Текущее время: 12 июл 2026, 22:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Supra STV-LC32ST0045W
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 15:19
Всем привет. Принесли данный аппарат после другого сервиса без признаков жизни. Снял флэшку оказалась мертвая. Конкретно под эту платформу флэху не нашел прошитую. Купил чистую. Зашил дамп с remont-aud после включения получил кривую цветопередачу. Обновил с флэшки ничего не поменялось. Подскажите что туда прошить еще можно. Почему то на плате было 2 наклейки наклеенных друг на друга
 Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST0045W
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 16:44
У супры еще версия по написана рядом с названием модели на корпусе
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 18:38
V2X09 шил я эту версию
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 19:35
Шил то что написано, версия это как раз и есть комбинация материнки и панели
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 21:42
первый раз с чем попала в ремонт?
покажи картинку "кривой цветопередачи"
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 11:00
Не включается. В другом сервисе больше месяца лежал. Не знаю уж что они с ним делали. По итогу флэшка померла. Может и матрица конечно, но не уверен.
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 11:26
вертикальная полоса мне не нравиться
она статичная или движется ?
шлейф, дифпары проверить не помешает
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 12:06
На темном фоне ее нет
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 13:09
А что за флеш то поменял, это ж адроид вроде
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 13:16
Дак обычная флэшка H26M41204HPR, померла она.
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 15:13
Меня смущает не плотное соединение шлейфа! Что-то мешает или как?
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 15:22
Посмотрю конечно, но думаю не критично это
---------- Добавлено спустя 25 минут 52 секунды: ----------
Норм там все
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 16:37
Норм там все
Проверь на окисление. Проверь напряжения на T-CON: VGH, VGL, AVDD
Но есть ньанс: у этой модели встречаются разные main board: HK.T.RT2842P639, HK.T.RT2842P539. И разные матрицы: PT320AT03-1, LQ315T3HC64 соотвественно одно с другим не совподает и дает такую инверсию цветов.
Варианта два матрица подмена или дамп не тот! С того же источника советую Goldvision GV32SF9000-TS SMART Шасси (Main Board): HK.T.RT2842P539
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 18:36
Я этот дамп и заливал через прогер, потом от супры через флэху обновился, в обоих случаях такая херня была, а как прошивку собрать если подмен матрицы был
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 21:58
Вот проблемы то - это веза джеида , 9 нога матрицы со стороны питания на землю или 3.3 вольта через резистор
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 12:55
9-я нога и так земля, а по 3.3 V это L2 которые? Какой там резюк вешать? по мощам и сопротивлению?
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 11:51
на самой матрице? или разъеме?
СообщениеДобавлено: 22 май 2026, 18:20
Так вы не озвучили тип матрицы и Ткон.Вслепую трудно что то подсказать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 12:09
bagi писал(а):
Так вы не озвучили тип матрицы и Ткон. Вслепую трудно что то подсказать.
tcon LQ315T3HC64-C2R
панель LQ315T3HC64 BD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC32550WL, KL32GT616-BOE-364YTK
в форуме LCD
Atlantt
15
8299
30 авг 2016, 14:11
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LCD
sssup
37
32032
04 авг 2018, 12:59
квк2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC24571FL main JUG7.820.1060-1 Опознать резисторы
в форуме LCD
DenVS
13 сен 2016, 12:52
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra stv-lc3215f - вкл, нет изображения.
в форуме LCD
Dimasik
22
14875
01 дек 2016, 22:27
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
в форуме LCD
diabo-sangue
16 окт 2017, 12:06
ishah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon121185 и гости: 3
