Текущее время: 27 сен 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6555b
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 14:43
Hi all I have HP ProBook 6555b , when I press power bottom , just the charging led is flashing 8 times and stop , please any one could help me to solve that problem .........
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6555b
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 17:19
The power supply work? check? tossed known working?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 18:56
How can I check power supply ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:56
Well, for example, throw a 100% working!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 20:04
Try to flash the BIOS on the programmer.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 09:20
I did but nothing change .....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 10:35
than recorded BIOS?
where he took the bios file?
worn-out batteries?
what number of the motherboard?
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 10:46
spec3202712 писал(а):
than recorded BIOS?
worn-out batteries?
Hannstar MV-6
94 V-0
Posted after 4 hours 25 minutes 39 seconds:
Thanks to all ..........
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 01:45
than recorded BIOS?
worn-out batteries?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 02:41
ayad писал(а):
Hannstar MV-6
94 V-0
This is no Main Board
Look there - http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=2206
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6555b (AMD ) Кулер работает на максималах
DHA3196
2101
12 июл 2017, 00:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6555b (6050A2356601-mb-a02) redaktirovaniya biosa
akbar-007
28 июл 2015, 16:28
akbar-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6555b (probook ) need bios
momo1
12 апр 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6555b (6050A2326601-MB-A02-001) Проблемы с bios ??
Geraberd
23 янв 2020, 00:02
Geraberd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6555b (6050a2356601) Отсуствие изображения.
Raimondas
09 мар 2017, 14:01
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alizee, Google [Bot], orange-service, victorgmt и гости: 65
