Текущее время: 21 апр 2026, 20:18
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP 15-ra048ur (LA-E811P) Стопорится на посткоде h4E
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 15:33
Принесли такой ноут после другого сервиса. Заявленная неисправность - не включается после залития.
Пересмотрел всю плату под микроскопом - следов залития не обнаружил. Видны следы пайки флэшки биос и мульта.
Прошил биос и мульт родными дампами с сайта HP. При попытке включения пробегает около десятка посткодов и потом ноутбук стопорится на посткоде h4E.
Оперативную память другую подкидывал - безрезультатно.
Пробовал снимать сетевуху, но не помогло. Перепробовал ещё пару дампов биос с сайта - без изменений.
Заменил мульт, прошил - всё равно та же бяка, останов на посткоде h4E.
Может у кого-то есть дельные мысли куда дальше двигаться? Что за посткод такой?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ra048ur (LA-E811P) Стопорится на посткоде h4E
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 15:40
define DXE_CPU_INIT 0x4E // CPU Middle Initial
а там хрен его знает... всё меняется
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310U (UX310UV rev 2.0) Стопорится на посткоде 0A
BeeDee
1976
06 окт 2022, 13:41
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n206sr (quanta u93 (da0u93mb6d0 rev:d)) стопорится на разных постах
Volich
24 авг 2016, 07:54
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52J (K52JR) После замены видеочипа стопорится на пост коде B2
gaydan
2982
30 сен 2016, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-A10er (Federer (HPC_S MV_MB_V3)) Не грузиться с WiFi модулем, стопорится на WLAN ID 702
masterovoy
19 сен 2017, 11:36
masterovoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751l (X751LD) стопорится на пост коде 55
vologda
14
3997
20 фев 2018, 12:44
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: camelion, Sokol8989, Xottab200700 и гости: 16
