Текущее время: 27 сен 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: HP G62-450SL
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 15:06
Не стартовал - не было питания проца. Все питания присутствовали. VRON на шим приходило. После замены ADP3212 включается, напряжение проца поднимается до ~0.6 в и вырубается. Через секунду опять включается, вырубается ... и так по кругу. Проц впаян. Биос залит свежий с сайта 1 мегабайтный.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450SL
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 16:25
Патформу можете указать, G62 идёт в нескольких конфигурациях
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 20:23
Quanta AX1J ... UMA
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450SL  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 23:41
Проблема оказалась в новом шиме ADP3212 - на затворах ключей был шум. Спасла замена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (G62-367BX) пропадает изображение
nsxnjkb
04 ноя 2015, 07:57
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5713
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
ImBlack
21 ноя 2018, 18:23
Vacia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Quanta AX1) HP G62 work when keyboard detached
montarbo
26 июн 2017, 18:51
montarbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62-b26er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) КЗ по +VGFX_CORE
Minutka-15
08 июн 2016, 13:18
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 3JIbIDEHb, chester, grig44, HAOS1250, molodoy и гости: 76
