Текущее время: 27 сен 2024, 20:38
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) был залит водой Добавлено: 20 июл 2013, 12:14 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Alhimikgr писал(а): Но мне это результата не принесло на посте 00... Проверяйте в районе залития отгнившие элементы и дорожки под микроскопом, подкиньте оперативку, процессор , BIOS также может быть покоцан после жидкости, - буковки с циферками перемешиваются , хотя и аппарат включается.
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) был залит водой Добавлено: 20 июл 2013, 12:27 |
Slavikus писал(а): Alhimikgr писал(а): Но мне это результата не принесло на посте 00... Проверяйте в районе залития отгнившие элементы и дорожки под микроскопом, подкиньте оперативку, процессор , BIOS также может быть покоцан после жидкости, - буковки с циферками перемешиваются , хотя и аппарат включается. Проц подкидывал, оперативку, биос шил. Единственно грешу на питание проца... Шим NCP6132A на одном плече катушки(PL11-13) напряжение 1.1 вольт, на втором катушки (PL14, PL15) напряжение 0.. сейчас буду проверять эту цепь
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) был залит водой Добавлено: 22 июл 2013, 21:25 |
NCP6132A and NCP6132B have almost same structure except that NCP6132A has two integrated drivers for the core rail and one integrated driver for auxiliary rail, while the NCP6132B has all three integrated drivers for the core rail. из даташита. NCP6132B заказал, но все же не до конца уверен что подойдет...
