Текущее время: 08 авг 2026, 14:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
| Автор |
wasiliew
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается.  Добавлено: 18 фев 2026, 15:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 17.05
Сообщения: 194 Откуда: Москва
Изначально ноут Lenovo ThinkPad 11e (Type 20E6), CPU Соre M-5Y10с не включался, потребление 2W, грелась дежурка. Нашел пробитый мульт IT8386E-CX6. Заказал, получил, установил, мульт при первом включение прошился сам. Стал включатся, загружается, показывает ошибки, выключается. Ошибки следующие: Invalid RFID Configuration Information Area. Invalid RFID Serialization Information Area. Machine Type and Serial Number are invalid. Machine UUID is Invalid. Unknown adapter is connected system, please... System is going to shutdown.
И выключение. Адаптер оригинал. Нужно шить мульт? Помогите с прошивкой. На форуме прошивки нет. Есть для N2930, для M-5Y10с - нет. Спс.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается. |
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается.  Добавлено: 18 фев 2026, 23:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 2,067.24
Сообщения: 1550 Откуда: moscow
wasiliew писал(а): Адаптер оригинал, на других ноутах работает нормально. а там какой штекер на БП? type-c ,круглый, или квадратный с центральным пином?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается.  Добавлено: 19 фев 2026, 02:49 |
wasiliew писал(а): Прямоугольный с центральным пином, желтый, похож на USB. надо проследить что бы этот центр до мультика дополз
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается. |
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается.  Добавлено: 19 фев 2026, 13:51 |
wasiliew писал(а): Сгорел защитный диод на 5v. могло пробить и то что он защищал, например gpio на мульте, надо проверить
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается.  Добавлено: 19 фев 2026, 14:57 |
| Интересующийся |
Заменил защитный диод (был PESD5V0S1UA, поставил диод с маркировкой "С2", похоже, что это BZX585-B2V7, снял с контроллера АКБ, не помню какого). Стал грузится с подключения блока питания (от сети). Мультиконтроллер бы заменен ранее.
Ошибка с RFID сохраняется. Помогите с биосом. LI6, Core M, Lenovo 11e Type 20E6. Нужны Main и EC.
ma2002
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается.  Добавлено: 19 фев 2026, 22:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2026, 23:16 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 23 Откуда: Москва
wasiliew писал(а): Вопрос теоретический - Можно ли шить один мульт, без BIOS Main? Можно, но могут быть глюки разнообразные. Лучше шить парой, особенно на ThinkPad.
