТС после тестов отпишется и закроет тему.
