Текущее время: 28 сен 2024, 02:21
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 27 июн 2013, 16:11 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
SashaZmei писал(а): 124 нога мульта что даёт ? 104 pin FLAG3/GPG6 показывает 2.6в
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 29 июн 2013, 11:21 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Матрица двухламповая? Одна лампа глючит скорее всего.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 29 июн 2013, 12:16 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
ЧТобы убедиться, что не в плате дело - подключите другую матрицу
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 29 июн 2013, 13:21 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
Turbo писал(а): Подскажите куда дальше смотреть? неисправна одна лампа подсветки. Какая именно лампа сдохла проверяется путём подключения заведомо рабочей лампы вместо одной, а потом вместо второй. При подключенной одной лампе инвертор не запустится. ЗЫ: Бывает реже, но бывает - выходит из строя один из трансформаторов.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 29 июн 2013, 21:11 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Turbo писал(а): Лампы стоят новые инвертер новый Смотреть питание и сигналы управления на инверторе. Если всё в наличии, то или лампы или инвертор, не смотря на то что новые...
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 29 июн 2013, 23:02 |
siberian писал(а): Turbo писал(а): Лампы стоят новые инвертер новый Смотреть питание и сигналы управления на инверторе. Если всё в наличии, то или лампы или инвертор, не смотря на то что новые... инвертер и лампы проверены на другом буке, где смотреть напряжения?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 30 июн 2013, 18:50 |
Turbo писал(а): где смотреть напряжения? На разъёме инвертора...
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 30 июн 2013, 23:22 |
Turbo писал(а): Лампы стоят новые инвертер новый Высоковольтные провода нигде не пережаты? Чудес на свете не бывает. Не видел ни разу, чтобы enable с инвертора пропадал через секунду после того, как появился.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 01 июл 2013, 12:38 |
Я тоже в чудеса не верю, но вот такая проблема на лицо... Косяков связанных с плохими проводами, за ломанными проводами, не рабочем инверторе, не рабочими лампами, не рабочем шлейфе....я исключаю, если почитать с самого начала топа то всё это уже проверенно и перепроверенно. на входе инвертора приходят все необходимые напруги, что на самом инверторе мерить я честно говоря не знаю... при стартер проскакивает стартовое напряжение на лампы...они на мгновения загоряюся и всё. лампы проверял на другом буке они рабочиеинвертор новый - у меня три штуки новых и один б.у. все до этого работали
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 01 июл 2013, 12:50 |
С точно таким же. Точно такая же история была. Пропадает подсветка. Причем работала долго, несколько часов, но гасла. После этого включаешь - сразу гаснет. Полежит час-полтора - работает опять те же несколько часов. К другому инвертору подключал - вроде как обе не гаснут. Вычислена была так: подключалась одна родная, вторая - другая. И с одной из родных не сразу, а где то через полчаса стала пропадать. Какая то очень чувствительная защита там в инверторе.
Поскольку денег было не богато, один канал заглушил (как, уже не помню) так и ушло с 1 лампой.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 01 июл 2013, 13:09 |
MSF113 писал(а): С точно таким же. Точно такая же история была. Пропадает подсветка. Причем работала долго, несколько часов, но гасла. После этого включаешь - сразу гаснет. Полежит час-полтора - работает опять те же несколько часов. К другому инвертору подключал - вроде как обе не гаснут. Вычислена была так: подключалась одна родная, вторая - другая. И с одной из родных не сразу, а где то через полчаса стала пропадать. Какая то очень чувствительная защита там в инверторе.
Поскольку денег было не богато, один канал заглушил (как, уже не помню) так и ушло с 1 лампой. Лампы я заказывал новые именно под эту матрицу, родные были мёртвые. Думаю про пусковой ток или рабочее напряжение не связанно. Возможно защита срабатывает но как определить из за чего, и как эту проблему устранить. уже думал распаять отдельный канал так чтобы подсветка с тумблера включалась...но это крайности и пока есть желание всё доделать. Еслиб была инфа по инвертору где какие напруги мерять то я наверно разобрался бы...
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920 - нет подсветки на матрице Добавлено: 03 июл 2013, 20:30 |
Leo_vrn писал(а): Turbo от того, что "лампы на другом буке работают" ничего не зависит. Полудохлая лампа может работать на одном инверторе и не работать на другом. Повторяю ещё раз - подключаем по одной другие лампы к этому буку, проверяем методом замещения. Да уже всё это пробовал. с другими лампами с новыми и б.у. шными
