добрый день.был Acer AO 722 с разбитой матрицей.После замены матрицы(со вставленной батарейкой) ноут перестал запускаться.при нажатии на кнопку несколько секунд крутит кулер горит индикатор питания и выключается.на внешний монитор картинку не выводит.Какова вероятность что это мультиконтроллер?и есть ли смысл пробовать перешить биос?
RsM
Заголовок сообщения: Re: не стартует нетбук acer 722
Добавлено: 02 июн 2013, 13:09
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84 Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
ПЛАТФОРМУ то кто указывать будет? Определение платформы С большой вероятностью, что мульт сдох. Шить биос, конечно, можно, но не сильно это актуально. Проверить цепи питания на матрицу лучше. Также мог сдохнуть видеочип.
Barracuda91
извиняюсь.ноут на работе.а если подох мульт ноут разве должен стартовать?есть вероятность что видео чип так как нет картинки на внешку.Просто раньше никогда не сталкивался с ноутами.Что промерять?как диагностировать?мультов нет на замену.Да и чип я не заменю у меня из оборудования только фен. я им не сниму чип.Или подкиньте схему на него я в свободном доступе не нашел.
nesviazist
Добавлено: 03 июн 2013, 13:41
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 198.09 Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
Отнесите в сервис, пока не натворили больше....
Barracuda91
Заголовок сообщения: Re: не стартует нетбук acer 722 [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Женя1991 и гости: 32
