Текущее время: 12 июл 2026, 22:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 15:49
Изначально ноут Lenovo ThinkPad 11e (Type 20E6), CPU Соre M-5Y10с не включался, потребление 2W, грелась дежурка. Нашел пробитый мульт IT8386E-CX6.
Заказал, получил, установил, мульт при первом включение прошился сам. Стал включатся, загружается, показывает ошибки, выключается.
Ошибки следующие:
Invalid RFID Configuration Information Area.
Invalid RFID Serialization Information Area.
Machine Type and Serial Number are invalid.
Machine UUID is Invalid.
Unknown adapter is connected system, please...
System is going to shutdown.
И выключение.
Адаптер оригинал.
Нужно шить мульт? Помогите с прошивкой. На форуме прошивки нет. Есть для N2930, для M-5Y10с - нет.
Спс.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6) Ошибки RFID, выключается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 16:39
в исходном мульте повидимому хранилась отсутвующая информация, в микросхеме bios ее нет
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 17:41
И что делать? Искать прошивки bios и EC. Там будет нужная информация?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 17:58
ну да, нужен дамп с серийниками uuid и прочее
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 18:35
Lenovo 11e относится к серии ThinkPad. В нем имеется микросхема TPM. При прошивке биоса и EC не будет конфликта типа несоответствия ТРМ и конфигурации в биосе. Пароль на включение, пароль биоса не появятся?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 18:36
если не зашивать дамп с паролем то не будет
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 19:09
Теперь проблема - найти дамп для Lenovo ThinkPad 11e (20E6) (Quanta Li6), CPU- Core M.
Может у кого есть, поделитесь, плз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 23:17
Адаптер проверяли? От Леново?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 23:18
Адаптер оригинал, на других ноутах работает нормально.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 23:31
а там какой штекер на БП? type-c ,круглый, или квадратный с центральным пином?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 23:44
Прямоугольный с центральным пином, желтый, похож на USB.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 00:36
Попробуй загрузится от АКБ. Если загрузится, то смотри 5-й пин разъема питания, слетела идентификация блока питания. Это ремонт МВ небольшой. Обычно горит защитный диод.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 00:58
Проверил работу материнской платы от АКБ. Работает! Пишет об ошибках (ошибки зарядного устройства нет, т.к. нет самой зарядки), не отключает плату. Зашел в Windows, все нормально. Завтра буду искать неисправность идентификации зарядки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 02:49
надо проследить что бы этот центр до мультика дополз
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 11:21
Сгорел защитный диод на 5v. Имя его - PESD5V0S1UA. Чем заменить? Есть несколько материнок-доноров. Поищу.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 11:50
Диоды Зенера на МВ редко применяют. Ищи на платах HDD.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 13:51
могло пробить и то что он защищал, например gpio на мульте, надо проверить
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 14:57
Заменил защитный диод (был PESD5V0S1UA, поставил диод с маркировкой "С2", похоже, что это BZX585-B2V7, снял с контроллера АКБ, не помню какого).
Стал грузится с подключения блока питания (от сети).
Мультиконтроллер бы заменен ранее.
Ошибка с RFID сохраняется. Помогите с биосом. LI6, Core M, Lenovo 11e Type 20E6. Нужны Main и EC.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 22:11
Вопрос теоретический - Можно ли шить один мульт, без BIOS Main?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 22:13
Можно, но могут быть глюки разнообразные. Лучше шить парой, особенно на ThinkPad.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 12:27
Нашел прошивку ЕС. Прошил Мульт. Ошибка RFID исчезла. СПС за подсказки. Тему закрываю.
Итог.
Было - сгорел мульт, сгорел защитный диод 5 пин адаптера питания.
Сделал - замена мульта, замена защитного диода, прошивка мульта. Успех.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп BIOS lenovo thinkpad 11e 20e6
в форуме Поиск BIOS
nbkg88
21 сен 2022, 17:00
nbkg88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск ThinkPad 11e TYPE 20E6
в форуме Поиск BIOS
alm
25 мар 2024, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad 11e (20e6) одинаковые материнские платы
в форуме Беседка
RedKirr
02 авг 2024, 08:36
RedKirr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad L460 (NM-A651 Rev 1.0) Error 0189 Invalid Rfid Configuration Information Area Thinkpad
Дмитрий Селиверстов
18 июн 2023, 12:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad A275 (NM-B361 DA275) Error 0189 (Invalid RFID Configuration Information Area)
Kacher
01 окт 2019, 15:30
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AhiLL и гости: 12
