Текущее время: 28 сен 2024, 00:14
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5732z нет дежурки Добавлено: 27 июн 2013, 21:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Искать кто поджарился и создает низкое сопротивление . Поиск КЗ на платеПроверить PD6, PD7, PQ9. Огласить напряжения на 1,14,27,6,3,7 ногах. Огласить сопротивление на PL3, PL4, B+
4taket
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5732z нет дежурки Добавлено: 28 июн 2013, 11:40 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
RsM писал(а): Искать кто поджарился и создает низкое сопротивление . Поиск КЗ на платеПроверить PD6, PD7, PQ9. Огласить напряжения на 1,14,27,6,3,7 ногах. Огласить сопротивление на PL3, PL4, B+ новые обстоятельства. от аккумулятора дежурка работает, ноут включается на несколько секунд(аккум подсаженый)зарядить нечем. картинка появиться не успевает PD6, PD7, PQ9 живые, напряжения на указанных ногах без аккума прыгаю 3.8-5 вольт. 14 - 10В. от батарееи и зарядника B+ равен напряжению на батарее.индикатор зарядки горит но не заряжает... Поучается PU4 работает и копать надо в районе PU5? ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- НА ACDRV PU5 ПРИ подключении зарядника 12.5 от батареи 10. pu5 по какойто причине запирает pq11 ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- а вот viewtopic.php?f=59&t=8165 и мой случай, только не добитый...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5732z нет дежурки Добавлено: 30 июн 2013, 00:38 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Если хотите, чтобы Вам помогли, следуйте за указаниями RsM писал(а): Огласить напряжения на 1,14,27,6,3,7 ногах. Огласить сопротивление на PL3, PL4, B+
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5732z нет дежурки Добавлено: 30 июн 2013, 11:10 |
Модератор |
4taket писал(а): pu5 по какойто причине запирает pq11 сопротивление B+ огласите
