Текущее время: 09 май 2026, 18:05
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Powercom SRT-1500A LCD
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 12:10
Принесли ибп. АКБ в 0, не включается. Заменил на новые, ибп включается только без входного 220в. Пищит, что нету напряжения, нагрузку 300вт держит, показывает 19% нагрузки, на индикаторе входное 0. После подключения питания, пищание об отсутствии входного не пропадает, но индикатор уже показывает входное 230в.
Замерил напряжение на акб при питающем проводе. Нету заряда. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Powercom SRT-1500A LCD
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 11:04
Партномер платы или хотя бы фотки выложил...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 17:41
отбой. Заказчик хотел быстро, но не вышло, отложили ремонт до лучших дней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ИБП Powercom SRT-1500a. Очень нужна схема.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ИльяВ
11 янв 2024, 14:21
ИльяВ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. powercom srt-3000a
Mizer
11679
26 сен 2023, 07:51
alexm59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. powercom srt-3000a идентификацией микросхемы
rezident
17 сен 2021, 15:36
rezident Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Elfy
04 дек 2023, 13:57
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom srt-3000a замена АКБ на LiFePo.
nik28
22 июн 2024, 14:39
nik28 Перейти к последнему сообщению
