Текущее время: 27 сен 2024, 22:44
hitman97
Заголовок сообщения: g7-1313sr (Quanta R23) Мигает светодиод 1раз Добавлено: 08 июл 2013, 14:12 |
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 09:22 Наличности на руках: 106.11
Сообщения: 98 Откуда: Perm
Ноутбук HP G7-1313SR Quanta R23, прошел с проблемой не включается. Клиент носил в другой сервис (к пахарям), там естественно его перепахали . После первичной диагностики, выявилось, что ноут моченый, мульт был перепахан. Мульт KB930QF A1 трупп. Мульт заменили, ноут завелся, но появилась еще проблема, ноут стал выдавать ошибку процессора 1 раз мигает Num Lock, Caps lock. Процесс: BIOS шили Подкидывали процессор AMD E2-3300 Ставили новый мульт KB930QF A1 Ставили новый север 216-0809024 Все напруги в норме, 1 в 1 как по схеме и datasheet'у! Подскажите пожалуйста, может у кого была похожая проблема, просто уже все мысли кончились. Спрашивайте могу что не дописать, так как ноут уже давно у нас лежит
_________________ Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: g7-1313sr (Quanta R23) Мигает светодиод 1раз Добавлено: 08 июл 2013, 21:23 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
hitman97 писал(а): Ставили новый север 216-0809024 Откуда такая уверенность, что это "север", а не видеочип? "севера" на плате нет - есть FCH...
hitman97
Заголовок сообщения: Re: g7-1313sr (Quanta R23) Мигает светодиод 1раз Добавлено: 09 июл 2013, 10:43 |
kvvost писал(а): Напряжение проца в норме? Читает ли флэшку, что по шине LAD0-lad3? если и там шевеление есть, то есть ли обращение к памяти? на проце 1.05v - PL19, PL18 +VDDNB_CORE - PL23 1.05v +VGA_CORE - PL22 1.1v RT8228A PU11 - 1.2v G9661 PU12 - 2.5v RT8228A - PL15 - 1.1v RT8207LGQW - PL14 - 1.5v по шине LPC шевеление есть. Код ошибки 20, Bios H2O (InsydeFlash) с таким биосом расшифровка кода может быть любой, да и код ошибки 20 я не уверен что он верный. Flash вроде как считывает. к памяти тоже есть
hitman97
Заголовок сообщения: Re: g7-1313sr (Quanta R23) Мигает светодиод 1раз Добавлено: 10 июл 2013, 08:53 |
svs198 писал(а): Для Inside H2O код 20 BDS_START_ISA_ACPI_CONTROLLER BDS 20 SIO controller initialization (Это если HP ничего не намудрил с BIOS) Таблица ACPI грузится в память. Отсюда смотреть: подкинуть память, проверить ее разъем, контакты в сокете проца... Память в первую очередь подкидывали, да и если без памяти врубаешь, выдает ошибку памяти, разъем тоже проверяли, сокет FS1 перекатывали, BIOS стоял родной, прошили оригинальным с офф сайта, дефект не изменился. Флешку биоса меняли. руки уже опускаются
hitman97
Заголовок сообщения: Re: g7-1313sr (Quanta R23) Мигает светодиод 1раз Добавлено: 10 июл 2013, 12:22 |
RsM писал(а): лучше A4-3400 подкидывать проц, он то точно родной. родной проц стоит E2-3000M, а подкидывали заведомо рабочий, с рабочего ноута E2-3300M, результат тот-же.
hitman97
Заголовок сообщения: Re: g7-1313sr (Quanta R23) Мигает светодиод 1раз Добавлено: 26 июл 2013, 08:54 |
Kvasius писал(а): Если при включении на матрице появляется черный экран и выдает ошибку проца(у меня моргал капсом 1раз циклически). на материнке есть 3 группы контактных площадок, выглядят вот так - <>,одна находится возле южника вторая около разьема на кнопку включения,где третья не помню.Нужно коротнуть их по очереди.мне помогло Я конечно попробую, но странно что это вам помогло Первая точка G2 это VDDBT_RTC_G очистка биоса если я не ошибаюсь, вторая точка G1 это start PW on (NBSWON1#), а третья J2 это RESET (SYS_RST#).
hitman97
Заголовок сообщения: Re: g7-1313sr (Quanta R23) Мигает светодиод 1раз [РЕШЕНО] Добавлено: 31 июл 2013, 09:22 |
Проблема решена! Заказали уже новый сокет, поставили, ноут включился! Разобрали старый сокет ради интереса, оказалось, что некоторые контакты были окислившиеся даже пару зеленоватые. Вот поэтому перекатка сокета не помогла. Нам хозяйка призналась, что этот ноут после пожара и был залит пеной!! Сразу этого и не заметишь, ноут то был отмыт в другом сервисе.
Всем СПАСИБО за помощь, за то что откликнулись!
